CoroPlex® YT
Soustružení v ose Y ve všech směrech
Jeden nástroj pro všechny soustružnické operace
Soustružení v ose Y je metoda využívající simultánní soustružení ve 3 osách, v jehož průběhu se nástroj otáčí kolem své osy. Při obrábění se břitová destička nachází v rovině Y-Z a poloha osy frézovacího vřetena se v průběhu soustružení interpoluje. Díky tomu lze složitý tvar nebo dutinu obrobit pomocí jediného nástroje.
Vyšší kvalita obrobeného povrchu součásti
Využití soustružení ve všech směrech umožňuje dokončení složitých tvarů jedním nástrojem bez vzniku přechodových partií. Hladící břitové destičky mohou být vedeny kolmo k povrchu, čímž je dosaženo hladícího efektu i na zkosených plochách.
Stabilní obráběcí proces s optimální kontrolou utváření třísek
Při soustružení v ose Y, směřuje hlavní složka řezné síly do vřetena stroje, což přináší vysokou stabilitu obráběcího procesu. Utváření třísek lze optimálním způsobem kontrolovat udržováním konstantního úhlu nastavení během obrábění.
Zobrazit více charakteristik
  • Výrazné zkrácení doby výměny nástroje
  • Rovnoměrně rozložené opotřebení břitové destičky prodlužuje životnost nástroje
  • Zvýšení produktivity na ještě vyšší úroveň lze dosáhnout kombinací soustružení v ose Y s metodou PrimeTurning™ nebo nelineárním soustružením
Oblast použití
  • Simultánní soustružení ve 3 osách s interpolací polohy osy frézovacího vřetena
  • Nástroje mohou být využívány ve stacionárním režimu se zaaretovaným vřetenem, který umožňuje flexibilní dvouosé soustružení s rychlými výměnami břitových destiček
  • Obrábění s využitím jednoho nástroje pro všechny typy soustružnických operací:
    hrubování, dokončování, podélné soustružení, soustružení čelních ploch, tvarové soustružení
  • Vhodné pro obrábění všech typů materiálů
  • Volba nástroje
    • CoroTurn® YT: součásti s vybráními a dutinami
    • CoroTurn® Prime: hřídele a součásti s podsoustruženými tvary
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Sortiment produktů
Skupiny produktů
  • CoroPlex® YT
  • CoroTurn® Prime
Coromant Capto®
  • Velikost nástrojového držáku: C6
CoroTurn® 107
  • Kontrolní břitová destička: RC1204MP (stabilizační vedení)
  • LF2: 125 mm (4.92 inch)
  • HF2: 10 mm (0.394 inch)
  • WF2: 6 mm (0.236 inch)
CoroTurn® TR
  • Kontrolní břitová destička: TR-DC1308
  • KAPR: 62.5°
  • LF1: 125 mm (4.92 inch)
  • HF1: 30 mm (1.18 inch)
  • WF1: 0.48 mm (0.019 inch)
CoroTurn® Prime
  • Kontrolní břitová destička: CP-A1108
  • KAPR 1: 112.5°
  • KAPR 2: 27.5°
  • MRAT: 45°
  • LF: 125 mm (4.92 inch)
  • LPR: 134.6 mm (5.30 inch)
Na zakázku upravené nástroje
  • Vytvořte si nástroj optimalizovaný přesně pro konkrétní hloubku řezu a rozsah průměrů, jaký je vyžadován pro výrobu dané součásti.
  • Další velikosti spojky HSK-63T a Coromant Capto® C5-C8 jsou k dispozici na vyžádání.
Požadavky na stroje
  • Soustružnická centra s možností frézování (turn-mill) nebo obráběcí centra s možností soustružení (mill-turn)
  • Varianty umožňující interpolaci polohy osy frézovacího vřetena během soustružení
  • Konstantní řezná rychlost v rovině Y-Z
Programování
Soustružení v ose Y je podporováno našimi CAM partnery.
Zobrazit partnery
Nejdůležitější informace
Princip soustružení v ose Y
Jak vlastně soustružení v ose Y funguje? Hlouběji proniknout do jeho základů vám pomůže tato animace.
Demo film: Soustružení v ose Y
Podívejte se, jak tato metoda funguje.
Soustružení ve všech směrech s nástroji CoroTurn® Prime
Ve srovnání s konvenčním soustružením je soustružení prováděné metodou PrimeTurning™ mnohem efektivnější a produktivnější. Ještě většího zvýšení produktivity dosáhnete kombinací této metody se soustružením v ose Y.
ようこそ,
