Digitale produktpas: Skaber kundeværdi gennem gennemsigtighed og sporbarhed
EU's digitale produktpas (DPP) forventes at tage form af en struktureret digital registrering med livscyklusdata for hvert produkt i et standardiseret format. Det er indført under forordningen om miljøvenligt design af bæredygtige produkter (ESPR), og de foreslåede datapunkter omfatter materialesammensætning, kulstofaftryk, reparerbarhed og instruktioner ved endt levetid. Målet er at gøre disse oplysninger tilgængelige for den, der håndterer produktet næste gang, hvilket igen understøtter mere effektiv genfremstilling, applikationer med sekundær levetid og bedre genanvendelsesresultater.
Jern og stål som mellemprodukter er blevet identificeret som prioriterede kategorier, hvilket betyder, at producenter, der arbejder inden for stål, sandsynligvis vil se krav før de fleste andre sektorer.
Meget af detaljerne er stadig under udarbejdelse. Det nøjagtige omfang, format og implementeringskrav er stadig under udvikling, hvilket gør det fristende at vente på den færdige version, før man gør noget.
Hvorfor dine kunder måske spørger, før regulatoren gør det
DPP er designet, så disse oplysninger følger med produktet i stedet for at blive efterspurgt hver gang. Indtil disse optegnelser findes på tværs af kæden, vil kunder, der allerede er omfattet, dog spørge deres leverandører direkte. Hvis du leverer komponenter til nogen, der skal fremvise et pas, før du gør det, bliver det, du kan fortælle dem om materiale og oprindelse, en del af det, de køber.
De fleste af disse oplysninger findes allerede, bare ikke ét sted
Hvad et produkt er lavet af, hvordan det blev lavet, hvordan det fungerede, og hvad der skal ske ved slutningen af dets levetid, er ting, som de fleste producenter allerede kender i en eller anden form. Problemet er, at disse svar har tendens til at ligge forskellige steder, og et pas er kun så godt som forbindelserne mellem dem.
Vores manufacturing wellness-rapport, der er baseret på svar fra næsten 1.000 producenter, tyder på, at disse forbindelser er svage. Kun 30% rapporterer om en virkelig problemfri strøm af produktions- eller procesdata på tværs af deres drift. For de resterende 70% arbejder teams primært med deres egne datasæt og deler reaktivt, når nogen spørger. Det holder i det daglige, men bryder sammen i det øjeblik, én registrering skal samles fra dem alle på én gang.
Hvorfor DPP vil gå ud over bæredygtighedsteamet
DPP ligner et bæredygtighedsinitiativ, og det er et rimeligt sted at placere det. I praksis spænder det over compliance, IT, drifts- og produktteams samt indkøb. Hver især sidder på en del, som ingen andre kan levere.
Produktejere skal fastlægge, hvad der kan og bør oplyses. IT skal vurdere, om eksisterende systemer kan strukturere, gemme og udveksle dataene. Drifts- og produktteams afgør, om nøjagtige data registreres ved kilden. Indkøb former, hvor meget upstream-transparens leverandører er villige til at levere.
Hvad du kan gøre, før reglerne er endelige
Du kan ikke bygge efter en specifikation, der ikke findes endnu. Det, du kan gøre, er at finde ud af, hvad du allerede har, hvor det ligger, hvilken tilstand det er i, og hvilke dele af registreringen du i øjeblikket ikke kan levere. Det svar ændrer sig ikke, når formatet udgives.
Sandviks eget batteripas giver en fornemmelse af arbejdets form. Udviklingen begyndte i 2023 i minedriftsforretningsområdet, startende med et minimum viable product frem for et virksomhedsdækkende system, og er siden flyttet i etaper fra at definere den underliggende arkitektur mod en skalerbar løsning, der er beregnet til at understøtte alle divisioner. Det, det producerer, er end-to-end-materialesporbarhed, som understøtter ansvarlig sourcing af kritiske råmaterialer, forbedrer nøjagtigheden af rapportering af kulstofaftryk og gør beslutninger om sekundær levetid og genanvendelse lettere, fordi oplysninger om sammensætning og håndtering følger med produktet.
Det nyttige ved dette eksempel er det snævre fokus. Ét forretningsområde, én produkttype, én arbejdsregistrering. Du kan starte der, hvor data allerede er gode, og få noget til at fungere hurtigst, eller der, hvor hullet koster dig mest, og få det større afkast.
Sådan arbejder vi med dette sammen med partnere
Sandvik Coromant er en del af Digital Metal Value Chain-samarbejdet, der koordineres af det industrielle forskningsinstitut Swerim, og arbejder med partnere på tværs af stålværdikæden om, hvordan materialesammensætning, miljømæssige resultater og chain of custody kan struktureres og deles i praksis. Vi kører også pilotprojekter med Chaintraced om at forbinde produkt-, bæredygtigheds- og sporbarhedsdata. Begge dele handler om at teste reelle use cases og finde ud af, hvor datahullerne faktisk er, i stedet for at vente på at få at vide, hvad man skal bygge.
DPP vil bede om en registrering af, hvad du laver. De fleste producenter kan allerede svare på en stor del af det, bare ikke ét sted og ikke efter behov. Arbejdet mellem her og der er for det meste forbindelse, og det arbejde er værd at gøre, uanset om en delegeret retsakt nogensinde beder om det eller ej.
