CFRP (vyztužené uhlíkovými vlákny)
CoroDrill® 452.1-C H10F
- Vrtání CFRP materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení
- Geometrie optimalizovaná pro obrábění CFRP materiálů s jednosměrnou nebo tkanou výztuží (např. M21E a BMS8-276)
- Nízká tlaková síla díky jedinečnému geometrickému tvaru (špička s lomeným ostřím)
- Hladký výstup vrtáku ze záběru díky levostranné šroubovici na pravostranném vrtáku
- Dobrá kvalita díry díky ostrým řezným hranám
- Předpokládaná tolerance díry: ±0,025 mm (±0.001 0") při použití vrtacího pouzdra
- Standardně skladem pro průměry 2,5 až 12,7 mm (0.098"–0.5")
- Další rozměry jsou k dispozici na objednávku
Podrobnější informace o vrtáku CoroDrill 452
Nástrojová řešení pro každý stroj
V oblasti řešení pro obrábění kompozitních materiálů převažují mezi používanými řešeními speciální konstrukčně přizpůsobené nástroje se specifickým provedením na přání zákazníka, a to i po započtení standardně skladovaných nástrojů s dodací lhůtou do následujícího dne.
®CoroDrill 452 - sortiment speciálních konstrukčně přizpůsobených nástrojů
H10F = nepovlakovaný slinutý karbid
CoroDrill 452.R-C H10F
- Vysoce přesné vystružování v CFRP materiálech
- Pouze pro CFRP materiály a vrstevnaté kompozity s CFRP materiálem na výstupu z díry
- Pro aplikace s vysokými požadavky na přesnost a kvalitu obrobené plochy
- Kvalitu díry zlepšuje konstrukční řešení zaručující nízké tlakové síly
- Předpokládaná tolerance díry ±0,010 mm (±0.000 4") při použití vrtacího pouzdra
- Standardně skladem pro průměry 4,17 až 12,7 mm (0.164"–0.5")
Díry s úzkými tolerancemi – přesný stupňovitý výstružník
CoroDrill 452.C-C H10F
- Jednobřitý kuželový záhlubník s PCD břitem
- Přesnost a konzistence díky řezné hraně osazené PCD
- Předvídatelná výkonnost díky použití karbidového vodicího čepu
- Standardně skladem s průměrem vodicího čepu 4,143 až 12,68 mm (0.163"–0.499") a s vrcholovým úhlem kuželového zahloubení 100 nebo 130 stupňů
Přesná kuželová zahloubení – řezné hrany osazené PCD a karbidové vodicí čepy.
– vrstevnaté materiály tvořené CFRP a kovovými vrstvami kovové vrstvy (Ti/Al) (titan/hliník)
CoroDrill 452.1-CM a 452.4-CM H10F
- Vrtání vrstevnatých materiálů tvořených CFRP a kovovými vrstvami pomocí přenosných a ručních zařízení
- Obrábění hliníku, titanu a korozivzdorných ocelí
- Přesné díry díky konstrukčnímu řešení drážky s dvojitou obvodovou vodící fazetkou a samostředící špičce vrtáku
- Verze bez vodicího čepu (452.1) a verze s vodicím čepem (452.4)
- Konstrukční řešení zaručující nízké tlakové síly omezuje tvorbu otřepů na výstupu z díry
- Předpokládaná tolerance díry ±0,025 mm (±0.001 0") při použití vrtacího pouzdra
- Standardně skladované položky pro průměry 2,5 až 12,7 mm (0.098" až 0.5")
Konstrukce vodicího čepu snižuje velikost tlakové síly
CoroDrill 452.R-CM H10F
- Vysoce přesné vystružování vrstevnatých materiálů tvořených CFRP a kovovými vrstvami
Řezné podmínky
Vrtání/vystružování | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP/hliník | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
CFRP/titan | 20 | 66 | 0.05 | 0.0020 | |
Hliníkové slitiny | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
Titanové slitiny | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Korozivzdorné oceli | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Kuželová zahloubení | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP = plasty vyztužené uhlíkovými vlákny
