Vyvrtávací tyče 391.37A/B – R429U
Požadavky:
- Seřizovací přístroj
Hlava 391.37A/B pro jemné vyvrtávání
391.37A | 391.37B |
Upnutí vyvrtávací tyče
- Do vyvrtávací hlavy upněte objímku (pokud je objímka použita).
- Rysku na objímce vyrovnejte proti rysce na vyvrtávací hlavě (pokud je objímka použita).
- Do vyvrtávací hlavy/objímky upněte vyvrtávací tyč.
- Řeznou hranu vyrovnejte s ryskou na vyvrtávací hlavě.
- Přesvědčte se, že vyložení vyvrtávací tyče není větší, než je hodnota vyznačená ryskou okolo stopky na obrázku (platí pro tyče 16 mm (0.63 inch),
20 mm (0.79 inch) a 25 mm (0.98 inch)). - Dotáhněte upínací šroub doporučeným utahovacím momentem. Doporučené utahovací momenty pro dotažení upínacích šroubů zobrazíte kliknutím na níže uvedenou tabulku.
Seřízení nástroje
- Upněte břitovou destičku.
- Nastavte seřizovací přístroj na požadovaný průměr a upněte nástroj do seřizovacího přístroje.
- Otáčejte nástrojem, dokud se na displeji nezobrazí největší průměr a uvolněte aretační šroub seřizovacího mechanismu.
- Otáčením kruhové stupnice proti směru hodinových ručiček stáhněte vyvrtávací tyč zpět, aby bylo možné provést nastavení od menšího průměru k většímu.
- Nastavte průměr otáčením kruhové stupnice ve směru hodinových ručiček. (Poznámka: u hlav 391.37B proveďte také nastavení vyvažovacího protizávaží. Viz níže uvedené informace).
- Dotáhněte pojistný šroub(y) doporučeným utahovacím momentem. Doporučené utahovací momenty pro dotažení upínacích šroubů zobrazíte kliknutím na níže uvedenou tabulku.
- V seřizovacím přístroji zkontrolujte průměr a délku nástroje. Pokud je to možné, přeneste údaje o nástroji do řídícího systému stroje.
Varování – pozor na poškození nástroje!
Než přistoupíte k nastavení průměru, vždy nejprve uvolněte aretační šroub (1).Ujistěte se, že rovná ploška na kuličce (nikoli tedy kulová plocha) je otočena směrem k příčnému posuvnému držáku (2). Nepřekračujte povolené rozmezí pro nastavení průměru (3).
Nastavení vyvažovacího protizávaží
- Uvolněte aretační šroub mechanismu pro nastavení vyvažovacího protizávaží.
- Zkontrolujte shodu se zvolenou vyvrtávací tyčí.
- Zkontrolujte zvolený průměr, který má být obráběn.
- Určete hodnotu, kterou je třeba nastavit, viz část Upínací rozměry jednotek T-Max U pro jemné vyvrtávání.
- Otáčejte kruhovou stupnicí, dokud ryska s požedovanou (nastavovanou) hodnotou nesplyne s referenční ryskou.
- Utáhněte aretační šroub.
Příklad (viz níže uvedená tabulka s hodnotami pro nastavení)
Vyvrtávací tyč R429.90-14-040-09-AC
- DC = 18.1 mm
- Hodnota pro vyvážení = 56
Minimální délka upnutí
Vyvrtávací tyče s průměrem stopky 16, 20 a 25 mm (0.63, 0.79 a 0.94 inch) mají ryskou okolo stopky vyznačenou velikost minimální délky upnutí (max. vyložení). Vyvrtávací tyče s průměrem stopky 12 mm (0.47 inch) (nemají ryskou kolem stopky) je třeba do hlavy pro jemné vyvrtávání zasunout co nejhlouběji. Montáž a seřízení hlavy pro jemné vyvrtávání, viz tabulka s hodnotami pro nastavení
Min. délka upnutí | ![]() | Upnutí v objímce |
Průchozí díra | ||
Upnutí tyče v průchozí díře v objímce |
