Nástroje Silent Tools™ pro vyvrtávání
Řešení problémů vznikajících v důsledku vibrací umožňující zvýšení produktivity vyvrtávacích operací
S problémy spojenými se vznikem vibrací se při vyvrtávání i dalších typech operací lze setkat poměrně často, zejména pak při obrábění s dlouhým vyložením nástrojů. Vibrace mohou mít za následek špatnou strukturu obrobeného povrchu, nevyhovující přesnost, nízkou produktivitu, rychlejší opotřebení břitových destiček i samotného obráběcího stroje a také způsobovat hluk.
Vyřešení problémů se vznikem vibrací proto vždy přináší zvýšení produktivity.
Výhody
  • Zvýšení produktivity o 50–200 %
  • Speciální tuhé a odolné rozhraní mezi můstkovou tyčí a tlumeným adaptérem
  • Lepší kvalita obrobené plochy
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu
  • Vysoké rychlosti penetrace
  • Nižší náklady na součást
Technická charakteristika
  • Tlumící mechanismus Silent Tools™ určený pro dlouhé nástrojové sestavy, který byl speciálně navržen pro každý adaptér v sortimentu
  • Krátká hliníková hlava pro jemné vyvrtávání
  • Vnitřní přívod řezné kapaliny nástrojovou sestavou
  • Nové optimalizované odlehčené můstkové tyče (pro použití v kombinaci s tlumeným adaptérem) jsou kompatibilní se stávajícími posuvnými držáky a kazetami pro hrubovací i dokončovací vyvrtávání
  • Sortiment kazet pro aplikace při zpětném vyvrtávání průměrů v rozmezí 31–181 mm (1.220–7.126 inch)
Použití
  • Vyvrtávací operace: hrubování a dokončování
  • Možnost podstatného zvýšení řezných parametrů díky potlačení sklonů ke vzniku vibrací
Tlumený nástroj CoroBore® 820XL:
  • Radiální hloubka řezu při hrubovacím vyvrtávání v nízkolegované oceli pomocí nástroje se dvěma břity až 8 mm (0.315 inch) (zvětšení průměru o 16 mm [0.630 inch])
  • Maximální krouticí moment: 2 000 Nm (1 475 ft/lbs)
Oblasti použití dle ISO
Doporučení
  • Úhel nastavení by se měl blížit 90°, protože se tak zvyšuje podíl axiálních řezných sil a naopak velikost radiálních/tangenciálních řezných sil se sníží
  • Použitím velkého úhlu nastavení a malého poloměru špičky dosáhnete snížení velikosti radiálních řezných sil, průhybu a sklonů ke vzniku vibrací
  • Pro malé hloubky řezu a snížení rizika vzniku vibrací je ideální použití malého poloměru špičky
  • Ke spojení adaptéru Silent Tools™ s vřetenem stroje vždy použijte pouze jeden mezikus (adaptér), protože použití většího počtu nástavců vede ke snížení nebo naprosté ztrátě výkonnosti
  • Použití co nejlehčích řezných jednotek umožňuje zlepšení dynamického chování a tlumících účinků
  • Pokud je to možné, použijte kónickou stopku
  • Produktivní vyvrtávání: Při nastavení dvou břitových destiček do stejné vzdálenosti a na stejný průměr lze použít větší rychlosti posuvu
  • Stupňovité vyvrtávání: Vložením podložky pod jeden z břitů lze dosáhnout větší radiální hloubky řezu
  • Vyvrtávání jedním břitem: Při nahrazení jednoho posuvného držáku krytem dochází ke snížení velikosti řezných sil, správné kruhovitosti díry, velmi dobré drsnosti obrobeného povrchu a úzkých tolerancí
Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena
Obráběcí nástroje a rozhraní vřetena musí být pevná a stabilní, aby udržela rozměrné nástroje a sestavy, jako např. CoroBore® 826D XL. Vhodnými rozhraními jsou proto HSK 100 nebo Coromant Capto® C8–C10. Kužel ISO 50 (včetně BIG PLUS) není pro tento typ hrubovacích nástrojů dostatečně robustní.
Řezné podmínky
Pro břitové destičky a nástrojové třídy dodržujte doporučené počáteční hodnoty uvedené na obalu, ale vždy mějte na paměti i celou řadu dalších parametrů, které je třeba zohlednit – např. příslušný obráběný materiál, upínací sílu rozhraní vřetena stroje, schopnost přenosu krouticího momentu při daných otáčkách, užitečný výkon atd.
Nabízený sortiment
Hrubovací vyvrtávání
Jemné vyvrtávání
Rozsah vyvrtávaných průměrů
Ø 23–150 mm
(0.906–5.91 inch)
Ø 148–300 mm
(5.827–11.811 inch)
Ø 19–167 mm
(0.748–6.575 inch)
Ø 148–315 mm
(5.827–12.402 inch)
Tlumený nástroj
CoroBore® BR20 Silent Tools™
Tlumený nástroj
CoroBore® 820D XL
Tlumený nástroj
CoroBore® 825
Tlumený nástroj
CoroBore® 825D XL/826D XL
Se spojkou Coromant Capto® na zadní straně
  • Podrobnější informace o nástrojích CoroTurn® SL Silent Tools™
  • Podrobnější informace o nástrojích CoroMill® Silent Tools™
Witamy,
