Problematika výroby ventilových sedel
Extrémní podmínky působící na dně oceánu jsou velkou výzvou pro ropný a plynárenský průmysl i pro výrobce vysoce přesných zařízení, která se v těchto podmínkách používají.
Neustále se zvyšující požadavky na jejich korozní odolnost s sebou přinášejí vysoké nároky na výrobu ventilů, které upravují průtok potrubím, i mechanických systémů známých jako „vánoční stromek“. Aby byla zajištěna naprosto dokonalá funkce výrobku a zamezilo se sebemenšímu úniku média v podmínkách, ve kterých jsou materiály vystaveny nepřetržitému působení koroze a vysokému tlaku, je nutné obrábět tvary sedel těchto ventilů při dodržení úzkých tolerancí rozměrů i kvality obrobené plochy.
Těmto drsným podmínkám odolají jen nejmodernější korozivzdorné materiály, jako jsou duplexní oceli nebo slitiny Inconel, které jsou využívány pro všechny plochy, na kterých dochází ke styku s ropou, plynem a dalšími korozními látkami. To lze co nejúsporněji zajistit tak, že nejvíce exponované plochy ocelového ventilu, jsou plátovány slitinou Inconel 625. Obrábění těchto plátovaných povrchů však často bývá ještě obtížnější, než v případě dílů, které jsou ze slitin Inconel vyráběny celé, protože při plátování vzniká velmi hrubá povrchová struktura.
Konstrukce těchto ventilů a uvnitř umístěné díry jen dále umocňují význam stability nástrojové sestavy pro vnitřní soustružení. U dutiny sedla je navíc vyžadováno dlouhé vyložení a radiální dosah nástrojů, což však snadno může vést ke vzniku vibrací. Společnost Sandvik Coromant se rozhodla tento problém vyřešit a pro obrábění tohoto typu součástí vyvinula unikátní řešení.
Řezné hlavy SL
U těchto řezných hlav, které vycházejí ze sortimentu CoroTurn® SL pro rozsah průměrů 16 milimetrů a větší, bylo využito spojení jednoduché odlehčené konstrukce a extrémně tuhé spojky s vroubkovanou styčnou plochou (SL). Díky tomu má kombinace řezné hlavy a adaptéru vynikající předpoklady pro velký radiální dosah s minimálními sklony ke vzniku vibrací.
Coromant Capto®
Součástí celého řešení musí být samozřejmě i tuhé rozhraní pro upnutí do obráběcího stroje s efektivním rychlovýměnným upínacím systém: adaptéry Coromant Capto velikosti C6. Jinak řečeno, tento speciálně navržený nástroj je plně kompatibilní se všemi běžně používanými standardními typy rozhraní obráběcích strojů.
Silent Tools™
Tato aplikace si přímo žádá použití eliptického adaptéru, speciálně navrženého s ohledem na dlouhý radiální dosah. Eliptický průřez umožňuje snížení hmotnosti ve srovnání s válcovou tyčí a navíc zvyšuje pevnost a tuhost nástrojové sestavy ve vertikální ose. Minimální hmotnost a účinný tlumící mechanismus nástrojů Silent Tools jsou zárukou spolehlivosti a stability obráběcího procesu navzdory extrémně velkému vyložení, které tato operace vyžaduje.
Dutina sedla ventilu
Sedlo ventilu je tou částí celého dílce, která zajišťuje utěsnění vlastního ventilu v uzavřené poloze a jako takové má pro správné fungování celé ventilové sestavy, při němž nesmí docházet k úniku média, naprosto zásadní význam. Pokud by při obrábění nebyly dodrženy předepsané tolerance, sedlo by se muselo přeplátovat nebo by se dokonce obráběná součást musela vyřadit jako zmetek.
Slitiny Inconel se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí, což je z hlediska funkce ventilu samozřejmě výhodou, která je příčinou vysokých řezných sil a vzniku velkého množství tepla působícího na řeznou hranu břitové destičky. Proto je s ohledem na dosažení požadované kvality obrobené plochy, předepsaných tolerancí a životnost nástroje nezbytné zvolit jak vhodnou geometrii a třídu břitové destičky, tak i postup obrábění, kterým je v tomto případě metoda využívající tři průchody nástroje.
Tlumené obráběcí nástroje Silent Tools
Silent Tools je ochranná známka využívaná pro soubor adaptérů určených pro soustružení, frézování a vrtání. Tyto nástrojové držáky jsou navrženy tak, aby s pomocí tlumiče umístěného uvnitř nástroje minimalizovaly výskyt vibrací. Většina zákazníků využívá nástroje řady Silent Tools pro práci s dlo... chevron_right
