Bearbejdning med lange udhæng – overvejelser
Ved bearbejdning med lange udhæng vil vibration blive et problem fra en værktøjsdiameter på 4×D. Det er ikke muligt at undgå vibration fuldstændigt ved metalbearbejdning, men der findes forskellige måder at reducere den på.
Dæmpede udborestænger
Vibration er ofte den begrænsende parameter mht. at opnå en høj produktion på maskinen; f.eks. nedsætte hastigheden, tilspændingen og spåndybden. Vibrationsdæmpede udborestænger er designet til at minimere vibrationer vha. en dæmper inde i værktøjskroppen.
Ved at bruge vibrationsdæmpede udborestænger kan skæreparametrene øges, og man kan samtidig opnå en mere sikker og vibrationsfri proces med snævre tolerancer, god overfladekvalitet og meget større spånvolumen, hvilket tilsammen reducerer omkostningerne pr. komponent.
De fleste bruger vibrationsdæmpede udborestænger til lange udhæng og dårlige adgangsforhold. Men selv med kortere udhæng (over 4×D) kan der opnås store produktivitetsforbedringer og forbedringer af overfladekvaliteten.
Uanset om du øger dit spånvolumen, forbedrer overfladefinishen, sikrer din proces eller reducerer dine produktionsomkostninger, vil du helt sikkert nyde stilheden.
Overvejelser for cylindriske skafter
- Brug holdere til opslidsede bøsninger, med mindst 4×D fastspænding, helst med CoroChuck® 935
- Brug split cap-fastspænding på mindst 4×D
- Der skal tages højde for udborestangens moment
- Der kan være behov for en kontravægt afhængig af diameter/udhæng
Bearbejdning med lange udhæng i fladvangede drejebænke
I fladvangede drejebænke er indvendig bearbejdning ved hjælp af en lynette og lange udborestænger typisk. Brug vibrationsdæmpede udborestænger for at minimere vibrationer, det reducerer behovet for specielle borehoveder med styrelister. Vibrationsdæmpede udborestænger kan monteres på revolveren eller i pinoldokpositionerne.
Bearbejdning med lange udhæng i drejecentre
I drejecentre giver lange udborestænger ekstra problemer med vibration og risiko for kollision, når der anvendes andre værktøjer. Ved brug af vibrationsdæmpede udborestænger kan disse potentielle problemer blive til en konkurrencemæssig fordel.
Til lange udborestænger skal du gå efter den størst mulige Coromant Capto®-størrelse for at opnå maksimal stabilitet fra koblingsflangen. Udvendige fastspændingsenheder behøver ikke at være af samme størrelse, da de alligevel er forskellige værktøjer.
Bearbejdning med lange udhæng i horisontale multitask-maskiner
På store, horisontale multitask-maskiner er det almindeligt at skulle bearbejde lange huller. Maskiner er udstyret med særskilte indladningsstationer til længere opborestænger, end det normale magasin kan klare. Disse opborestænger fås også med automatisk værktøjsskift (ATC), hvor forskellige skærhoveder opbevares i det normale magasin.
Bearbejdning med lange udhæng i bearbejdningscentre
Med en kombination af to længder maskinkoblingsadaptere og tre forskellige længder vibrationsdæmpede fræseadaptere er det enkelt, med disse modulære løsninger, at få den optimale længde.
Der er tre ting, der skal overvejes om frigangen ved brug af en vibrationsdæmpet fræser.
b
a) Modul med fræser i overstørrelse: frigang hele vejen
b) Modul med nominel fræserdiameter og adapter til skaft i understørrelse: frigang langs skaftet i understørrelse
c) Modul med nominel fræser: ingen frigang
Skaftdiameter, mm (tommer) | Fræserdiameter i over- størrelse, mm (tommer) | |
C3 | 32 (1,260) | 36 (1,417) |
C4 | 40 (1,575) | 44 (1,732) |
C5 | 50 (1,968) | 54 (2,126) |
C6 | 63 (2,480) | 66 (2,598) |
C8 | 80 (3,150) | 84 (3,307) |
Nominel fræser- diameter mm (tommer) | Skaftdiameter, mm (tommer) | |
C4 | 40 (1,575) | 38 (1,496) |
C5 | 50 (1,968) | 47.5 (1.870) |
C6 | 63 (2,480) | 60 (2,362) |
C8 | 80 (3,150) | 76 (2.992) |
C10 | 100 (3,937) | 95 (3,740) |
Silent Tools™ til opboring
Problemer der skyldes vibrationer opleves ofte inden for opboring og andre operationer,... chevron_right
Vibration
Der kan opstå vibrationer ved fræsning på grund af begrænsninger i det skærende værktøj,... chevron_right
Grundlæggende principper
Inde i et vibrationsdæmpet værktøj findes et forjusteret dæmpningssystem, der består... chevron_right
Drejning
Produkt oversigt Valget af udborestang har stor indflydelse på produktionsøkonomien.... chevron_right
