Produktivní obrábění hliníku pro automobilové pohony
Stejně jako řada jiných odvětví, i výrobci aut a jejich partneři (Tier 1, Tier 2) stojí tváří v tvář proměnám: změny klimatu a očekávání čím dále více ekologicky uvažujících spotřebitelů tlačí výrobce do oblasti vozidel s nízkými či nulovými emisemi. Než se však tradiční spalovací motor definitivně odebere na smetiště dějin, ještě to chvíli potrvá. Jedním z klíčových přístupů je proto snižování jeho hmotnosti pomocí pokročilých materiálů, jako jsou kompozity. Snadná recyklace dělá z hliníku rovněž atraktivní volbu pro výrobce snažící se nabízet konkurenceschopná konvenční i inovativní vozidla. Společnost Sandvik Coromant disponuje potřebnou sílou inovací a odhodláním nutnými k výrobě produktivních specializovaných řešení pro automobilové odvětví i pro výrobce obráběcích strojů.
Řešení pro frézování
Sandvik Coromant nabízí kvalitní výběr fréz určených pro výrobu automobilových součástí z hliníku.
M5Q90 je speciální hrubovací nástroj z rodiny fréz M5. Je navržen pro první fázi hrubování a očištění povrchu nových odlitků. Tato fréza s výměnnými břitovými destičkami určená pro frézování do rohu je vybavena břity pouze na radiální části těla nástroje. Tangenciální PCD břitové destičky zajišťují hladký záběr snižující spotřebu energie i vibrace. Nástroj je spolehlivý a má dlouhou životnost. Tyto vlastnosti z něj činí první volbu pro hrubé opracování hlav válců, bloků motorů a podobných součástek. Frézy M5Q90 se vyrábějí vždy na míru konkrétní aplikace zákazníka.
M5R90 je hrubovací a polodokončovací koncept určený pro frézování do rohu. Průměry fréz se pohybují v rozsahu 63 až 250 mm (2.48–84 inch). Nástroj je vybaven přebrousitelnými PCD břity připájenými na ocelovou kazetu, což umožňuje osové nastavení, a díky tomu i hluboké řezy až do 8 mm (0.315 inch). V závislosti na typu kazety jsou k dispozici dva poloměry špičky 0,4 mm a 0,8 mm (0.016 / 0.031 inch). M5R90 je spolehlivá a snadno použitelná fréza, která výhodně doplňuje model M5B90 v situacích, kdy je zapotřebí dosáhnout špičkové jakosti obrobeného povrchu (méně než 4Rz).
Koncept M5C90 vychází z modelu M5B90 a díky vyměnitelným břitovým destičkám ve stupňovitém uspořádání také nabízí hladký záběr bez otřepů a zlomů. Čelní frézy M5C90 osazené speciální řadou hrubovacích břitových destiček rozmístěných tangenciálně po vnějším obvodu. Jsou určeny k ekonomickému hrubování i dokončování v rámci jediné operace. Hlavní oblasti použití má tento model společné s M5B90: hlavy válců, bloky motorů, skříně a podobné hliníkové součásti s velkým úběrem materiálu. Frézy M5C90 se vždy vyrábějí na míru zákazníkovi.
Koncept čelních fréz M5B90 nabízí vysoce efektivní nástroj pro špičkové dokončovací operace u hlav válců, bloků, skříní a podobných hliníkových součástí širokým záběrem materiálu. Tyto nástroje jsou osazeny vyměnitelnými břitovými destičkami a nabízí výjimečný záběr dosti podobný protahování: vyměnitelné břitové destičky jsou umístěny v progresivní radiální a axiální sekvenci tak, že každá z nich zabírá o něco hlouběji než předešlá. Díky tomuto uspořádání každá jednotlivá vyměnitelná břitová destička provádí pouze minimální úběr, a zajišťuje tak frézování bez otřepů. Použitím jediné hladicí břitové destičky na poslední pozici je zajištěna vynikající kvalita obrobeného povrchu. Díky minimálnímu úběru na destičku je také prodloužena životnost nástroje. Frézy M5B90 se vyrábějí vždy s ohledem na konkrétní oblast použití u zákazníka.
M5F90 je specializovaná čelní fréza pro obrábění tenkostěnných hliníkových dílů v rámci jediné operace. Lze ji však využít i k lokálnímu obrábění čelních ploch a při operacích s širokým záběrem. Obdobně jako u M5B90 a M5C90, vychází i tato fréza ze stupňovité koncepce. Kombinace průměru tělesa frézy (25–80 mm / 0.98–3.15 inch) a natvrdo pájených PCD břitů umožňuje vysoké rychlosti posuvu s minimální náchylností k vibracím. Každá vyměnitelná břitová destička po obvodu má hrubovací a na čele frézy pak dokončovací břity. To dovoluje dokončit obrábění v rámci jediné operace a s výbornou kvalitou obrobeného povrchu a je tudíž možné pomocí tohoto nástroje vyrábět například skříně převodovek, pouzdra a další tenkostěnné součástky.
Slinované rotační nástroje ISO N
Automobilové součástky se obvykle vyrábějí ve velkých sériích a je pro ně typické velké množství otvorů se složitou geometrií. V takové situaci je mnohdy vhodné použít optimalizované vrtací nástroje umožňující dosáhnout maximální produktivity a dlouhé životnosti nástroje. Tak je zajištěna vysoká produktivita a nízké náklady na jeden otvor.
CoroDrill® 400 je vrták s přímou drážkou určený pro komplexní stupňovité, zkosené a zaoblené radiusové tvary i pro velké poměry stupňů vůči průměru v rozsazích od 3 do 25 mm (0.118–0.984 inch). Hloubka otvorů může dosahovat až osminásobku průměru vrtáku. Silnou stránkou těchto vrtáků je dobrá kontrola odvádění třísek, přímost vrtaných otvorů a kvalita výsledného povrchu. Tato rodina vrtáků nabízí jak typy ze slinutých karbidů, tak i s povlakem PCD, včetně "žilkovaného" PCD řešení určeného pro strojní posuv a kovové svazky.
CoroDrill® 430 je vrták se třemi drážkami s břity ze slinutého karbidu určený pro vrtání na jádro, tedy rozšiřování existujících děr. Průměry a hloubky otvorů jsou stejné jako u CoroDrill® 400. Jedná se o odolné vrtáky pro hladký vstup a výstup z materiálu navzdory nerovnému povrchu, a to bez vzniku otřepů či odlupování povlaku. CoroDrill® 430 nabízí skvělou kontrolu rozměrů a přímosti otvorů, a to i v náročných podmínkách.
Tváření je oblíbenou metodou výroby závitů v hliníkových součástech motorů a řada tvářecích závitníků CoroTap® 400 představuje v této oblasti první volbu. Tato rodina produktů zahrnuje rozmanitá optimalizovaná a přizpůsobená řešení jak pro neprůchozí či průchozí díry, tak i pro většinu tvarů či norem závitů.
Hliníkové díly pohonů
Hnací ústrojí typického evropského osobního auta obyčejně obsahuje 80 kilogramů hliníku, což znamená, že tyto součástky – motor, převodovka, součásti zavěšení kol a kryty – představují jasnou oblast zájmu při snahách o odlehčování konstrukce.
Z hlediska možného snižování hmotnosti představuje blok motoru a jeho příslušenství v podobě sacího potrubí, vodního čerpadla atp. nejvýznamnější skupinu automobilových součástek, neboť se na celkové hmotnosti průměrného vozidla podílí 3–4 %. Tím, že tradiční litinu nahradíme slitinami hliníku, můžeme snížit hmotnost bloku motoru až o 40–55 %, a to i při zohlednění nižší pevnosti hliníku oproti šedé litině.
Některé součásti pohonu, zejména pak skříně převodovek, elektrifikační zařízení či součástky, prvky zavěšení kol či zadní osa, jsou významnými příklady míst, u nichž se prosazuje použití hliníku.
Automobilový průmysl
