Vrtáky CoroDrill 430 se šroubovitými drážkami jsou optimalizované tak, aby při obrábění součástí z litin a hliníkových slitin určených pro automobilový průmysl nabízely extrémní efektivitu, spolehlivost a trvanlivost.
Tři nejdůležitější parametry díry jsou: Volbu nástroje ovlivňuje typ díry a požadovaná přesnost. Na vrtání mohou mít vliv také nerovnosti, nepravidelnosti nebo sklon povrchu na vstupu/výstupu z díry a křížení s jinou dírou.
Při analýze díry věnujte pozornost obráběnému materiálu a tvaru a množství součástí
Stroj má vliv na: Vždy vezměte v úvahu:
Na produktivitu nemá vliv pouze nástrojová třída a geometrie, ale také to, lze-li dosáhnout bezpečného a přesného upnutí nástroje. S ohledem na dosažení maximální stability a kvality díry vždy použijte spojku Coromant Capto® nebo sklíčidlo CoroChuck® 930 a co nejkratší vyložení vrtáku.
Potřebujete-li pomoc při výběru vhodného nástroje.
Dosažení dobré kvality díry může vyžadovat zvýšenou pozornost. Zde naleznete několik užitečných rad, čím začít.
Hlavními faktory ovlivňujícími životnost nástroje a spotřebu energie jsou řezná rychlost a tvrdost obráběného materiálu.
Díky naší službě renovace můžete svůj kulatý nástroj zrenovovat až 3× a výrazně snížit náklady.
Sklíčidlo CoroChuck® 930 nabízí maximální upínací sílu a přesnost upnutí
Sklíčidlo CoroChuck® 930 v tužkovém provedení umožňuje lepší přístup do místa řezu
Použití vrtáku CoroDrill® 430 je doporučeno pro vrtání v předlitých nebo předzhotovených dírách. Je opatřený třemi břity, což přináší zvýšení stability.
