Jak zvolit vhodný typ závitníku
Existuje několik hledisek, které je při výběru vhodného závitníku třeba uvážit. Nalezení nejvhodnějšího typu závitníku pro danou aplikaci vám usnadní dodržování následujícího postupu.
Různé typy závitníků
Rozhodnutí, jaký závitník má být použit, závisí na typu díry, ve které má být závit vyroben.
Typ profilu závitu a obráběný materiál (oblast použití dle ISO)
Vyhledejte správný typ podle profilu závitu a obráběného materiálu.
Typ řezného kuželu závitníku
Typ použitého řezného kužele je dán typem díry pro řezání závitu.
Závitníky se dělí na čtyři typy: závitníky s přímou drážkou, závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje, závitníky se šroubovitou drážkou a tvářecí závitníky. Rozhodnutí, jaká varianta má být použita, závisí na typu díry, ve které má být závit vyroben, jde-li o slepou nebo průchozí díru, a na materiálu obráběné součásti.
Závitníky s přímou drážkou
Závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje
Závitníky se šroubovitou drážkou
Tvářecí závitníky
Řezací závitníky
Při použití řezacích závitníků dochází k odřezávání obráběného materiálu závitníkem a vytváření třísek.
Tvářecí závitníky
Výhody ve srovnání s řezacími závitníky:
  • Tváření je obvykle rychlejší než běžně používané řezání závitů
  • Možnost výroby závitů do hloubky až 3,5× D, aniž by docházelo k problémům s odváděním třísek
  • Tvářecí závitníky často dosahují delší životnosti
  • Stejný typ nástroje lze použít pro výrobu závitů v různých materiálech, a to jak v průchozích, tak i ve slepých dírách
  • Tvářecí závitníky se vyznačují stabilní konstrukcí, která snižuje riziko jejich lomu
  • Umožňují přesné dodržení předepsané tolerance závitu
  • Nedochází k tvorbě třísek
  • Až o 100 % vyšší pevnost závitu (vyšší nosnost závitového profilu)
  • Lepší drsnost plochy závitu
Předpoklady efektivního použití:
  • Nelze je použít pro libovolný typ materiálu, protože ten musí mít požadovanou tažnost
  • Doporučená maximální hodnota meze pevnosti v tahu je 1200 N/mm2
  • Je třeba přesně dodržet průměr předvrtané díry
  • Naprosto nezbytná je dobrá lubrikace
K dispozici jsou závitníky pro celou řadu profilů závitu. Musíte vědět, jaký typ profilu má závit, který chcete vyrobit. Přečtěte si podrobnější informace o různých profilech závitů a o tom, pro jaké aplikační oblasti se jednotlivé profily závitů používají.
Níže uvedená tabulka nabízí přehled, jaké profily závitů jsou k dispozici u závitníků optimalizovaných pro obrábění konkrétních typů materiálů a jaké u závitníků optimalizovaných s ohledem na univerzálnost.
M, MF, UNC, UNFM, MF, UNC,
UNF, G, NPT, NPTF
M, MF, UNC, UNF, GM, MF, UNC, UNFMM, MF, UNC, UNF,
G, NPT, NPTF, EGM
Řezný kužel je zkosení vrcholů profilu závitu na nástroji, které umožňuje rozložení záběru na několik zubů. O tom, který typ řezného kužele je pro danou aplikaci nejvhodnější, rozhoduje většinou typ díry pro řezání závitu. Existují tři nejběžnější typy řezných kuželů: B, C a E.
Řezný kužel typu B=3,5–5 závitů
Dlouhý řezný kužel:
  • Velký kroutící moment
  • Nejvyšší kvalita obrobené plochy
  • Malá tloušťka třísky
  • Nízký tlak na řezný kužel
  • Prodloužení životnosti nástrojů
  • Nejběžnější u závitníků se šroubovitým podbroušením na špičce (lamačem třísek)
Řezný kužel typu C=2–3,5 závitu
Středně dlouhý řezný kužel:
  • Nízký kroutící moment
  • Dobrá kvalita obrobené plochy
  • Normální tloušťka třísky
  • Normální tlak na řezný kužel
  • Normální životnost nástrojů
  • Nejrozšířenější konstrukční provedení
  • Standardní řezný kužel pro slepé díry
  • Nejběžnější provedení u závitníků se šroubovitou drážkou
Řezný kužel typu E=1,5–2 závity
Krátký řezný kužel:
  • Velká tloušťka třísky
  • Vysoký tlak na řezný kužel
  • Kratší životnost nástrojů
  • Málo časté konstrukční provedení
  • Používá se v případě, že vůle na dně díry není příliš velká
Kombinace povedení špičky a řezného kužele
Provedení špičky závitníku závisí pouze na způsobu jeho výroby. Níže uvedená tabulka ukazuje tvary špiček a řezných kuželů, které jsou společně běžně používány, setříděné podle průměru závitníku.
≤5>No1-No10111
>5 ≤6>No12-1/411, 21
>6 ≤10>1/4-1/211, 2, 41, 4
>10 ≤12>3/8-1/22, 32, 32, 3
>12>1/2333
Bem-vindo,
