CoroBore® BR30
Nástroje pro hrubovací vyvrtávání se třemi břity pro maximální produktivitu
Návody
Návod k použití nástroje CoroBore pro hrubovací vyvrtávání
Seřízení průměru
Pokud není k dispozici seřizovací přístroj, seřízení průměru se provede změřením vzdálenosti mezi čepem a břitovou destičkou a odečtením poloviny průměru čepu. Pro stanovení efektivního vyvrtávaného průměru je třeba výsledek ještě vynásobit dvěma.
Kroutící moment
Vždy používejte momentový klíč a šrouby při upínání břitových destiček a při montáži nástrojové sestavy dotahujte doporučeným kroutícím momentem.
Laserem vyznačená stupnice
Nastavení průměru usnadňuje laserem vyznačená stupnice na adaptéru.
Složení nástrojové sestavy
Provádějte kontroly vřetena, házení, opotřebení a velikosti upínací síly.
Vyčistěte jednotlivé díly nástrojové sestavy
Před montáží vyčistěte všechny díly nástrojové sestavy. Pravidelně kontrolujte, zda břitové destičky a jejich lůžka nejsou poškozena a zda na nich nejsou nečistoty.
Vyměňte poškozené díly
Vyměňte opotřebené nebo vadné šrouby, podložky a talířové pružiny. Aby předběžné upnutí při seřizování průměru v seřizovacím přístroji zůstalo funkční, je doporučeno provádět výměnu talířových pružin sloužících pro upnutí posuvných držáků po každém 5. použití.
Jednou ročně všechny díly promažte
Alespoň jednou ročně promažte všechny díly nástrojové sestavy olejem.
​Užitečné rady
Slepá díra
Slepá díra
Při obrábění slepé díry je velmi důležité zajistit řádné odvádění třísek.
• Pro dosažení správného utváření třísek jsou nezbytné správné hodnoty řezných parametrů
• Zkontrolujte, že nedochází k hromadění třísek nebo otěru břitových destiček
• Tlak a průtok řezné kapaliny by měl být dostatečně velký, aby umožnil odvádění třísek
• U vertikálních obráběcích strojů je účinné odvádění třísek ještě důležitější, než u strojů horizontálních
Přerušované řezy
Přerušované řezy
Obrábění s přerušovaným řezem, jako např. křížících se děr, klade vysoké nároky na kvalitu a stav břitových destiček.
• Zvolte houževnatou nástrojovou třídu
• S ohledem na zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu zvolte odolné, čtvercové břitové destičky s negativním základním tvarem - platí pro stabilní podmínky
• V případě těžkých přerušovaných řezů snižte hodnoty řezných parametrů
Výstředné díry
Výstředné díry
Pokud osa předobrobené díry není shodná s osou vyvrtávacího nástroje, může hloubka řezu na jedné straně díry dosahovat značně velkých hodnot.
Dobrým řešením pro tyto aplikace je stupňovité vyvrtávání, protože umožňuje dosažení značně velkých hloubek řezu. Nesymetrické řezné síly mohou způsobovat průhyb nástroje a být příčinou určitého drobného vybočení nástroje nebo vzniku vibrací, zejména v případě použití nástrojových sestav s dlouhým vyložením.
Pískové vměstky
Pískové vměstky
Pískové vměstky (tzv. zadrobeniny) v odlitcích zvyšují opotřebení břitových destiček.
Doporučení:
• Snižte hodnoty řezných parametrů
• S ohledem na zvýšení spolehlivosti obráběcího procesu a minimalizaci opotřebení zvolte odolné čtvercové břitové destičky s negativním základním tvarem.
Doporučení
Řezné podmínky
Všeobecná doporučení pro hrubovací vyvrtávání:
  • Počáteční hodnoty: při krátkém vyložení nástroje vc 200 m/min (platí pokud vc na krabičce břitových destiček je větší než vc 200 m/min). Nicméně na krabičce břitových destiček zkontrolujte doporučený posuv a hloubku řezu
  • vc = 50% doporučené hodnoty uvedené na etiketě. Dochází-li k vibracím, snižte řeznou rychlost a zvyšte posuv. Zároveň ale nepoužívejte max. doporučenou rychlost posuvu a ap
Omezení z hlediska stroje:
Vždy se ujistěte, že stroj je pro konkrétní vyvrtávací aplikaci schopen poskytnout potřebný kroutící moment a výkon.
Řezné podmínky: CoroBore® 111
Objednací kód Nástrojová třída Rozsah posuvů (fn) Hloubka řezu (ap) Řezná rychlost (vc)
Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno Min. Max. Doporučeno
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0,30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0,35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0,50 0,30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0,40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0,30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0,50 0,30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0,40 0,30 1.2 1.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0,30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0,50 0,30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Utahovací moment
Šroub břitové destičky
ISO ANSI Neobsažené ISO Kód Velikost Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
CoroBore® BR30​​
 ​​​ Břitové destičky 90° Břitové destičky 84°
Velikost DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Velikost šroubu ISO ANSI Neobsažené v ISO Nm Ft/lbs Velikost šroubu
A 35 40.5 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4   SP06 4.8 3.5 M 4
39.5 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4 SP06 4.8 3.5 M 4
B 44 50.5 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 4 SP06 9 6.6 M 4
49.5 56 CC06; CC09 CC2(1.5);CC3(2.5) 9 6.6 M 5 SP08 9 6.6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2.5) 16 11.8 M 6 SP08 16 11.8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5);CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
D 69 78.5 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
77.5 87 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55.3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55.3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55.3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55.3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN15 SN54 SP17 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN16 SN55 SP18 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
Upnutí nástroje
Nejdůležitějšími faktory při volbě nástrojových držáků pro vyvrtávací operace jsou ohybová tuhost a schopnost přenosu kroutícího momentu. První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou Coromant Capto, které nabízejí vynikající opakovatelnost a nejlepší vlastnosti z hlediska stability na současném trhu.​​​
Bem-vindo,
