Jak zvýšit životnost nástroje při soustružení
Třemi hlavními parametry obrábění jsou při soustružení řezná rychlost, posuv a hloubka řezu. Všechny mají vliv na životnost nástroje, proto abyste dosáhli co nejdelší životnosti soustružnických nástrojů:
  • Snižte řeznou rychlost, vc (snížení množství vznikajícího tepla)
  • Optimalizujte posuv, fn (co nejkratší čas v řezu)
  • Optimalizujte hloubku řezu, ap (snížení počtu průchodů)
Řezná rychlost, vc
Příliš nízká hodnota
  • Vytváření nárůstku na břitech
  • Otupení břitu
  • Nehospodárnost
  • Špatná kvalita obrobeného povrchu
Příliš vysoká hodnota
  • Rychlé opotřebení hřbetu
  • Špatná drsnost povrchu
  • Rychlé opotřebení ve tvaru žlábku
  • Plastická deformace
Na životnost nástroje má velký vliv řezná rychlost, vc. Proto vc upravte tak, aby použitá hodnota vc zajistila co nejvyšší hospodárnost.
(Životnost nástroje při obrábění v ose Y)
Rychlost posuvu, fn
Příliš nízká
  • Vláknité třísky
  • Nehospodárnost
Příliš vysoká
  • Horší kontrola utváření třísky
  • Špatná kvalita obrobené plochy
  • Opotřebení ve tvaru žlábku / plastická deformace
  • Vysoké nároky na výkon stroje
  • Navařování třísek
  • Zasekávání třísek
Posuv, fn, má na životnost nástroje menší vliv než vc.
Hloubka řezu, ap
Příliš malá
  • Vibrace
  • Tvorba příliš velkého množství tepla
  • Nehospodárnost
Příliš velká
  • Lom břitové destičky
  • Vyšší řezné síly
Hloubka řezu, ap, má na životnost nástroje malý vliv.
Údržba nástrojů
Zavedením postupů pro pravidelnou údržbu nástrojů v dílně dosáhnete zlepšení jejich životnosti při soustružení, předejdete problémům a ušetříte peníze.
Zkontrolujte lůžko břitové destičky
Je důležité se ujistit, že při manipulaci nebo během obrábění nedošlo k poškození lůžka břitové destičky.
Hledejte:
  • Zvětšení lůžek břitových destiček v důsledku opotřebení. Břitové destičky, které nejsou správně ustaveny vůči stěnám lůžek. Pro kontrolu vůle použijte měrku o tloušťce 0.02 mm (0.0008 inch)
  • Nulová vůle v rozích mezi podložkou a spodní stěnou lůžka je přípustná
  • Poškozené podložky. Podložky by v oblasti záběru neměly mít uštípnuté rohy
  • Opotřebení podložky v důsledku dělení třísek a/nebo otlaky od břitové destičky
Vyčistěte lůžko břitové destičky
Přesvědčte se, že lůžko břitové destičky není znečištěno prachem nebo třískami vznikajícími při obrábění. Je-li to nutné, vyčistěte lůžko břitové destičky stlačeným vzduchem. Při použití vyvrtávacích tyčí s řeznými hlavami je při výměně řezné hlavy rovněž velice důležité zkontrolovat a vyčistit spojku mezi řeznou hlavou a tyčí.
Momentový klíč
Abyste u nástrojových držáků s upínáním břitových destiček šroubem dosáhli jejich co nejlepší funkce, je pro správné dotažení břitových destiček třeba použít momentový klíč. Použijte hodnoty kroutícího momentu doporučené pro jednotlivé typy nástrojových držáků.
  • Příliš vysoký utahovací moment negativně ovlivňuje výkonnost nástroje a má za následek lom břitové destičky nebo šroubu
  • Příliš nízký utahovací moment má za následek pohyby břitové destičky, vibrace a znehodnocuje výsledky obrábění
Upínací šrouby
Abyste měli jistotu, že upínací šrouby jsou řádně dotažené, vždy používejte momentový klíč. Abyste předešli zadření šroubu, vždy na něj naneste dostatečné množství maziva. Lubrikant je třeba nanést jak na závit, tak i na styčnou plochu hlavy šroubu. Opotřebené nebo poškozené šrouby vyměňte.
환영합니다.,
