CoroPlex MT
Víceúčelový nástroj pro frézování a soustružení
Nástroje CoroPlex® MT jsou spojením dvou mimořádně úspěšných koncepcí – CoroMill® 390 a CoroTurn® 107 - do jedné. Lze je využívat buď pro rotační aplikace, jakožto výkonné nástroje pro provádění frézovacích operací, nebo nastavené do některé z mnoha pracovních poloh, jako stacionární nástroje pro soustružení vnějších nebo vnitřních ploch pomocí dvojice různých břitových destiček CoroTurn 107®.
Výhody
  • Jeden frézovací a čtyři soustružnické nástroje v jednom
  • Kratší doba pro výměnu nástrojů
  • Úspora pozic v zásobníku nástrojů
  • Použití jako stacionární nástroj pro vnější i vnitřní soustružnické aplikace
Technická charakteristika
  • Modularita a rychlé výměny díky spojce Coromant Capto®
  • Modularita díky spojce SL
  • Vysokotlaký přívod řezné kapaliny
  • Jeden nástroj se dvěma typy břitových destiček
  • Větší počet pracovních poloh nástroje
Aplikace
  • Geometrie a nástrojové třídy břitových destiček pro obrábění všech typů materiálů
Použití jako soustružnický nástroj CoroTurn 107:
  • Čelní a podélné soustružení, úhel nastavení 95°
  • Tvarové obrábění, úhel nastavení 93°
  • Vnitřní soustružení, úhel nastavení 93° nebo 95°
Použití jako fréza CoroMill 390:
  • Frézování do rohu 90°
  • Vnitřní frézování pomocí šroubovicové interpolace
  • Rotační frézování
Oblasti použití dle ISO
Jediný nástroj pro rotační i stacionární použití
Břitové destičky CoroMill 390 jsou nepatrně předsazeny před destičkami CoroTurn – axiálně, jakož i radiálné – což zaručuje, že soustružnické břitové destičky se nemohou dostat do záběru, když je nástroj využíván jako rorační. Proto je při vnitřním soustružení slepých otvorů nezbytné, zastavit posuv nástroje a rotaci obrobku dříve, než se břitové destičky CoroMill 390 dostanou do kontaktu se dnem otvoru.
Délky nástrojů optimalizované s ohledem na přístup do místa řezu při víceúčelovém obrábění
Těla nástrojů jsou ve srovnání s odpovídajícím konvenčním provedením prodloužena o 65 mm - to s sebou přináší svobodnější použití nástroje v jednotlivých pracovních polohách při víceúčelovém obrábění, aniž by bylo nutné použití prodlužovacích nástavců. Delka a konstrukční provedení těla nástroje je optimalizováno pro každou velikost spojky Coromant Capto tak, aby ve vztahu k nejběžnějším velikostem sklíčidel byl zaručen co nejlepší přístup do místa řezu. Nástroj byl navržen se všemi břitovými destičkami umístěnými v rovině osy nástroje tak, aby jej bylo možné snadno používat pro standardní programovací cykly obráběcích strojů.
Doporučení
Doporučené typy břitových destiček pro jednotlivé nástrojové pozice
