Řešení pro výrobu klikových hřídelů
Společnost Sandvik Coromant má rozsáhlou komplexní nabídku pro obrábění klikových hřídelů a předním OEM dodavatelům a výrobcům obráběcích strojů (MTM) z celého světa poskytuje svá řešení už více než 40 let.
Můžeme nabídnout celou řadu různých speciálních konstrukčně přizpůsobených řešení, některé příklady viz níže:
Rotačně-rotační protahování nebo drážkování
Pro obrábění různých tvarů ložiskových čepů, ramen a přírubového a předního konce hřídele použijte speciální konstrukčně přizpůsobené nástroje určené pro rotačně-rotační protahování s vyměnitelnými břitovými destičkami, umožňující dosažení nejlepších výsledků.
Rotačně-rotační protahování je důmyslnou kombinací soustružení a rotačního protahování, která umožňuje produktivní, cenově příznivé a flexibilní obrábění s krátkými časy cyklu, vysokou flexibilitou a rychlým seřízením nástrojů.
Ke kotoučové hlavě, která vniká do klikového hřídele a spolu s tím, jak se klikový hřídel otáčí, se pohybuje podél ložiskových čepů, jsou radiálně uchyceny kazety pro soustružení a rotační protahování. Tyto kotoučové nástroje až s 48 kazetami jsou opatřené břitovými destičkami Sandvik Coromant. Standardní břitové destičky tvaru C, T, W a S s upínáním šroubem, zajišťujícím maximální stabilitu, jsou dodávány do 24 hodin.
Hřebínkové (vícehroté) břitové destičky jsou patentovaným výsledkem vývoje společnosti Sandvik Coromant, přičemž některé varianty jsou k dispozici jako skladované položky.
  • Různé velikosti funkčních šířek (WF)
  • Různé úhly nastavení břitu nástroje (KAPR)
  • Možnost upnutí ze spodní nebo z horní strany
  • Kazety s 1 nebo 2 lůžky břitových destiček
Dvě břitové destičky
Dostupná lůžka břitových destiček:
  • CNMU 12
  • WNMU 08
  • SNMU 12
  • TNMU 16
  • VBMT 16
  • Q-Cut (maximální velikost lůžka břitové destičky 60)
  • CoroCut (maximální velikost lůžka břitové destičky K)
  • Speciální břitové destičky
T651 Pružné nástroje pro rotačně-rotační protahování
Kotouče pro rotačně rotační protahování
  • Až 48 lůžek pro kazety na průměru 750 mm (29.5 inch)
  • Až 45 lůžek pro kazety na průměru 700 mm (27.6 inch)
  • Až 40 lůžek pro kazety na průměru 642 mm (25.3 inch)
  • Šířky od 16 mm (0.630 inch)
  • Řada různých typů spojky pro stroje různých výrobců
  • Řešení v odlehčeném provedení < 15 kg
Kazety pro rotačně rotační protahování
  • Doposud bylo realizováno cca 600 různých kazet
  • Úhlová rozteč 7,5°, 8° nebo 9° (nejčastěji)
  • Různé šířky (min. 16 mm)
  • Různé rozměry WF
  • Různé úhly KAPR
  • Pro upnutí ze spodní nebo z horní strany
Společnost Sandvik Coromant může nabídnout široký sortiment standardních a zakázkových břitových destiček pro rotačně-rotační protahování a společně s nimi moderní nástrojové třídy umožňující vysoce výkonné obrábění klikových hřídelů.
iCŠroubPodložkaŠroub podložkyPPK
GCGCGC
441544253210
CNMU 120408-PF121/25513 020 - 255322 232 -02
CNMU 120412-PM
CNMU 120412-PM
5513 020 - 135322 232 -02
CNMU 120416-PR
CNMU 120416-PR
CNMU 120412-QM
CNMU 120412-KM
CNMU 120612-KM
CNMU 120612-KR
WNMU 080412-KM
5513 020 - 25340.885 322 N131
WNMU 080412-WF
WNMU 080412-WM
WNMU 080612-WM
5513 020 - 13340.885 322 N131
TNMU 160408-PF163/85513 020 - 25
TNMU 160412-KM
5513 020 - 25
TNMU 160412-WM
5513 020 - 25
SNMU 120416-KM121/25513 020 - 255322 420 - 02
Břitové destičky v provedení na zakázku (Tailor Made)
PPPPKKK
GCGCGCGCGCGCGC
4305431543254335322532053210
S-CNMU 120412 - PM
S-CNMU 120616 - PR
S-CNMU 120412 - QM
S-CNMU 120412 - KM
S-CNMT 120416 - MR
S-WNMU 080412 - WM
S-WNMU 080612 - WM
S-WNMU 080412 - KM
S-TNMU 160412 - KM
S-TNMU 160412 - WM
S-SNMU 120416 - KM
S-RCKX 1204M0 - KH
Vnitřní frézování
Koncepce kotoučových fréz M641 (tangenciálně uchycené břitové destičky) a M642 (radiálně uchycené břitové destičky) určené pro obrábění klikových hřídelů
Jedná se o stabilní systém s dobrou provozní bezpečností, který nabízí bezkonkurenční rentabilitu. Sortiment zahrnuje různé nástroje, od odlehčených až po velké nástroje pro výrobu klikových hřídelů lodních vznětových motorů.
Popis koncepce
M641 a M642 jsou koncepce kotoučových fréz určené pro obrábění klikových hřídelů, které využívají tangenciální (M641), respektive radiální (M642) uchycení břitových destiček.
Konstrukční řešení vyvinuté pro koncepci CoroMill® 745 (čelní frézování) nabídlo nový způsob uchycení břitových destiček v tělese frézy. Díky němu má koncepce M642 v porovnání s konvenčními frézami s tangenciálním upínáním břitových destiček větší objem zubové mezery a vyšší počet efektivních zubů.
Toto nové konstrukční řešení, u kterého v současnosti probíhá patentové řízení, přináší zkrácení časů cyklu a zlepšení odvádění třísek.
Výhody vnitřního frézování pro zákazníky
  • Vysoká stabilita a produktivita
  • Nízké náklady na karbidové břitové destičky díky nižšímu počtu břitových destiček, kterými je fréza osazena
  • Rychlá výměna nástrojů a jejich nízká hmotnost
Technická charakteristika a základní údaje M641/M642 Nástroje pro frézování vnitřním průměrem(I.D)
  • Průměry v rozmezí 170 až 420 mm (6.693–16.535 inch)
  • Šířky v rozmezí 15 až 100 mm (0.590–3.94 inch)
  • Řešení v odlehčeném provedení < 15 kg (33 liber)
  • Celistvý kotouč nebo řešení skládající se z více dílů
  • Různé způsoby upnutí segmentů
  • Různé typy spojky pro stroje různých výrobců
  • Současné obrábění několika klikových čepů
  • Tandemové frézy
  • Zadní stranu břitové destičky chrání lůžko se zcela novým konstrukčním řešením
Příklad spojky
Příklad spojky
Segment pro frézování vnitřním průměrem
Podrobnější informace o koncepcích M642/M632
Vnější frézování
Koncepce kotoučových fréz M631 (tangenciálně uchycené břitové destičky) a M632 (radiálně uchycené břitové destičky) určené pro obrábění klikových hřídelů
Vnější frézování je flexibilní a produktivní metoda, která se používá především pro obrábění s velkým úběrem materiálu u malých až středně velkých sérií klikových hřídelů. Velké kotouče mají velký počet efektivních zubů a jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno vynikající odvádění třísek, vysoké řezné rychlosti a provozní bezpečnost.
M631 (tangenciální) a M632 (radiální) jsou inovativní řešení, která podstatně snižují požadavky na výměnu nástrojů, jelikož se mění pouze segmenty s hmotností nižší než sedm kilogramů. Proto není nutné mít na přední straně stroje jeřáb.
Konstrukční řešení vyvinuté pro koncepci CoroMill® 745 (čelní frézování) nabídlo nový způsob uchycení břitových destiček v tělese frézy. Díky němu má koncepce M642 (s radiálním uchycením břitových destiček) v porovnání s konvenčními frézami s tangenciálním upínáním břitových destiček větší objem zubové mezery a vyšší počet efektivních zubů.
Výhody pro zákazníky
  • Flexibilní koncepce
  • Lehký řez, menší řezné síly
  • Spolehlivé odvádění třísek
  • Vysoké řezné rychlosti
Technická charakteristika a základní údaje M631/M632 Nástroje pro frézování vnějším průměrem (O.D)
  • Průměry až 1500 mm (59 inch)
  • Nástrojová řešení s šířkou v rozmezí 15 až 60 mm (0,590–2.36 inch)
  • Odlehčené provedení < 15 kg (33 liber)
  • Stavitelné nástroje pro dokončování
  • Tandemové frézy
Skladované nebo vyráběné na zakázku?
Některé obráběcí nástroje na této stránce jsou k dispozici nepřetržitě, s dodací lhůtou 24 hodin. Realizace řešení speciálně přizpůsobených podle vašich specifických požadavků však bude trvat poněkud déle. Podrobnější informace a cenovou nabídku vám poskytne místní obchodní zastoupení společnosti Sandvik Coromant.
Případová studie
Changan Automobile Co. Ltd. je přední čínský automobilový výrobce, který nabízí řadu různých osobních a užitkových vozidel. Ročně vyrobí a prodá téměř tři miliony vozů. V počáteční fázi výstavby výrobní linky společnost objednala pět nových linek na výrobu klikových hřídelů, což zahrnovalo celkem 38 strojů a dodávky nástrojů pro výrobu 700 000 klikových hřídelů.
Společnost Sandvik Coromant dodala nástroje a byla zodpovědná za celkové nástrojové a technické řešení. Hlavním problémem tohoto projektu bylo velké množství různých výrobních metod a operací v kombinaci s přísným časovým harmonogramem. Vedle všeobecných aplikací, jako je rotačně-rotační protahování přírubového a předního konce hřídele a ložiskových čepů, potřeboval zákazník také speciální nástrojové vybavení a frézování vnějších ploch ložiskových čepů, speciální závitořezné operace a vrtání hlubokých děr. Také termíny pro tento projekt byly velice přísné, pouhých sedm týdnů od přijetí objednávky do první dodávky.
Bem-vindo,
