Hrubovací vyvrtávání
Systém CoroBore® XL pro hrubovací vyvrtávání děr velkých průměrů, který při výrobě velkých děr nabízí vysokou tuhost a spolehlivou funkci a výkonnost, je navržen tak, aby umožňoval dosažení požadovaného průměru a kvality díry. Můstkové tyče a nástrojové držáky umožňují dosažení vysoké produktivity při provádění hrubovacích vyvrtávacích operací.
Výhody
- Standardní břitové destičky CoroBore® 111 se čtyřmi řeznými hranami a výběrem nástrojových tříd optimalizovaných pro hrubovací vyvrtávání
- Břitové destičky CoroTurn® 107 a T-Max® P s optimalizovanými geometriemi a nástrojovými třídami pro obrábění všech typů materiálů
- Spolehlivý systém s tuhým rozhraním mezi řeznou hlavou a kazetou umožňující vysoce stabilní vyvrtávání bez vzniku vibrací
- K dispozici je obsáhlý sortiment různých kazet pro širokou škálu aplikací, jako např. kazety CoroBore® XL speciálně určené pro hrubovací vyvrtávání v problematických materiálech.
- K dispozici jsou rovněž nástroje v odlehčeném provedení – díky odlehčeným vyvrtávacím nástrojům CoroBore® se snižuje hmotnost nástrojové sestavy a velikost momentu působícího při výměnách nástrojů, manipulace s nimi je tak jednodušší a lze obrábět díry větších průměrů
- Pro rozsah průměrů 148–300 mm (5.827–11.811 inch) jsou k dispozici také tlumené adaptéry Silent Tools™ umožňující vyvrtávání bez vzniku vibrací i při dlouhém vyložení nástrojů
Podrobnější informace o hrubovacím vyvrtávání děr velkých průměrů
Podrobnější informace o nástrojích Silent Tools™ pro vyvrtávání
Jemné vyvrtávání
Koncepce CoroBore® XL je první volbou pro jemné vyvrtávání děr velkých průměrů. Aby jeden nástroj mohl pokrýt určitý rozsah průměrů, umožňují nástroje radiální seřízení. Nástroje lze nastavit s přesností na mikrometry a dosáhnout tak velmi úzkých tolerancí díry.
Výhody
- Břitové destičky CoroTurn® 107 a CoroTurn® 111 se speciálně navrženými geometriemi a nástrojovými třídami pro obrábění všech typů materiálů
- Vynikající kvalita obrobené plochy dosahovaná při použití hladicích břitových destiček
- Nástrojové držáky optimalizované pro vyvrtávání děr velkých průměrů
- Pro rozsah průměrů 148–315 mm (5.827–12.402 inch) jsou k dispozici tlumené adaptéry Silent Tools™ umožňující vyvrtávání bez vzniku vibrací i při dlouhém vyložení nástrojů
Podrobnější informace o jemném vyvrtávání děr velkých průměrů
Nástroje CoroBore® XL s adaptéry Silent Tools™
Tlumené adaptéry Silent Tools určené pro použití v kombinaci s nástroji CoroBore® XL umožňují při vyvrtávání děr velkých průměrů provádění hrubovacích a dokončovacích operací vyžadujících dlouhý dosah nástrojů, přičemž jsou zárukou vynikající stability i toho, že v průběhu vyvrtávání nedochází ke vzniku vibrací.
Stejné adaptéry a můstkové tyče lze použít pro hrubovací i dokončovací vyvrtávání.
Metoda SpiroGrooving® s využitím nástrojů CoroBore® XL
SpiroGrooving® je revoluční řešení určené pro bezpečné a produktivní obrábění drážek pro těsnicí kroužky na nerotačních součástech. Pořiďte si komplexní balíček určený pro tuto jedinečnou metodu obrábění, který vedle nástrojů obsahuje také generátor NC kódů.
Výhody pro zákazníky:
Bezpečnost obráběcího procesu
- Lehký průběh záběru
- Kontrola utváření třísek, konstantní tloušťka třísky daná drahou nástroje při použití metody SpiroGrooving®
- Vynikající kvalita obrobené součásti
- Vnitřní přívod řezné kapaliny
Flexibilita
- Nástroje CoroBore® XL umožňují seřízení průměru v rozmezí 30-290 mm (1.181-11.417 inch)
- Možnost axiálního seřízení
- Modulární systém upínání nástrojů Coromant Capto®
- Snadná obsluha, jednoduché použití
Modulární systém CoroBore® umožňuje použití stejného nástroje pro výrobu všech typů drážek pro těsnící kroužky, tudíž je zapotřebí menší inventář a skladové zásoby nástrojů a dochází ke snížení investičních nákladů.
Zvýšení produktivity
- Kratší doba v řezu v porovnání s konvenčními metodami
- Vyšší využití stroje
- Jednorázově prováděná operace (hrubování a dokončování prováděné v jediné operaci)
Komplexní nástrojový balík
- Nejmodernější nástrojové vybavení
- Generátor NC kódu pro metodu SpiroGrooving®
Výroba čelních drážek s využitím nástrojů CoroBore® XL
Výroba drážek s využitím systému CoroBore® SL představuje produktivní alternativu k frézování drážek. Tyto nástroje pro výrobu axiálních čelních drážek umožňují přesné seřízení a s jejich pomocí lze obrábět drážky v celé řadě různých součástí a v širokém rozmezí průměrů..
Výhody
- Vyšší produktivita ve srovnání s frézováním
- Vynikající kontrola utváření třísek díky vnitřnímu přívodu řezné kapaliny až na břit
- Využívá náš rozsáhlý sortiment standardních nožových planžet SL32 a systém CoroCut® 1-2
- Hlavy pro výrobu čelních drážek s jemným radiálním seřízením umožňují přednastavení
Výroba axiálních čelních drážek na obráběcích centrech
Interpolační soustružení s využitím nástrojů CoroBore® XL
Interpolační soustružení je nová, flexibilní metoda soustružení vyvinutá pro moderní obráběcí centra a víceúčelové obráběcí stroje s osou B. Díky využití moderních možností vřetena k synchronizaci polohy špičky nástroje, lze s využitím interpolace po kruhové dráze v osách X a Y a rotace vřetena provádět tuto operaci tak, že dráha nástroje je v souladu s rotačním tvarem.
Výhody
- Flexibilní řešení umožňující použití obráběcích center a modulárních nástrojových sestav namísto speciálních vyvrtávaček vybavených čelními vyvrtávacími hlavami pro osu W
- Možnost obrobení celé součásti bez jejího přesouvání – to je obzvlášť výhodné u velkých nesymetrických součástí
- Nižší investiční náklady na nástroje
