CoroDrill 452
CoroDrill 452 je koncepce, která nabízí nástrojová řešení optimalizovaná pro obrábění kompozitních materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení. Nabídka produktů zahrnuje monolitní karbidové vrtáky, stupňovité vrtáky, výstružníky a kuželové záhlubníky. K dispozici jako standardní produkty s dodací lhůtou do 24 hodin i jako zakázková řešení, která zahrnují na zakázku upravené (Tailor Made) a speciální, pro potřeby konkrétních aplikací konstrukčně přizpůsobené varianty.
Díra
Při ručním vrtání součástí letounů mají naprosto zásadní význam následující parametry:
  • Průměr díry
  • Delaminace na vstupu nebo tvorba otřepů na výstupu z díry
  • Přímost díry
  • Kolmost díry
Spojovací prvky využívané u leteckých konstrukcí obvykle vyžadují specifické tolerance díry. Ty se liší od všeobecně platných standardů IT. Před zahájením zkoušek si v každém případě ujasněte, jaké jsou tolerance díry.
Více informací
Součást
Abyste byli úspěšní, musíte posoudit celou aplikaci, zejména velikost a tvar součásti a obráběný materiál.
  • Jak je součást upnuta?
  • Obrobitelnost?
  • Vrstevnatý materiál?
  • Možnosti stroje?
Stroj
Ruční vrtání se od CNC, robotického a poloautomatického vrtání liší v tom, že polohu díry, úhel, pod kterým vstupuje nástroj do záběru, a rychlost posuvu kontroluje výrobní operátor.
Vždy berte v úvahu
  • Tlak vzduchu v potrubí
  • Množství vzduchu potřebné pro motor vrtačky
  • Upínací rozhraní na straně stroje
  • Ergonomické podmínky pro obsluhu
Přívod řezné kapaliny
Přívod řezné kapaliny má vliv na
  • Životnost nástroje
  • Kvalitu díry
  • Odvádění třísek
Protože motory přenosných zařízení a ručních vrtaček neumožňují použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, při vrtání vrstevnatých materiálů s kovovými vrstvami se často využívá a doporučuje se použití lubrikační pasty. Vrtání kompozitních materiálů tvořených pouze CFRP vrstvami nevyžaduje lubrikaci.
Řezné podmínky
Nejvýznamnější vliv na výsledky obrábění mají hodnoty řezných parametrů. U leteckých součástí se lze často setkat s obráběním vícevrstvých kompozitních materiálů v jediné operaci. Zvláštní zřetel je třeba věnovat výběru vhodných parametrů. Při vrtání vrstevnatých materiálů by se výběr řezných parametrů měl řídit materiálem s nejvyšší tvrdostí.
Přečtěte si více
Příslušenství
Vrtáky a výstružníky typu 452 by se měly používat v kombinaci s vrtacími objímkami nebo přípravky s vrtacími pouzdry, které pomáhají kontrolovat polohu a přímost díry.
Naše záhlubníky typu 452 vyžadují použití průmyslově běžně využívaných mikrodorazů. Tyto mikrodorazy slouží ke kontrole hloubky zahloubení.
Praktické rady
Řezné podmínky
Řezné podmínky
CFRP - 60 m/min (200 ft/min) .08 mm/ot (.003 inch/ot)
Hliníkové slitiny - 60 m/min (200 ft/min) .08 mm/ot (.003 inch/ot)
Titanové slitiny - 15 m/min (50 ft/min) .05 mm/ot (.002 inch/ot)
Korozivzdorné oceli - 15 m/min (50 ft/min) .05 mm/ot (.002 inch/ot)
Přečtěte si více o renovaci našich starších nástrojů
Díky renovaci nástrojů, kterou nabízíme v rámci námi poskytovaných služeb, můžete své slinované rotační nástroje až 3krát zrenovovat, a dosáhnout tak významných úspor.
Služba Tailor Made
Služba Tailor Made
Někdy se může stát, že určitý rozměr, který požadujete, v nabídce chybí. V takovém případě stačí jen využít naší zakázkovou službu Tailor Made.
Welkom,
