CoroChuck 930
Vysoce přesné hydraulické sklíčidlo Pro frézovací, vrtací a vystružovací operace vyžadující přesnost a vysoký stupeň ochrany proti vytahování nástrojů K dispozici pro všechna nejrozšířenější rozhraní obráběcích strojů
Návody
Návod k použití: CoroChuck® 930
Prohlížení a stahování zde
Seřízení mechanického uzamykání
Podívejte se, jak snadno lze zvýšit bezpečnost vašeho výrobního procesu díky použití kleštiny s mechanicky uzamykatelným rozhraním.
Návod k použití: Kleštiny s mechanicky uzamykatelným rozhraním
Prohlížení a stahování je možné zde
Instruktážní film: Kleštiny s mechanicky uzamykatelným rozhraním
Ukázka montáže kleštiny.
Užitečné rady
Momentový klíč
Momentový klíč
Abyste dosáhli co nejvyšší výkonnosti a co nejlepší opakovatelnosti, za všech okolností používejte momentový klíč 5680 099-01. Ovládací šroub musí vždy dosednout na mechanický doraz, přičemž pro dosažení maximální výkonnosti je nutné jeho dotažení na hodnotu 8 Nm u verze S, T, P a 10 Nm u verze HD. Nelze-li šroub doporučeným utahovacím momentem dotáhnout tak, aby byl náležitě přitlačován k mechanickému dorazu, zkontrolujte stav momentového klíče a stav ovládacího šroubu.
Kleštiny
Kleštiny
Sklíčidla CoroChuck® 930 umožňují použití s redukčními kleštinami i bez nich. Pro vnitřní přívod řezné kapaliny použijte kleštiny typu 393.CGS, pro vnější přívod řezné kapaliny kleštiny typu 393.CG, 393.CF nebo 393.CLF
Nástroj pro vyjmutí válcových kleštin
Objednací kód Pro velikost kleštiny
5680 061-01 12 mm
5680 061-03 20 mm
5680 061-04 25 mm
5680 061-05 32 mm
Stopkové držáky
Přípustné možnosti použití stopkových nástrojů v kombinace se sklíčidly CoroChuck® 930, s použitím kleštiny či bez ní, shrnuje následující tabulka.
Válcová stopka
Weldon
Whistle Notch
ISO 9766
S kleštinou
Bez kleštiny, velikost upínacího otvoru:
6, 8, 10, 12, 20 mm
25, 32 mm
1, 1¼ inch
Doporučení
Maximální obvodové házení
P, S, HD
LF ≤ 125 mm (4.921 inch)
P, S
LF<190 mm (7.480 inch) obvodové házení max. 7 µm
LF>190 mm (7.480 inch) obvodové házení max. 10 µm
*) 2.5×DC a max. 50 mm (1.97 inch)
Minimální přenášený kroutící moment*)
Nm
Průměr upínacího otvoru
HD
mm 6 12 Nm 18 Nm
8 25 Nm 28 Nm
10 50 Nm 55 Nm
12 77 Nm 80 Nm
20 255 Nm 300 Nm 400 Nm
25 400 Nm 600 Nm
32 900 Nm
inch 1 295 lbf-ft
664 lbf-ft
*) Hodnota stanovená pro nástroje s min. tolerancí stopky h6
Upínací délka min./max.
Typ
Průměr díry, mm
Min. mm
Max. mm
Šroub pro nastavení délky, umožňuje seřízení v rozsahu 10 mm (0.394 inch)
P 6 27 37 Bez šroubu
P 8 27 37 Bez šroubu
P 10 31 41 5512 066-09 (M5)
P 12 36 46 5512 066-09 (M5)
P 20 41 51 5512 066-13 (M12×1)
S,​ T 6 27 37 5512 066-09 (M5)*
S, T 8 27 37 5512 066-10 (M6)*
S, T 10 31 41 5512 066-10 (M6)*
S, T 12 36 46 5512 066-12 (M10×1)*
5512 066-11 (M8)**
S, T, HD 20 41 51 5512 066-13 (M12×1)*
5512 066-11 (M8)**
S, HD 25 47 57 5512 066-13 (M12×1)
HD 32 51 61 5512 066-13 (M12×1)
*Max.
Min.
Typ
Průměr upínacího otvoru, inch
Min. inch
Max. inch
S 1 1.850 inch 2.244 inch 5512 066-13 (M12×1)
HD 2.008 inch 2.401 inch 5512 066-13 (M12×1)
P = Tužkové
S = Štíhlé provedení
HD = Pro náročné podmínky
T = Pro soustružení
*   Pro Coromant Capto® C3, HA04 a T šroub není k dispozici .
** Šroub pro BT30 a BT30 BIG-PLUS®
S ohledem na maximální výkonnost je třeba u aplikací, při kterých jsou přenášeny velké kroutící momenty, vždy využít maximální délku upnutí v kombinaci s redukčními kleštinami, přičemž zásada maximální délky upnutí se vztahuje jak na sklíčidlo, tak i na kleštinu.
Minimální velikost přenášeného kroutícího momentu při použití redukční kleštiny
Průměr upínacího otvoru při použití redukční kleštiny, mm
4​ ​6 8​ ​10 12​ 16​ 18​ 20
mm
6​ 6​ ​12
​12 ​10 ​17 ​28 ​44 ​77
​20 ​30 ​34 ​60 ​65 ​95 ​135 ​195 ​255
6 ​8 10 ​12 16​ 18 20
mm
12​ 20 ​40 60​ 80​
​20 ​40 ​80 ​100 ​125 ​200 ​250 ​300
HD
12 ​16 18​ ​20 25​ 32​
mm
20 150 ​230 290​ 370​
​25 ​200 ​350 ​420 ​530 ​600
​32 ​240 ​320 ​350 ​400 ​540 ​900
Přípustné otáčky vřetena - Upínací kužely 7/24
Otáčky vřetena n (ot/min)
Délka L (mm)
Přípustné otáčky vřetena - HSK-A, Coromant Capto®
Délka L (mm)
Vyvážení dle ISO 16084 (podrobnější informace viz sekce sekci Znalosti a zkušenosti Vyvážení a otáčky).
Kódové značení
930 - HA 10 - S - 20 - 068
1 2 3 4 6 7
1- Skupina produktů
2- Konstrukční provedení stroje
C Spojka Coromant Capto®
HA HSK A
HE HSK E
I ISO
IB ISO BIG-PLUS
V CAT V
VB CAT V BIG-PLUS
B MAS BT
BB MAS BT BIG-PLUS
3- Velikost spojky
CC C3, C4, C5, C6, C8, C10
HSK HA04, HA05, HA06, HA08 HA10,HA12
Kužel B30, B40, B50, BB30, BB40, BB50
I30, I40, I50, I60, IB30, IB40, IB50
V40, V50, V60, VB40, VB50,
4- Verze sklíčidla typu 930
HD Provedení HD
S Štíhlé provedení
P Tužkové provedení
6- Průměr upínacího otvoru
7- Programovací délka
Witamy,
