CoroTurn® 107
Pro soustružení vnitřních a vnějších ploch na štíhlých součástech
Návody
Návody k použití
Kruhové břitové destičky a nástrojové držáky s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením.
Prohlížení a stahování je možné zde
Lůžko břitové destičky
Vyčistěte lůžko břitové destičky a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození fixačních prvků a opěrných ploch pro břity
Podložka a lůžko podložky
Přesvědčte se, že během obrábění nebo při manipulaci nedošlo k ulomení rohů podložky a že lůžka podložek nemají zdeformované hrany
Styčné plochy
Zkontrolujte opěrné a styčné plochy a ujistěte se, že nedošlo k jejich poškození nebo znečištění.
Upínání nástrojů
Při provádění vnitřních soustružnických operací je nejdůležitější zajistit co nejlepší upnutí nástrojů. Eliminujte riziko vzniku vibrací dodržováním doporučené délky upnutí, která činí minimálně 4 × BD (průměr tyče).
Náhradní díly
Abyste předešli zadření šroubu, vždy na něj naneste dostatečné množství maziva. Lubrikant je třeba nanést jak na závit, tak i na styčnou plochu hlavy šroubu.
Kontroly lůžek
Opotřebením může docházet ke zvětšení rozměru lůžka břitové destičky, a v důsledku toho v něm břitová destička nemusí správně sedět. Pro kontrolu vůle použijte měrku o tloušťce 0.02 mm.
Připojení přívodu řezné kapaliny u stopkových nástrojů QS
Existují čtyři způsoby připojení přívodu řezné kapaliny: s využitím adaptéru (první volba), s využitím připojení trubičkou ze zadní strany, s využitím připojení zpředu a zdola nebo s využitím dorazu QS opatřeného připojovací trubičkou na zadní straně.
​Užitečné rady​
Obrábění štíhlých součástí
Vliv úhlu nastavení: vždy se snažte o to, abyste pracovali s úhlem blížícím se 90/0 stupňům, protože i velmi malá změna (z 91/-1 na 95/-5 stupňů) má vliv na nasměrování řezné síly v průběhu obrábění.
Přívod řezné kapaliny z horní nebo ze spodní strany: kdy který použít?
Použití přesného přívodu řezné kapaliny z horní, respektive ze spodní strany nabízí efektivní způsob překonání problémů s utvářením třísek a zvýšením životnosti nástrojů. Seznamte se s tím, jak správně používat řeznou kapalinu, i s dalšími užitečnými doporučeními souvisejícími s řeznou kapalinou, která mohou přinést zlepšení výkonnosti při provádění soustružnických operací.
Součásti se sklony ke vzniku vibrací
Celou obráběcí úlohu je doporučeno provádět na jeden řez na jediný průchod tak, aby řezná síla směřovala proti sklíčidlu/vřetenu. Pro nasměrování řezných sil lze využít úhel nastavení. Při větším úhlu nastavení směřuje výsledná řezná síla proti nástrojové sestavě a na obráběnou součást působí menší ohybová síla.
Nelineární soustružení
Nelineární soustružení představuje efektivní strategii pro výrobu dutin v obtížně obrobitelných materiálech. Exponované místo, ve kterém dochází k opotřebení, průběžně mění svou polohu na břitu, čímž se snižuje riziko vzniku vibrací při vstupu do obrobku. Pro optimalizaci prováděných nelineárních soustružnických operací a pro dosažení vyšší bezpečnosti obráběcího procesu a produktivity, delší životnosti nástroje, lepší kontroly utváření třísek a snížení nákladů na skladové zásoby nástrojů využijte koncepci CoroTurn® 107 s upínacím rozhraním se stabilizačním vedením.
Doporučení
Břitové destičky a systém upínání
Podélné a čelní soustružení vnějších ploch
Dokončování Střední obrábění Hrubování
Tvar VBD C C C
Velikost VBD 09 09 12
Úhel nastavení 95° 95° 95°
Způsob upnutí Šroub Šroub Šroub
Vnější tvarové obrábění
D D
11 11
93° 93°
Šroub Šroub
Podélné a čelní soustružení vnitřních ploch
Tvar VBD T T
Velikost VBD 05 09
Úhel nastavení 91° 91°
Ø díry 6–13 ≥ 13,5
Vnitřní tvarové obrábění
D D
07 07
93° 93°
Šroub Šroub
≥ 13 ≥ 13
Třída VBD
Podmínky obrábění P M K N S H
Dobré GC4415 GC2220 GC3210 H10 GC1105 CB7115
Průměrné GC4425 GC2025 GC3210 H10 GC1115 CB7125
Obtížné GC4335 GC2035 GC3225 H10 GC1125 CB7135
Geometrie břitové destičky
Operace P M K N S H
Dokončování -PF -MF -KF -AL -UM S01020
Střední obrábění -PM -MM -KM -AL -MF S01020
Hrubování -PR -MR -KR -AL -MM S02030
ようこそ,
