Kontrollér, at det forborede hul har den rigtige diameter med det rigtige spåntillæg.
Emnet skal holdes stabilt, og maskinspindlen må ikke have slør.
Hold værktøjsudhænget fra maskinspindlen på et minimum.
Brug anbefalede smøremidler.
For at opnå de bedste resultater ved brug af rivaler er det afgørende at få dem til at 'fungere'. Det er en almindelig fejl at forberede huller til oprivning med for lidt bearbejdningstillæg. Hvis der efterlades for lidt bearbejdningstillæg i hullet før oprivning, så gnider rivalen, viser hurtigt tegn på slid og medføre tab af diameter. Det er lige så vigtigt for ydelsen ikke at efterlade for meget bearbejdningstillæg i hullet.
Er spindlens kast eller værktøjsrundløbet for stort? Er skæredataene forkerte, eller spekulerer du på, hvordan man kan undgå løsægsdannelse ved oprivning? Se vores problemløsningsguide for oprivning.
