Výpočtové vztahy a definice pro výrobu závitů
Vyhledejte si obráběcí nástroj pro konkrétní úlohu
a získejte okamžité doporučení hodnot řezných parametrů.
Tato sekce obsahuje výpočtové vztahy a definice pro výrobu závitů umožňující výpočet řezné rychlosti, rychlosti posuvu a veškerých dalších parametrů pro soustružení závitů, frézování závitů a závitořezné operace prováděné s pomocí závitníků. Naleznete zde také označení různých typů profilů závitu podle mezinárodně platných norem.
Výpočtové vztahy a definice pro soustružení závitů
Posuv do záběru
Je-li u závitu celková hloubka řezu rozdělena do několika menších řezů, nedochází k přetěžování citlivého poloměru špičky břitové destičky.
Příklad: Při použití hloubky řezu na průchod (radiálního posuvu do záběru) 0,23–0,10 mm (0,009–0,004 inch) je u metrického závitu se stoupáním 1,5 mm (0,06 inch) celková hloubka řezu (ap) daná hloubkou profilu závitu (0,94 mm (0,037 inch)) soustružena na 6 průchodů (nap).
![]() | 1. průchod, posuv do záběru 0,23 mm |
![]() | = 0,009 inch |
![]() | 2. průchod, posuv do záběru 0,42–0,23 = 0,19 mm |
![]() | 0,017–0,009 = 0,008 inch |
![]() | 3. průchod, posuv do záběru 0,59–0,42 = 0,17 mm |
![]() | 0,023–0,017 = 0,006 inch |
![]() | 4. průchod, posuv do záběru 0,73–0,59 = 0,14 mm |
![]() | 0,029–0,023 = 0,006 inch |
![]() | 5. průchod, posuv do záběru 0,84–0,73 = 0,11 mm |
![]() | 0,033–0,029 = 0,004 inch |
![]() | 6. průchod, posuv do záběru 0,94–0,84 = 0,10 mm |
![]() | 0,037-0,033 = 0,004 inch |
Posuv do záběru lze vypočítat podle následujícího vzorce:
Δap = Radiální posuv do záběru, hloubka řezu na průchod
X = Aktuálně prováděný průchod (ze sledu od 1 do nap)
ap = Celková hloubka profilu závitu + zvláštní přídavek
nap = Počet průchodů
Y = 1. průchod = 0,3
2. průchod = 1
3. a další průchod = x-1
Stoupání 1,5 mm (0,06 inch)
ap = 0,94 mm (0,037 inch)
nap = 6
γ1 = 0,3
γ2 =1
γn = x-1
ap | Posuv do záběru, celková hloubka řezu | mm | inch |
n | Otáčky vřetena | ot/min | ot/min |
vc | Řezná rychlost | m/min | |
nap | Počet průchodů |
- Dno/pata
Plocha, která ve spodní části spojuje dva na sebe navazující boky závitu - Bok/strana
Boční část plochy závitu spojující jeho vrchol se dnem závitové mezery - Vrchol/hřeben
Vrchní část plochy závitu spojující obě strany nebo oba boky závitu.
P = Stoupání v mm, nebo počet závitů na palec (t.p.i.)
Vzdálenost mezi bodem na povrchu boku závitu a jemu odpovídajícím bodem na povrchu následujícího boku závitu měřená rovnoběžně s osou.
β = Úhel profilu závitu
Úhel mezi sousedními boky závitu měřený v axiální rovině.
φ = Úhel stoupání (úhel šroubovice) závitu
Úhel závitu na roztečném průměru v rovině kolmé k jeho ose.
Parametry průměru
d = Velký průměr závitu, vnější
D = Velký průměr závitu, vnitřní
d1 = Malý průměr závitu, vnější
D1 = Malý průměr závitu, vnitřní
d2= Střední (roztečný) průměr závitu, vnější
D2= Střední (roztečný) průměr závitu, vnější
Efektivní průměr závitu šroubu – přibližně střední hodnota mezi velkým a malým průměrem závitu.
Úhel stoupání, φ, (úhel šroubovice) je dán průměrem a stoupáním závitu, na kterých je přímo závislý. Jeho velikost může být vyjádřena trojúhelníkem, který je navinutý na obrobku. Úhel stoupání se vypočítá z níže uvedené rovnice.
Vzorec pro výpočet úhlu stoupání.
N = počet chodů závitu
Při stejném stoupání vychází pro odlišné průměry jiný úhel stoupání.
Výpočtové vztahy a definice pro frézování závitů
Řezná rychlost (vc)
Metrické jednotky (m/min)
Britské jednotky (ft/min)
Výpočtové vztahy pro frézování vnitřních závitů
Matematické vyjádření
Posuv na obvodu nástroje (mm/min) (inch/min)
Radiální hloubka řezu (mm)(inch)
Posuv v ose nástroje (mm/min) (inch/min)
Posuv na zub (mm)(inch)
Frézování závitů s dráhou nástroje s narolováním do řezu, Dvf1
Výpočtové vztahy pro frézování vnějších závitů
Posuv na obvodu nástroje (mm/min) (inch/min) ![]() | Posuv v ose nástroje (mm/min) (inch/min) ![]() |
Posuv na zub (mm) (inch) ![]() | ![]() |
Výpočtové vztahy a definice pro řezání závitů s pomocí závitníků
Otáčky vřetena (n), (ot/min) ![]() | ![]() |
Rychlost posuvu ![]() | ![]() |
Kroutící moment (Md), (Nm) ![]() |
Výkon (P), (kW) ![]() |
Md | Kroutící moment | Nm | in.lb |
p | Stoupání | mm | inch |
D / DC | Jmenovitý průměr | mm | inch |
kc | Měrná řezná síla | N/mm2 | lbs/in2 |
n | Otáčky vřetena | ot/min (ot/min) | ot/min (ot/min) |
P | Výkon | kW | hp |
vc | Řezná rychlost | m/min | ft/min |
vf | Rychlost posuvu | mm/min | in/min |
Výpočtové vztahy pro stanovení velikosti díry
Základní výpočet velikosti díry lze provádět s využitím následujících vztahů.
Základní výpočet velikosti díry pro řezací závitníky
Základní výpočet velikosti díry pro tvářecí závitníky
Základní výpočet velikosti díry při dané hloubce závitu pro řezací závitníky
Základní výpočet velikosti díry při dané hloubce závitu pro tvářecí závitníky
D | Průměr díry | mm | inch |
TD | Jmenovitý průměr závitu | mm | inch |
TP | Stoupání závitu | mm | |
TPI | Počet závitů na palec | inch | |
TH | Hloubka závitu | % | % |
Výpočet hloubky vnitřního závitu v procentech, %
Hloubka závitu v % je poměr mezi skutečnou hloubkou a maximální hloubkou vnitřního závitu. Níže uvedený příklad platí pro 60° závity v souladu s normou ISO nebo UTS.
Příklad: M8×1,25
Podle příslušné normy činí maximální hloubka závitu 6/8 H.
H = 0,866 × P
(H = Myšlená hloubka závitu)
(P = Stoupání závitu)
Maximální hloubka závitu je:
6/8 × (0,866 × 1,25) = 0,811 mm
Skutečná hloubka závitu pro předvrtanou díru o Ø 6,9 mm je:
(8 - 6,9) / 2 = 0,55 mm
Hloubka závitu je tedy (0,55 / 0,81) × 100 = 68 %
![]() 60° závit | ||
Skutečná hloubka závitu | Maximální hloubka závitu v případě vnitřního závitu (6/8 H) | |
Dopor. Ø předvrtané díry | Min. Ø průměr předvrtané díry dle příslušné normy | |
Označování závitů podle mezinárodně platných norem
Mezinárodní normy
Aby bylo možné zaručit, že příslušné dvě části závitového spoje (vnitřní a vnější) budou spolu správně lícovat a vyrobený spoj bude schopen přenášet předepsané zatížení, musí závity splňovat určité standardy. Pro všechny běžné typy závitů byly proto vytvořeny příslušné mezinárodní normy určující tvar závitu.
Značení ISO metrických závitů
Celé označení závitu se skládá ze symbolu označujícího tvar závitu a hodnoty udávající předepsanou přesnost. Tolerance se označuje číslem udávajícím stupeň přesnosti a písmenem udávajícím polohu tolerančního pole.
Příklady
M16 - 6h
M16: Označení závitu a jeho jmenovitý rozměr
6h: Třída přesnosti pro stoupání a polohu vrcholu závitu
M10 × 1,25 5g6g
M10: Stoupání
1,25: Třída přesnosti pro roztečný průměr závitu
5g6g: Třída přesnosti pro vrcholový průměr závitu
Uložení mezi funkčními částmi závitu je předepsáno uvedením tolerance vnitřního závitu a následně tolerance vnějšího závitu, které jsou vzájemně odděleny šikmým lomítkem.
Poloha tolerančního pole
Poloha tolerančního pole udává jmenovitou úchylku a v případě vnitřních závitů se označuje velkým písmenem a v případě vnějších závitů malým písmenem. Tolerance (třída přesnosti) se předepisuje pomocí kombinace označení stupně přesnosti a polohy tolerančního pole. Hodnoty tolerancí pro různé typy závitových spojení jsou stanoveny příslušnými normami.
ISO závity s palcovými rozměry (UNC, UNF, UNEF, UN)
Systém UN využívá tři třídy přesnosti v rozsahu od 1 (hrubá) až po 3 (přesná). Typické označení UN závitu ukazuje následující příklad:
¼” 20 20UNC - 2A
¼” – Velký průměr závitu
20 – Velikost stoupání: počet závitů na palec (t.p.i.)
UNC – Značí hrubé stoupání
2A – Značí střední třídu přesnosti
ISO – sjednocený (UN):
Třída přesnosti - hrubá: 1A (vnější závity), 1B (vnitřní závity)
Třída přesnosti - střední: 2A (vnější závity), 2B (vnitřní závity)
Třída přesnosti - přesná: 3A (vnější závity), 3B (vnitřní závity)
Různé typy UN závitů
UNC | závit s hrubým stoupáním |
UNF | závit s jemným stoupáním |
UNEF | závit se zvláště jemným stoupáním |
UN | závit se standardním stoupáním |
Whitworthovy závity (G, R, BSW, BSF, BSPF)
Whitworthovy šroubové závity jsou v současnosti již zastaralé, ale Whitworthovy trubkové závity jsou uznávanými mezinárodními standardy. Pro vnější Whitworthovy trubkové závity existují dvě třídy přesnosti, pro vnitřní jedna.
Whitworthovy trubkové závity: BSW, BSF a BSP.F
Třída přesnosti
Přesná: A (vnější závity), pro vnější závity platí pouze jedna třída
Hrubá: B (vnější závity), pro vnější závity platí pouze jedna třída
Značení Whitworthových trubkových závitů
Tyto závity se dělí do 2 skupin:
- Tlakotěsné spoje neutěsněné v bocích závitu, ISO 228/1
- Tlakotěsné spoje utěsněné v bocích závitu, ISO 7/1
