Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění charakteristických prvků vřeten pro zařízení pro těžbu ropy a plynu
Vřeteno je tyč, hřídel nebo trn, kolem kterého jsou uspořádány nebo se kterým jsou smontovány další součásti.
V terminologii používané v oblasti ropného a plynárenského průmyslu toto označení zobecnělo tak, že tento pojem zahrnuje speciální válcovité součásti, které patří ke klíčovým dílům montážní sestavy nebo systému, jako např. těsnicí hrdlo nebo hrdlo pro odsávání plynu.
Stručná fakta a technická charakteristika
Materiály
  • Super 13Cr – nízkouhlíková martenzitická ocel s vysokou korozní odolností
Charakteristické vlastnosti
  • Vnější průměr ≈ 100 mm (4 inch)
  • Vnitřní průměr ≈ 75 mm (3 inch)
  • Délka ≈ 480 mm (19 inch)
  • Max. 28 HRC
Hlavní operace/prvky obráběných součástí
  • Soustružení vnějších ploch
  • Soustružení vnitřních ploch
  • Vnitřní závit
  • Vnější drážka
Nástrojová řešení pro obrábění součástí zařízení pro ropný a plynárenský průmysl – charakteristické prvky tělesa vřetena
Metoda PrimeTurning™ - určena pro aplikace při vnitřním i vnějším soustružení, umožňuje soustružení ve všech směrech s mimořádnou produktivitou
Díky řešení využívajícímu řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze nyní metodu PrimeTurning™ použít i pro aplikace při soustružení vnitřních ploch. Snadná kontrola a odvádění třísek z díry díky možnosti obrábění ve směru zevnitř ven.
Více informací o metodě PrimeTurning™
Silent Tools™ - Potlačení sklonů ke vzniku vibrací při obrábění s dlouhým vyložením nástroje
Pro udržení vysokých rychlostí odebírání kovu je důležité co nejvíce eliminovat vibrace. Minimalizaci sklonů ke vzniku vibrací umožňují tlumené vyvrtávací tyče Silent Tools™. Tímto způsobem lze dosáhnout vysokých rychlostí úběru kovu.
Více informací o koncepci Silent Tools™
Rozhraní adaptéru CoroTurn® SL
CoroTurn® SL je modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který umožňuje vytvářet z minimálního počtu prvků vlastní nástroje pro různé typy soustružnických operací. Díky robustní spojce a mnoha různým možnostem kombinací je základní alternativou pro vytváření nástrojů pro obrábění složitých součástí.
Podrobnější informace o CoroTurn® SL
Hrubovací a dokončovací obrábění s využitím třídy GC4425
Od dokončování až po hrubování, tato nástrojová třída je vaší první volbou pro soustružení ocelí. Díky povlaku nanášenému technologií Inveio™ je vhodná pro širokou oblast aplikací a její použití je doporučeno pro spojité i přerušované řezy.
Břitové destičky GC4425
Břitové destičky: DNMG 4425
Coromant Capto® je modulární rychlovýměnná nástrojová koncepce, která nabízí tři systémy v jednom. Výhody koncepce Coromant Capto® jsou:
  • Flexibilita a značná modularita
  • Vysoká základní stabilita a přesnost
  • Minimální skladové zásoby nástrojů
  • Kratší časy na seřízení
Coromant Capto®
CoroCut® 1-2 - Pružnost při upichování a zapichování
S více než 700 standardními položkami pokrývá systém CoroCut 1-2 spolehlivě veškeré upichovací a zapichovací aplikace při obrábění naprosté většiny materiálů, od normalizovaných drážek až po upichování a tvarové obrábění žárovzdorných slitin.
CoroCut® 1-2
Přínos nástrojů a řešení Sandvik Coromant pro zákazníky
  • Vysoká produktivita díky dlouhé a předvídatelné životnosti GC4325
  • Bezpečný obráběcí proces s dobrou kontrolou utváření třísek díky řezným hlavám s technologií trysek CoroTurn® HP
  • Obrábění s dlouhým vyložením nástroje bez potíží a vzniku vibrací
  • Vysoká produktivita – značné časové úspory díky nástrojům Silent Tools™
Bem-vindo,
