Werkzeuglösungen für die Bearbeitung von Zylinderblöcken in ISO K- und ISO N-Werkstoffen
Aluminiumblock | Gussblock |
Der Zylinderblock ist die Komponente, die dem Motor als Hauptstruktur dient und ist das Gehäuse von vielen sich bewegenden Teilen, die zusammen die Energie erzeugen, um das Fahrzeug zu bewegen.
Über viele Jahre wurde der Motorblock aufgrund seiner hohen Belastbarkeit, niedrigen Kosten und hohen Verschleißfestigkeit aus Gusslegierungen gefertigt. Da mit der Zeit Motoren aber viel komplexer geworden sind, wurden neue Werkstoffe eingesetzt, um das Gewicht zu reduzieren sowie die Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Heute werden aufgrund des reduzierten Gewichts und der exzellenten Gießeigenschaften für Pkw-Motoren überwiegend Aluminiumlegierungen verwendet. Für Nutzfahrzeuge wird dagegen immer noch Gusseisen verwendet, allerdings in Kombination mit hochfesteren Legierungen.
Der Herstellungprozess von Zylinderblöcken umfasst den höchsten Maschineneinsatz in der gesamten Automobilindustrie. Außerdem gibt es einige schwierige Prozesse mit strikten Toleranzvorgaben. Die hohen Qualitätsanforderungen für Zylinderblöcke sind entscheidend für die Leistung des Fahrzeugs. Eine kosteneffiziente Fertigung ist für diese Bauteiltypen von höchster Wichtigkeit.
Neben unserem umfassenden Standardangebot bietet Sandvik Coromant einsatzbezogene Produkte und maßgefertigte Lösungen an, die Sie dabei unterstützen, die Herausforderungen bei der Bauteilfertigung zu bewältigen.
Werkzeuglösungen zur Unterstützung bei der Herstellung von Zylinderblöcken
ISO K-Lösungen
CoroMill® 745 – Mehrschneiden-Planfräser für beste Produktionseffizienz
Der patentierte Plattensitz bietet dieselbe leichte Schneidwirkung und Leistung wie ein Fräser in positiver Ausführung, jedoch unter Einsatz von insgesamt 14 Schneidkanten.
Mehr lesen
CoroMill® 425 – Schlichtkonzept für das Planfräsen von Gusswerkstoffen
Speziell für die Automobilbranche entwickelt. Das hochpräzise und zuverlässige Einstellsystem macht CoroMill 425 zum benutzerfreundlichsten Fräskonzept auf dem Markt.
Mehr lesen
CoroMill® 331 – Universeller Scheiben- und Planfräser
CoroMill 331 ist ein universeller Scheiben- und Planfräser mit hoher Präzision für zahlreiche Anwendungen. Der Fräser ist die produktivste Lösung für das Nutenfräsen und Abtrennen.
Mehr lesen
CoroMill® MS40 – Die ultimative Lösung für tangentiale Fräsbearbeitungen
CoroMill® MS40 ist ein echter 90°-Fräser für präzises und zuverlässiges Seitenfräsen und wiederholte Durchgänge. Das Ergebnis sind makellose Wände mit präzisen Maßen, minimaler Rauheit und perfekter Rechtwinkligkeit.
CoroDrill® 460 – Bohrer für unterschiedliche Anwendungen
CoroDrill 460 ist ein leistungsstarker Bohrer für unterschiedliche Anwendungen und eine Vielzahl von Werkstoffen. Dieser zeichnet sich durch eine hohe Kapazitätsauslastung, Flexibilität und Vielseitigkeit aus.
Mehr lesen
CoroDrill® 860 - Optimierte Bohrlösung für Multimaterial-Anwendungen
CoroDrill® 860 mit GM-Geometrie ist eine Bohrlösung mit hoher Performance bei der Bearbeitung von Kurzlochbohrungen in ISO P-, M-, K- und H-Werkstoffen. Er bietet außerdem in ISO N- und ISO S-Werkstoffen eine konkurrenzfähige Leistung sowie eine stabile Prozesssicherheit, Bohrungsqualität und herausragende Standzeit.
Mehr lesen
CoroDrill® 880 Wendeschneidplattenbohrer
CoroDrill® 880 erzeugt mit einzigartigen Schneidengeometrien und der Step Technology perfekt ausgewogene Schnittkräfte, die einen reibungslosen, stufenweisen Eintritt in das Werkstück erlauben. Dadurch reduzieren sich die Schnittkräfte im Vergleich zu typischen Wendeschneidplattenbohrern um mehr als die Hälfte und Werkzeugablenkung wird beim Eintritt praktisch eliminiert.
Mehr lesen
CoroDrill® 400 und 430 – flexible und präzise Bohrlösungen
Kundenspezifische Werkzeuglösungen für die Automobilindustrie. Der geradegenutete CoroDrill® 400 und der CoroDrill® 430 mit 3 Spankanälen sorgt für eine hochproduktive Bohrungsherstellung in Grauguss, Gusseisen mit Vermiculargraphit und Kugelgraphitguss. Das Ergebnis sind geringere Kosten pro Bohrung.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
CoroTap® 100 KM – Geradegenuteter Gewindebohrer
Lange Standzeit und hohe Produktivität sind nur einige Vorteile dieses außergewöhnlichen Werkzeugs.Geeignet für Durchgangs- und Grundbohrungen.
Mehr lesen
CoroTap® 200
CoroTap 200 sind geradegenutete Gewindebohrer mit Schälanschnitt, die Späne vorwärts schieben und für Durchgangsbohrungen eingesetzt werden. Das Programm umfasst universell einsetzbare Gewindebohrer ausgelegt für unterschiedliche Werkstoffe und optimierte Gewindebohrer für spezifische Werkstoffe und Anwendungen. Tailor Made und Advanced Engineered Werkzeuge sind innerhalb der Kategorie Kundenspezifische Lösungen erhältlich.
Mehr lesen
CoroTap® 300
CoroTap 300 ist ein Programm an spiralgenuteten Gewindebohrern, die für das Gewindebohren in Grundbohrungen bis zu 3 × D ausgelegt sind. Es gibt mehrere Steigungswinkel für unterschiedliche Anwendungen. Dieses Programm zeichnet sich durch universelle Gewindebohrer ausgelegt für unterschiedliche Werkstoffe und optimierte Gewindebohrer für spezifische Werkstoffe und Anwendungen aus. Tailor Made und Advanced Engineered Werkzeuge sind innerhalb der Kategorie Kundenspezifische Lösungen erhältlich.
Mehr lesen
CoroTap® 400
CoroTap 400 ist ein spanloser Hochgeschwindigkeits-Gewindeformer für Durchgangs- und Grundbohrungen in Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Die Gewindeformer sind in den Produktbereichen Universell und Optimiert mit und ohne Ölnuten in einer Vielzahl an Durchmessern, Schneidstoffsorten, Beschichtungen und Gewindeformen für einen großen Anwendungsbereich erhältlich.
Mehr lesen
B685 – Sichere und produktive Zylinderaufbohrbearbeitung, vom Schruppen bis Vorschlichten
Die Zylinderaufbohrbearbeitung stellt eine Schlüsselanwendung in der Automoblindustrie dar, eine Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, die enge Toleranzen erfordert. Bisher erfolgte die Einstellung der Wendeschneidplattenposition manuell durch den Bediener, eine zeitintensive Prozedur, die häufig spezielle Vorrichtungen erfordert.
Mehr lesen
B687 – Stabile und produktive Zylinderaufbohrbearbeitung, Schlichten
Die B687 Bohrstange zum Aufbohren von Zylindern ist für ein produktives, prozesssicheres Schlichten ausgelegt. Das Werkzeug ist je nach Anwendung in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Verwenden Sie die Ausführung mit drei Kassetten für zuverlässige Leistung in Anwendungen mit unterer Überflutungskühlung.
Mehr lesen
B681 – Stabile und produktive Zylinderaufbohrbearbeitung, Schruppen
B681 ist zum Schruppen beim Aufbohren von Zylindern ausgelegt. Die Lösung bietet exzellente Zylindrizität und Rundheit der Bohrungen sowie eine glatte Vorschlichtbearbeitung dank integrierter schwingungsgedämpfter Silent Tools™ Adapter.
Mehr Informationen über den B 681 zum Schruppen beim Aufbohren von Zylindern
B683 – Stabile und produktive Zylinderaufbohrbearbeitung, Schlichten
B683 ist zum Vorschlichten beim Aufbohren von Zylindern ausgelegt. Die Lösung bietet exzellente Zylindrizität und Rundheit der Bohrungen sowie einen glatten Schlichtvorgang dank integrierter schwingungsgedämpfter Silent Tools™ Adapter.
Mehr Informationen über den B683 zum Vorschlichten beim Aufbohren von Zylindern
ISO N-Lösungen
Kundenspezifische Werkzeuglösungen für die Automobilindustrie. Der geradegenutete CoroDrill® 400 und der CoroDrill® 430 mit 3 Spankanälen sorgt für eine hochproduktive Bohrungsherstellung in aluminium. Das Ergebnis sind geringere Kosten pro Bohrung.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Mehr lesen
CoroMill® Century – Leichtschneidender Planfräser zum Schlichten mit hohen Schnittgeschwindigkeiten
CoroMill Century ist ein Planfräserkonzept mit Aluminium- oder Stahlkörper für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das Werkzeug verfügt über verzahnte Schnittstellen für sichere Leistung und verminderten Rundlauffehler.
Mehr lesen
CoroMill® Century – Bimetallbearbeitung ohne Grate, Abplatzungen oder Oberflächenkratzer
Viele moderne Motorblöcke aus Aluminium besitzen eingegossene Zylinderlaufbuchsen aus Grauguss. Diese Werkstoffkombination macht die Bearbeitung der Dichtflächen am Zylinderblock zu einer großen Herausforderung.
Mehr über die Bimetallbearbeitung lesen
M5B90 – Planfräserkonzept für das Schlichten von Aluminium
Planfräskonzept entwickelt zum Schlichten von Kfz-Bauteilen aus Aluminium, wie Zylinderköpfe und -blöcke, Gehäuse, Abdeckungen und alle Komponenten mit einem großen Materialeingriff.
Mehr Informationen über den M5B90 Planfräser
M5C90 – Planfräserkonzept für das Schlichten von Aluminium in einem Durchgang
M5C90 Planfräskonzept zum Schlichten von Kfz-Bauteilen aus Aluminium, wie Zylinderköpfe und -blöcke und allen Aluminiumbauteilen mit großer Eingriffsbreite des Fräsers.
Mehr Informationen über den M5C90 Planfräser
M5F90 – Schruppen und Schlichten von dünnwandigen Aluminium-Bauteilen in einem Durchgang
M5F90 ist ein Planfräskonzept zum Schruppen und Schlichten dünnwandiger Kfz-Bauteile aus Aluminium in einem Durchgang.
Mehr Informationen über den M5F90 Planfräser
M5Q90 – Ausgelegt für das Schruppen bei der Vorbearbeitung
M5Q90 ist zur Vorbearbeitung von gegossenen Zylinderköpfen und -blöcken aus Aluminium in einer Aufspannung ohne Gratbildung ausgelegt.
Mehr über den M5Q90 Schruppfräser
M5R90 – Eine neue Lösung zum Schruppen und Vorschlichten von Kfz-Bauteilen
M5R90 ist die erste Wahl für Eckfräsen zum Schruppen bis Schlichten von Bauteilen aus Aluminium wie Zylinderblöcke, Zylinderköpfe oder Getriebegehäuse.
Mehr über den M5R90 Eckfräser lesen
M610 – Neuer Fräser zum Schlichten von Bimetall-Werkstoffen (Al und GCI)
M610 ist ein eigenständiges Produkt für die Schlichtbearbeitung von Bimetall-Dichtflächen in Motorblöcken mit integrierten Grauguss-Laufbuchsen, Bodenplatten (gelagert aus Grauguss) und andere Bitmetall-Bauteile, eingebettet in Grauguss, ohne Abplatzungen, Gratbildung oder Oberflächenkratzer.
Fräser für die Bearbeitung von Bimetallen
Mehr lesen
Mehr lesen
Lange Standzeit und hohe Produktivität sind nur einige Vorteile dieses außergewöhnlichen Werkzeugs. Geeignet für Durchgangs- und Grundbohrungen.
Mehr lesen
CoroTap® 200
Mehr lesen
CoroTap® 300
Mehr lesen
CoroTap® 400
Mehr lesen
* Für Informationen zu maßgefertigten Lösungen wenden Sie sich bitte an Ihren Coromant Ansprechpartner.
Zylinderkopf
Der Zylinderkopf transportiert Luft und Kraftstoff in die Verbrennungskammer und... chevron_right
Zerspanung von Aluminium für leichtere Bauteile und eine abfallfreie Zukunft
Hersteller aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie stehen vor einem großen Umbruch.... chevron_right
Die Optimierung der Aluminiumbearbeitung in der Automobilindustrie
Da im Automobilsektor immer mehr Motor-, Antriebsstrang-, Wasserpumpen- und Bremssystemteile... chevron_right
Neue Fräserdesigns verbessern den Bearbeitungsprozess von Aluminium in der Automobilindustrie
Die Automobilindustrie steht vor einem echten Gewichtsdilemma. Wogen beispielsweise... chevron_right
