CoroTurn® Prime
Soustružení ve všech směrech
Vstup do obrobku
Při vstupu do obráběného materiálu vždy použijte snížený posuv a nájezd po kruhové dráze. Pro vytvoření správných programovacích kódů a pracovních postupů použijte software CoroPlus® Tool Path for PrimeTurning™.
Tloušťka třísky (hex)
Udržujte konstantní tloušťku třísky snížením posuvu při pohybu po šikmé dráze. Pro vytvoření správných programovacích kódů a pracovních postupů použijte software CoroPlus® Tool Path for PrimeTurning™.
Výhody řezné kapaliny
Přívod řezné kapaliny ze spodní strany je výhodný z hlediska dosažení delší životnosti nástroje, naproti tomu přívod řezné kapaliny shora má příznivý vliv na tvorbu tenčích třísek.
Tipy pro využití
Přípustný rozsah řezných podmínek pro nástroj typu A a typu B
Hloubka řezu (ap)
Posuv (fn)
POZNÁMKA: Použití břitových destiček při vyšších hodnotách apfn přináší riziko přetížení a při nižších hodnotách apfn vzniká riziko tvorby dlouhých třísek.
Přípustný rozsah hodnot řezných parametrů pro geometrie typu A
P*) Nízkouhlíkové a vysokopevné/houževnaté oceli
P**) Slitinové oceli
M*) Austenitické korozivzdorné oceli
M**) Duplexní korozivzdorné oceli
K*) Nodulární litina
K**) Šedá litina
S*) Žárovzdorné slitiny
S**) Titanové slitiny
Přípustný rozsah hodnot řezných parametrů pro geometrie typu B
K**) Šedá litina
Doporučení
Řešení CoroTurn Prime typu A
Třída VBD
Podmínky obrábění P M K S,
HRSA
S,
Ti
Dobré 4415 2025 4415 1210 H13A
Průměrné 4425 2025 4425 1115 H13A
Obtížné 2025 2025 2025 2025 1115
Geometrie břitové destičky
Operace P* P** M* M** K* K** S* S**
Dokončování L3 L5W L5W L3 L5W L5W L5W L3
Průměrná L3 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5
K**) Šedá litina
Řešení CoroTurn Prime typu B
Třída VBD
HRSA
S,
Ti
Dobré 4415 2220 4415 1210
H13A
Průměrné 4425 2220 4425 1115 H13A
Obtížné 2025
2025 2025 2025
1115
Dokončování L4W M5W M5W L4W M5W M5W M7W L4W
Průměrná L4 M5 M5 M7
M5 M5 M5 L4
Hrubování M7
M5 M5 M7
M5 M5 M7
M7
K**) Šedá litina
První volba
Druhá volba
Soustružení vnějších ploch
Stranové zpětné (SBW)
Stranové dopředné (SFW)
Čelní zpětné (EBW)
Čelní dopředné (EFW)
Soustružení vnitřních ploch
Čelní zpětné (EBW)
Doporučené hodnoty řezných parametrů
Typ A, CP-A11xx-xxx
  SBW EBW SFW EFW
fn min. 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079) 0,1 (0,0039) 0,1 (0,0039)
fn dop. 0,4 (0,0157) 0,4 (0,0157) 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn max. 0,5 (0,0197) 0,5 (0,0197) 0,25 (0,0098) 0,25 (0,0098)
ap min. 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
ap dop. 1,5 (0,059) 1,5 (0,059) 1 (0,039) 1 (0,039)
ap max. 3 (0,118) 2,5 (0,098) 1,5 (0,059) 1,5 (0,059)
KAPR 30 25 115 120
RMPX 15 10 15 10
Typ B, CP-B11xx-xxx
  SBW EBW SFW EFW
fn min. 0,3 (0,0118)
0,3 (0,0118) 0,2 (0,0079) 0,2 (0,0079)
fn dop. 0,6 (0,0236) 0,6 (0,0236) 0,35 (0,0138) 0,3 (0,0118)
fn max. 1,2 (0,0472) 1,2 (0,0472) 0,6 (0,0236) 0,6 (0,0236)
ap min. 0,5 (0,020) 0,5 (0,020) 0,5 (0,020) 0,5 (0,020)
ap dop. 2 (0,079)
2 (0,079)
2 (0,079) 2 (0,079)
ap max. 4 (0,157)
4 (0,157) 3 (0,118) 3 (0,118)
KAPR 25 25 95 95
RMPX 23 23 23 23
Typ A, CP-A11xx-xxx
  SBW EBW SFW EFW
fn max.
ap max 2,5 (0,098)
3 (0,118)
KAPR 25
30
120
115
RMPX 10
15
10
15
Typ B, CP-B11xx-xxx
                       SBW/EBW SFW EFW
fn rec​
0,6 (0,0236) 0,3 (0,0118) 0,35 (0,0138)
fn max.
ap min. 0,5 (0,020) ​
ap dop. 2 (0,079) 2 (0,079) 2 (0,079)
ap max 4 (0,157) 3 (0,118) 3 (0,118)
KAPR
25 95 95
RMPX 23 23 23
Kdy lze metodu PrimeTurning™ použít
Nejvhodnější pro obrábění krátkých, kompaktních součástí nebo štíhlých součástí podepřených koníkem
Vhodná​
Nevhodná​
Krátké a celistvé součásti​ Součásti nepodepřené koníkem​
Součásti podepřené koníkem
Minimální průměr
Při obrábění ve směru EBW (čelní zpětné) znesnadňuje zahájení řezu na malém průměru D min3 úhel hřbetu břitových destiček a nástrojových držáků. Pro obrábění ve směru EFW (čelní dopředné), tj. konvenčním způsobem, však žádná omezení neexistují.
mi​n3​​​
​EBW​​
​EFW
typ A
​3​0 (1,18")
0​
typ B
3​0 (1,18")
0​
Řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze použít pro soustružení vnitřních ploch o průměru větším než 40 mm (1.575 inch) a pro vyložení nástroje až 8–10 × D
Zajistěte optimální výkonnost a předcházejte problémům tím, že při použití vyvrtávacích tyčí Silent Tools™ vezmete v úvahu hodnotu Dmin. Tangenciální a radiální průhyb, ovlivněný konstrukcí tyče, vyložením a řeznou silou, může vést ke ztrátě vůle.
Nejdůležitější novinky
Optimalizujte dráhu svých nástrojů
Software CoroPlus® Tool Path pro programování dráhy nástroje byl aktualizován a doplněn mnoha novými funkcemi, které zaručují maximální výkonnost při použití metody PrimeTurning™. Vyzkoušejte si zkušební verzi softwaru CoroPlus® Tool Path, která je bezplatně poskytována na jeden měsíc, a uvidíte sami!
Geometrie pro dokončovací operace při obrábění houževnatých materiálů
Geometrie -L4 je optimalizovaná pro obrábění nízkouhlíkových a vysokopevných ocelí, duplexních korozivzdorných ocelí a titanových slitin při nízkých až středních rychlostech posuvu. Díky vyšší řezné rychlosti a/nebo delší životnosti nástroje než při běžném soustružení umožňuje tato geometrie dosažení výjimečné produktivity i při nižších rychlostech posuvu.
Geometrie pro obtížně obrobitelné materiály
Dosažení dobré kontroly utváření třísek při obrábění nízkouhlíkových a vysokopevných ocelí bylo vždy náročné. Geometrie -H3 je optimalizovaná právě pro obrábění těchto materiálů, proto není třeba se do takové míry obávat problémů s utvářením třísek.
