CoroMill 490
První volba pro všeobecné a opakované frézování do rohu
Zvolte si vhodnou geometrii břitové destičky
Lehké (-L)
  • Silně pozitivní
  • Lehké obrábění
  • Nízké řezné síly
  • Nízké rychlosti posuvu
Střední obrábění (-M)
  • Geometrie, která slouží jako první volba
  • Střední rychlosti posuvu
  • Střední obrábění až lehké hrubování
Těžké (-H)
  • Vyztužená řezná hrana
  • Těžké obrábění
  • Nejvyšší spolehlivost břitu
  • Vysoké rychlosti posuvu
Jak zvolit vhodnou zubovou rozteč
Při volbě nejvhodnějšího počtu efektivních zubů, zc, pro danou operaci, je naprosto nezbytné uvážit velikost zubové rozteče (vzdálenost mezi jednotlivými břity).
Více informací
Zvolte si vhodné upnutí nástroje
Největší vliv na výsledky frézování má upnutí nástroje. Čím větší je hloubka řezu, tím roste význam velikosti a stability spojky, protože radiální řezné síly vznikající při použití rohových fréz jsou značné, především v případě fréz s dlouhými břity.
Hloubka řezu
Velikost VBD 08
  • Max. hloubka řezu: 5,5 mm (0.216 inch)
  • Doporučená hloubka řezu: 4 mm (0.157 inch)
Velikost VBD 14
  • Max. hloubka řezu: 10 mm (0.394 inch)
  • Doporučená hloubka řezu: 7 mm (0.276 inch)
Hodnoty utahovacího momentu
Šroub břitové destičky:
1.2 Nm (10 in-lbs) (IP8)
3.0 Nm (26 in-lbs) (IP15)
Užitečné rady
Metodický postup a užitečné rady pro posuzování aplikace
Co je při rohovém frézování třeba uvážit u prováděných operací? Užitečné návody a rady naleznete zde.
Utváření třísek
Utváření třísek
Klíčem k vysoké kvalitě frézovacích operací je vhodné utváření a zdárné odvádění třísek. Přečtěte si více o tom, jak dosáhnout nejvhodnějšího utváření třísek, a nezapomínejte na zlaté pravidlo: Od největší tloušťky k nejmenší.
Poloha frézy
Poloha frézy
Pokaždé, když břit frézy vstupuje do záběru, je vystaven rázovému namáhání. Aby frézování mohlo být úspěšné, je naprosto nezbytné věnovat pozornost správnému typu kontaktu mezi ostřím a obráběným materiálem v okamžiku zahájení a ukončení řezu.
Vstup do obráběné součásti
Při rohovém frézování se často využívá malá radiální hloubka řezu, proto je velmi důležité brát v úvahu posuv na zub (fz) v závislosti na maximální tloušťce třísky (hex).
Zárukou správného průběhu záběru s lepší kvalitou obrobené plochy a životností nástroje je výpočet hodnot řezných parametrů na základě přesné hodnoty hex.
Doporučení
Volba tělesa frézy
Obtížné podmínky
L
Omezená stabilita a výkon stroje
Frézování hlubokých drážek do plného materiálu
Nejnižší řezné síly
Průměrné podmínky
Univerzální
Dobré podmínky:
Materiály tvořící krátké třísky
Žárovzdorné materiály
Frézování hran a obrysů
První volba břitových destiček
Hrubování M-PH 4340 M-MM 1040 M-PH 3330 E-ML H13A M-MM S40T M-PM 1010
Střední obrábění M-PM 4330 E-MM 1040 M-KM 3330 E-ML H13A E-MM S30T M-PM 1010
Dokončování M-PL 1130 E-ML 1040 M-KL 1020 E-ML H13A E-ML S30T M-PL 1010
P M K N S H
Vítejte,
