Serviceydelser
  • Værktøjerchevron_right
  • Videnchevron_right
  • Serviceydelser
  • chevron_left Tilbage
Coromant Capto
Forebyggende vedligeholdelse
Med Coromant Capto® DTH Plus kan du forudse vedligeholdelsesbehovet for din drevne værktøjsholder og planlægge efter det.
Se fordelene
Kom i gang
Aktivér serviceabonnementet, og gå i gang.
Kom i gang nu
Fordele ved Coromant Capto® DTH Plus
Optimeret vedligeholdelsesplanlægning
Når vedligeholdelse kører efter en tidsplan i stedet for behov, har effektiviteten ingen chance. Hvis det sker for sent, er værktøjerne nedslidt med tendens til at gå i stykker. Hvis det sker for tidligt, spilder man ressourcer.
Prøv at forestille dig, hvis en drevet værktøjsholder kunne fortælle dig helt præcist, hvornår den har behov for vedligeholdelse? Og at du kunne bestille vedligeholdelse direkte i softwaren. Så ville du kunne planlægge langsigtet, vedligeholde effektivt og samtidig vide, at dine drevne værktøjsholdere altid er i den bedst tænkelige stand, der sikrer optimal produktivitet.
Adgang til realtidsdata
Softwaren giver følgende realtidsdata:
  • Resterende levetid indtil service, der muliggør serviceplanlægning
  • Den drevne værktøjsholders vibrationsniveau, der muliggør live-overvågning af spindlens omdrejningstal og rotationsretning, hvilket sikrer dig, at den drevne værktøjsholders begrænsninger ikke overskrides
  • Temperatur, der muliggør overvågning af temperaturen i den drevne værktøjsholder
Lær alt om dit værktøj
Softwaren giver aktuelle og historiske informationer om værktøjet:
  • Omfattende produktdata
  • Data om værktøjsbrug inklusive maksimalværdier, registreres i den nuværende servicecyklus
  • Den drevne værktøjsholders placering, inklusive fabrik, maskinnavn, revolver og vkt.-nummer i revolveren
  • Historiske grafikker viser maks. værdier for o/min., temperatur og vibrationer i alle gemte arbejdscyklusser, og det giver et detaljeret overblik over brugen
Quick Change
Quick change-funktionen reducerer tidsforbruget til måling, opspænding og værktøjsskift og forbedrer dermed maskinudnyttelsen.
Coromant Capto®-kobling
Drevne værktøjsholdere er udstyret med Coromant Capto®-kobling, der gør det muligt at bruge mange forskellige højtydende fræse- og boreværktøjer.
Energihøst
Coromant Capto® DTH Plus er den første drevne værktøjsholder på markedet udstyret med sensorer samt energihøster-funktion ved hjælp af dynamoprincippet, der omsætter mekanisk energi til elektrisk. Den høstede energi bruges til at køre elektronikken, og det reducerer batteriforbruget.
Coromant Capto® DTH Plus-sortimentet
Forbundet drevet værktøjsholder
Abonnementsservice inklusive adgang til softwarefunktioner, support og løbende opdatering af firmware/software
Coromant Capto® DTH Plus omfatter både den forbundne drevne værktøjsholder og softwaren. Softwaren kan køre på alle Windows 10-enheder med Bluetooth 4.2 (enheden medfølger ikke). Vi kan også tilbyde to forskellige typer licens til softwaren.
  1. Du kan enten købe en tidsubegrænset licens, hvor du betaler et årligt vedligeholdelsesgebyr fra det andet år for almindelige softwareopdateringer og support – ELLER
  2. Du kan vælge at købe et årsabonnement på softwaren (inkluderer softwareopdateringer og support), som så skal fornys årligt
Kontakt din Sandvik Coromant-forhandler for at få flere informationer om software-licenser.
Kom i gang nu
1. Download softwaren
Download nu
2. Login
Du skal have en Sandvik Coromant-brugerkonto for at logge ind. Du kan logge på direkte fra softwaren.
Log ind eller registrer dig
3. Opret forbindelse
Forbind den drevne værktøjsholder ved at følge vejledningerne i softwaren.
4. Gå online
Gå online med enheden via softwaren.
5. Aktivering
Log ind i licensadministrationsportalen for at aktivere den drevne værktøjsholder.
Aktivering
6. Sikkerhed
Læs brugsanvisningens afsnit om sikkerhed og korrekt brug af den drevne værktøjsholder.
Bemærk:
Der kommer regelmæssigt opdateringer til firmware/software. Det anbefales altid at bruge den sidste nye version.
Der skal bruges internetadgang til software-aktiveringen, til online-verificeringen hver anden måned (ikke nødvendigt, hvis du vælger en tidsubegrænset licens), og når softwaren opdateres.
Tilgængelighed
Tilbuddet gælder i de lande, der er markeret med gul på nedenstående kort. Kontakt din lokale Sandvik Coromant-forhandler for at få yderligere informationer eller for at bestille Coromant Capto® DTH Plus allerede i dag.
Ressourcer
Højdepunkter
Optimeret maskinudnyttelse
Forebyggende vedligeholdelse kombineret med realtidsadgang til brugsdata kan hjælpe dig med at optimere maskinens udnyttelsesgrad og med at få mest muligt ud af værktøjerne.
CoroPlus®
CoroPlus®-programmet indeholder flere forbundne løsninger klargjort til Industry 4.0.
Besøg CoroPlus-siden
Byg din værktøjsenhed online
Sammensæt værktøjsdele fra Sandvik Coromants ISO13399-standardkatalog. Læg værktøjsenheden i indkøbsvognen, eller download STP-filen til simulation eller dokumentation.
Design en værktøjsenhed
