CoroTurn® Prime
Esztergálás minden irányban
Teljesítmény
Alkatrész:Általános gépészeti tengely
Anyag:Szuper duplex rozsdamentes acél, M3.2.Z.AQ (1.4462)
Művelet:Durva nagyolás, külső PrimeTurning™
Gép:Gemenis
+48%-os
termelékenységnövekedés
LapkaCNMG 190612-QM GC4335
CP-B1208D-L4 GC4425
vc m/perc (láb/perc)
90
180
fn mm/ford (col/ford)0,6
0,9
ap mm (col)6
3
MRR, cm3/perc
324
486
Fogásban töltött idő, perc
180
120
Éltartam, db
0,19
0,19
Éltartam, perc
40
26
Eredmény: A második generációs B típusú lapkák alkalmazásával a termelékenység 48%-kal nőtt.
Teljesítmény
Anyag:Rozsdamentes acél, M1.0.Z.AQ (1.4435)
Művelet:Nagyolás, külső PrimeTurning™
Gép:Okuma 550
+93%-os
CP-B1208D-L4 GC4425
vc m/perc (láb/perc)80
180
fn mm/ford (col/ford)0,4
0,9
ap mm (col)4,5
3
MRR, cm3/perc
144
486
180
120
Éltartam, db
0,19
0,30
Éltartam, perc
25
20
Eredmény: A termelékenység 93%-kal nőtt.
Teljesítmény
Alkatrész:Tehergépkocsi fogaskerék
Anyag:C45, P1.2.Z.AN, ötvözetlen (Mn<1,65%) 180 HB
Művelet:Külső, axiális és homlokmarás
Gép:Mazak Quick Turn Smart 200
+144%-os
LapkaKonkurens lapka
CoroTurn® Prime B típusú lapka
vc m/perc (láb/perc)280
280
0,35–1,2
ap mm (col)2,5
2,5
Ciklusidő (másodperc)22
9
Éltartam (alkatrészek száma)
95
190
A PrimeTurning™ használatával a sebesség és az előtolás jelentősen növelhető, így a ciklusidő mindössze 9 másodpercre csökken.
Ugrásszerű növekedés
Egy indiai repülőgépalkatrész-gyártó a PrimeTurning™ eljárással növelte termelékenységét és csökkentette a ciklusidőket egy nehezen megmunkálható acélminőségre vonatkozó új rendelésnél.
A PrimeTurning™ háromszorosára növelte a termelékenységet a Godrej Aerospace vállalatnál
Performance
​CoroTurn® Prime B-type for rough machining
Material:Forged, ASTM B564, CMC 20.21, 250 HB
Machine:Doosan Puma 3100M, Horizontal
Coolant:Emulsion
+85%
PRODUCTIVITY
Competitor Sandvik Coromant
InsertCompetitor insertCoroTurn Prime B-type (CP-B1108-M5 2025)
vc m/min (ft/min) 150 (492)150 (492)
fn mm/r (inch/r) 0.3 (.012)0.8 (.032)
ap mm (inch) 2 (.079)4 (.157)
Results
Total cycle time2.42 min1.36 min
Tool life/edge 4 pcs9 pcs
Performance
L4 geometry
Component:Slicing blade
Material:100 Cr 6, P1.1.Z.AN (CMC 02.2), 250 HB
Operation:Roughing, continuous cut
Machine:Okuma
132%
Reduced cycle time
+250%
Tool life
InsertCNMG 120412CP-B1108-L4 GC4325
vc m/min (ft/min) 350 (​1148)400 (1300)
fn mm/rev (in/rev) 0.35 (0.014)0.8 (0.03)
ap mm (inch) 2 (0.079)2 (0.079)
Tool life13 45
Time in cut per component58 sec25 sec
Result: The -L4 geometry achieves extremely good chip control and boost the productivity for this thin and slender component.
Performance
Increased chip control and superior surface finish
Component:Ball bearing ring, internal diameter 300 mm (11.811 inch)
Material:CMC 02.2
Operation:Internal turning
Machine:EMAG vertical lathe
Roughing Finishing
ToolSL-CP-25BR-40CSL-CP-30AR-11C
InsertCP-B1108-M5 4325CP-A1108-L5W 4325
ap mm (inch)2 (0.079)1 (0.039)
fn mm/rev (in/rev) 0.8 (0.031)0.4 (0.016)
vc, m/min (ft/min)250 (820)250 (820)
Result: The customer could see that the chips were easily evacuated from the hole resulting in increased chip control and better surface finish. Seeing the result, the customer directly decided to implement CoroTurn® Prime SL heads to the complete production line.
Performance​​
​CoroTurn® Prime A-type for light roughing, finishing and profiling​​
Component:Hub
Material:Cast, SAE 1045, CMC 02.1, 207 HB
Machine: Gildemeister C​TV 250, Horizontal
Coolant:Emulsion
+59%
​PRODUCTIVITY​
InsertCompetitor insertCoroTurn Prime A-type (CP-A1108-L5 4325)
vc m/min (ft/min) 300 (984)300 (984)
fn mm/r (inch/r) 0.25 (.010)0.4 (.016)
ap mm (inch) 1.5 (.059)3 (.118)
Results (Tool 1/Tool 2)
Total cycle time13/59 sec20/11.5 sec
Tool life/edge90/270 pcs208/350 pcs
Üdvözöljük,
