CoroMill 345
První volba pro vysoce produktivní čelní frézování
Obrábění s využitím hladících břitových destiček
  • Pro hladící břitovou destičku použijte stejnou nástrojovou třídu jako pro běžné břitové destičky
  • Abyste zaručili požadovaný účinek hladících břitových destiček, použijte běžné břitové destičky s broušenou geometrií
Vnitřní přívod řezné kapaliny
S ohledem na dosažení co nejlepší kvality obrobeného povrchu používejte při obrábění korozivzdorných ocelí vnitřní přívod řezné kapaliny. Použití vnitřního přívodu řezné kapaliny vyžaduje instalaci šroubu pro přívod řezné kapaliny.
Upnutí podložky
  • Podložku je třeba upnout tak, aby kontrolní šipky směřovaly proti tělesu frézy
  • Při montáži šroubu podložky použijte lubrikaci
Hodnoty utahovacího momentu
Šroub břitové destičky: 3,0 Nm (26.5 in-lbs)
Šroub podložky: 6,0 Nm (53 in-lbs)
Užitečné rady
Dokončování s pomocí hladících břitových destiček Wiper
Vynikající kvality obrobené plochy lze dosáhnout při použití standardních břitových destiček v kombinaci s jednou nebo více hladícími břitovými destičkami. Hladící břitové destičky Wiper jsou nejefektivnější a nejlépe fungují při vysokém posuvu na otáčku (fn) u fréz s větším průměrem, s extrémně malou zubovou roztečí a možností seřízení.
Jak zvolit vhodnou zubovou rozteč
Je velice důležité, zvolit vždy vhodnou zubovou rozteč se správnými vlastnostmi pro daný typ operace.
• Abyste zachovali produktivitu a dosáhli snížení nákladů, použijte pro obrábění materiálů ISO P frézu s roztečí L nebo M a vysokou hodnotu fz
• Ve srovnání s frézami s nerovnoměrnou zubovou roztečí vydávají nástroje s rovnoměrnou zubovou roztečí H a HX klidnější a příjemnější zvuk
Nepřerušujte záběr frézy
Klíčovými faktory pro úspěšnost operace jsou poloha frézy ve vztahu s šířkou jejího záběru do obrobku a typ kontaktu jejích zubů s obráběnou plochou.
Maximální tloušťka třísky
S ohledem na maximální produktivitu použijte při výpočtu fz hodnotu hex.
Výpočet hodnot řezných parametrů na základě přesné hodnoty hex je zárukou správného průběhu záběru s lepší kvalitou obrobené plochy a životností nástroje.
Doporučení
Obtížné podmínky
L
Omezená stabilita a výkon stroje
Dlouhé vyložení nástroje
Průměrné podmínky
Univerzální
Dobré podmínky:
Dobrá stabilita a výkon stroje
Materiály tvořící krátké třísky
Výborné podmínky
HX
Vynikající stabilita a výkon stroje
První volba břitových destiček
Hrubování M-PH 4330 T5M-MM 2040 M-KH 3330 T5E-MM S40T M-PH 1010
Střední obrábění M-PM 4330 T5E-MM 2040 M-KM 3330 T5E-MM S30T M-PM 1010
Dokončování E-PL 1130 T5E-ML 1040 E-KL 1020 T5E-ML S30T E-PL 1010
P M K S H
Řezné podmínky
Geometrie ISO CoroMill® 345
fz (posuv na zub), mm (inch) fz (hex), mm (inch)
Min. Poč. Max. Min. Poč Max.
345R-1305X-KL ISO K 0.07 (0.003) 0.16 (0.006) 0,22 (0,009) 0.05 (0.002) 0.11 (0.004) 0.16 (0.006)
345R-1305X-KM ISO K 0.16 (0.006) 0.30 (0.012) 0.40 (0.016) 0.11 (0.004) 0.21 (0.008) 0.28 (0.011)
345R-1305X-KH ISO K 0.25 (0.010) 0.35 (0.014) 0.55 (0.022) 0.18 (0.007) 0.25 (0.010) 0.39 (0.015)
345R-13T5X-ML ISO M/S 0.07 (0.003) 0.11 (0.004) 0.20 (0.008) 0.05 (0.002) 0.08 (0.003) 0.14 (0.006)
345R-13T5X-MM ISO M/S 0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 0.45 (0.018) 0.11 (0.004) 0.14 (0.006) 0.32 (0.013)
345R-1305X-PL ISO-P/H 0.07 (0.003) 0.17 (0.007) 0.21 (0.008) 0.05 (0.002) 0.12 (0.005) 0.15 (0.006)
345R-1305X-PM ISO-P/H 0.15 (0.006) 0.25 (0.010) 0.40 (0.016) 0.11 (0.004) 0.18 (0.007) 0.28 (0.011)
345R-1305X-PH ISO-P/H 0.25 (0.010) 0.40 (0.016) 0.55 (0.022) 0.18 (0.007) 0.28 (0.011) 0.39 (0.015)
