Verschleiß und Problembehebung beim Bohren
Problembehebung
- Wendeschneidplattenbohrer
- Wechselkopfbohrer
- Vollhartmetallbohrer
Übermaßbohrungen
Rotierender Bohrer
- Kühlschmierstoffzufuhr erhöhen, Filter reinigen, Kühlschmierstoffbohrungen im Bohrer reinigen
- Zähere Geometrie für die Außenseite wählen (Zentrumschneide beibehalten)
Nicht rotierender Bohrer
- Ausrichtung der Drehmaschine überprüfen
- Bohrer um 180 Grad drehen
Untermaßbohrungen
Rotierender Bohrer
- Zähere Geometrie für die Zentrumschneide und leicht schneidende Geometrie für die Außenseite wählen
- Nicht rotierend: Ausrichtung der Drehmaschine überprüfen
- Nicht rotierend: Bohrer um 180 Grad drehen
- Zähere Geometrie für die Zentrumschneide und leicht schneidende Geometrie für die Außenschneide wählen
Stift in Bohrung
Rotierender Bohrer
- Eine andere Geometrie auf der Außenseite wählen und Vorschub innerhalb der empfohlenen Schnittdaten anpassen
- Bohrerüberhang verringern
Vibrationen
- Bohrerüberhang kürzen, Werkstückstabilität verbessern
- Schnittgeschwindigkeit verringern
Unzureichendes Drehmoment der Maschine
- Vorschub verringern
- Leicht schneidende Geometrie zur Verringerung der Schnittkraft wählen
Unzureichende Maschinenleistung
Bohrung nicht symmetrisch
Die Bohrung weitet sich am Grund (aufgrund von Spanstau an der Zentrumschneide)
Geringe Standzeit
- Schnittdatenempfehlungen überprüfen
- Bohrerüberhang verkürzen, Bauteilstabilität verbessern und Werkzeughalterung überprüfen
- Plattensitz und Schraube auf Schäden überprüfen
- Siehe typische Verschleißarten für spezifische Abhilfe
- Wenn möglich, verschleißfestere Sorte wählen
Gebrochene Wendeplattenschrauben
- Drehmomentschlüssel und Molykote zum Anziehen der Schraube verwenden
Schlechte Oberflächengüte
- Gute Spankontrolle wichtig
- Vorschub reduzieren (wenn vf beibehalten werden muss, auch Schnittgeschwindigkeit erhöhen)
Spanstau in den Spankanälen
Durch lange Späne verursacht
- Geometrie- und Schnittdatenempfehlungen überprüfen
- Vorschub innerhalb der empfohlenen Schnittdaten verringern
- Schnittgeschwindigkeit innerhalb der empfohlenen Schnittdaten erhöhen
Ablenkung
- Unzulässiger Bohrungstoleranz
- Schlechte Oberflächengüte - Rückzugsriefen
- Verschleiß des Bohrerkörpers
- Wendeschneidplattenbruch
Ursache | Lösung |
Zu hohe Schnittkräfte | 1. Geometrie mit kleinerem Eckenradius wählen 2. Vorschub verringern 3. Vorschub beim Eintritt verringern |
Unzureichende Stabilität | 1. Stabilität erhöhen 2. Kürzeren Werkzeugkörper wählen (4xD -> 3xD) |
Probleme bei der Spanbildung
Lang spanende Werkstoffe, z. B. rostfreier Stahl oder Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
Ergebnis | Mögliche Ursache | Lösung |
Ungünstige/lange Späne - Spanstau | Falsche Geometrie | LM-Geometrie wählen |
Schlechte Oberflächengüte | Schnittgeschwindigkeit zu niedrig | Schnittgeschwindigkeit steigern |
Ausfall des Werkzeugs oder der Wendechneidplatte | Vorschub zu hoch | Vorschub verringern |
Kurz spanende Werkstoffe, z. B. normaler Stahl
Ungünstige/lange Späne - Spanstau | Nicht rotierendes Werkzeug (Drehmaschine) | Geometrie für geringen Vorschub wählen (GR -> GM) |
Schlechte Oberflächengüte | Falsche Geometrie | Vorschub erhöhen |
Ausfall des Werkzeugs oder der Wendeplatte | 1. Schnittgeschwindigkeit zu niedrig 2. Vorschub zu gering | Schnittgeschwindigkeit steigern |
Suchen Sie Werkzeugempfehlungen?
Hier finden Sie unsere Zerspanungswerkzeuge chevron_right
Brauchen Sie Beratung?
Stellen Sie uns eine Frage chevron_right
Was es sonst noch über die Grundlagen unserer Metallzerspanung zu lernen gibt?
Registrieren Sie sich für unser kostenloses E-Learning Programm chevron_right
Wechselkopfbohrer
Außerhalb der Toleranz
- Verschleiß der Bohrerspitze überprüfen
- Rundlauffehler überprüfen
- Stabilität des Bauteils, Werkzeughalter und Bauteiloberflächen überprüfen
- Bei längeren Bohrern pilot-/punktbohren
- Bei nicht rotierender Anwendung - Ausrichtung überprüfen
Vibrationen
- Vorschub/U anpassen
Maschinenleistung oder Drehmoment unzureichend
Bohrung nicht zylindrisch
Die Bohrung weitet sich am Eintritt
- Vorschub anpassen
- Bohrerüberhang verringern und Werkzeughalter überprüfen
- Pilotbohrung mit kurzem Bohrer bei längeren Bohrern erstellen
Geringe Standzeit
- Vorschub verringern (wenn vf beibehalten werden muss, auch Schnittgeschwindigkeit erhöhen)
- Bohrerüberhang verringern, Bauteilstabilität verbessern
- Schnittdaten für eine bessere Spankontrolle anpassen
- Kühlschmierstoffzufuhr erhöhen, Filter reinigen, Kühlschmierstoffbohrungen im Bohrer reinigen, Kühlschmierstoffkonzentration überprüfen
- Probleme mit Spanstau können extremen Verschleiß des Bohrerkörper hervorrufen
- Sämtlichen Bauteilwerkstoff entfernen, der am Bohrerkörper haftet, um Spanstau zu vermeiden
Span beim Eintritt
„Nadeln"
an der Außenseite
- Risiko von übermäßigem Verschleiß, wenn Nadeln außen am Anfangsspan sichtbar
- Wahrscheinliche Ursache, Unwucht aufgrund von: RundlauffehlerSchräger EintrittVorschub zu hochInstabile/ungünstige BedingungenEckenbruch–/verschleiß
Spankontrolle - Optimierung
- Kratzer auf den Spänen, wie oben abgebildet, sind ein Zeichen von Spanstau, der die Bohrungsqualität beeinträchtigt. Zur Verbesserung der Bohrungsqualität empfiehlt es sich, den Vorschub zu verringern, und wenn möglich die Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen
Span beim Eintritt – Vollhartmetallbohrer und Wechselkopfbohrer
„Nadeln" an der Außenseite
- Wahrscheinliche Ursache, Unwucht aufgrund von: RundlauffehlerSchrägem EintrittVorschub zu hochInstabilen/ungünstigen BedingungenEckenbruch–/verschleiß
Verschleißarten beim Bohren
- Wechselkopfbohrer
Freiflächenverschleiß
Wenn er gleichmäßig auftritt, ist Freiflächenverschleiß die bevorzugte Verschleißart. Auswirkungen von Freiflächenverschleiß:
- Höhere Leistungsaufnahme
Ursache | Aktion |
1. Zu hohe Schnittgeschwindigkeit (vc) | 1. Schnittgeschwindigkeit (vc) verringern |
2. Unzureichende Verschleißfestigkeit der Sorte | 2. Verschleißfestere Sorte wählen |
Kolkverschleiß
Zentrumschneide
Außenschneide
Auswirkungen von Kolkverschleiß:
- Instabile Schneidkante, die Schneidkantenbrüche und ungünstige Späne verursacht
- Höherer Leistungsaufnahme
Ursache | Aktion |
Zentrumschneide: Abrasive Späne (Bauteilwerkstoff) | Zentrumschneide: Vorschub verringern |
Außenschneide: Diffusionsverschleiß verursacht durch hohe Temperatur (schlecht für PVD) | Außenschneide: 1. Schnittgeschwindigkeit verringern 2. Eine verschleißfestere Sorte wählen (häufig MT-CVD) |
Eine positivere Geometrie für bessere Spanbildung wählen |
Plastische Deformation
Depression
Impression
Depression oder Impression der Schneidkante kann zu schlechter Spankontrolle, schlechter Oberflächengüte und zu einer Bohrung außerhalb der Toleranz führen.
Ursache | Aktion |
Arbeitstemperatur zu hoch, in Kombination mit einem hohen Druck (Vorschub und/oder Bauteilhärte) | Vorschub verringern (fn) Sorte mit besserem Widerstand gegen PD wählen (hohe Wärme) Schnittgeschwindigkeit verringern (vc) |
Endergebnis mit übermäßigem Freiflächen- und/oder Kolkverschleiß | Sorte mit besserem Widerstand gegen PD wählen (hohe Wärme) Schnittgeschwindigkeit verringern (vc) |
Ausbrüche im Schneidbereich
Auswirkungen durch Ausbrüche in der Schnittzone:
- Übermäßiger Freiflächenverschleiß
Ursache | Aktion |
Instabile Bedingungen | Stabilität verbessern (Werkzeugüberhang, Montagevorrichtung) |
Ungleichmäßige Oberfläche | Vorschub beim Eintritt verringern. Zähere Geometrie wählen |
Unzureichende Zähigkeit der Sorte | Zähere Sorte wählen |
Wendeschneidplattengeometrie zu schwach | Stabilere Geometrie wählen |
Kühlschmierstoffzufuhr nicht ausreichend | Kühlschmierstoffzufuhr erhöhen |
Sandeinschlüsse (Gusseisen) | Stabilere Geometrie wählen, Vorschub verringern |
Bruch
Auswirkungen durch Bruch:
- Werkzeugausfall
- Bauteilausschuss
Ursache | Aktion |
Unzureichende Stabilität | Stabilität verbessern (Werkzeugüberhang kürzen, bessere Montagevorrichtung usw.) |
Bearbeitung mit Schnittunterbrechung | Vorschub verringern, zähere Geometrie wählen (-GR oder –GT). |
Vorschub zu hoch oder Schnittgeschwindigkeit zu hoch/niedrig | Schnittdaten anpassen |
Sorte zu verschleißfest (P-Platte) | Zähere Sorte wählen |
Wendeschneidplatte verschlissen | Sichere Standzeit für Außenschneide bestimmen |
Aufbauschneidenbildung
Auswirkungen von Aufbauschneidenbildung:
- Schlechte Oberflächengüte und Schneidkantenausbrüche, wenn die wachsende Aufbauschneide durch Späne abgerissen wird
- Ausbröckeln der Schneidkante
Ursache | Aktion |
Ungünstige Temperatur (Schnittgeschwindigkeit) | Schnittgeschwindigkeit erhöhen/senken (hohe/niedrige Temperatur) Beschichtete Sorte wählen |
Zu negative Geometrie | Eine positivere Geometrie wählen |
Adhäsiver Werkstoff | Ölanteil im Kühlschmierstoff und Menge/Druck erhöhen |
Zu wenig Öl im Kühlschmierstoff | Ölanteil im Kühlschmierstoff und Menge/Druck erhöhen |
Wechselkopfbohrer
Typischer Verschleiß in unterschiedlichen Werkstoffen bei PM-Geometrie
Unlegierter Stahl / CMC01.1
- Verschleiß an Rand / Peripherie beginnt sich auszubilden, Kerbe entwickelt sich entlang des Rands und im Spankanal
- Kontinuierlich zunehmender Verschleiß an der Zentrumschneide
Niedrig legierter Stahl / CMC02.2
- Kontinuierlich zunehmender Verschleiß an der Zentrumschneide/am Rand nahe der Ecke
Freiflächenverschleiß an der Zentrumschneide
Freiflächenverschleiß an der Rundschlifffase
Normale und bevorzugte Verschleißart, wenn gleichmäßig
Ursache | Aktion |
Schnittgeschwindigkeit zu hoch | Schnittgeschwindigkeit verringern |
Anteil des Öls in Kühlschmierstoff zu gering | Ölanteil im Kühlschmierstoff erhöhen (in Absprache mit dem Öllieferanten, um sicherzugehen, dass der empfohlene Mengenanteil an Öl nicht überschritten wird) |
TIR zu groß (wenn Verschleiß am Rand) | Radiale Rundlaufgenauigkeit überprüfen (wenn Verschleiß am Rand) |
Ursache | Aktion |
Schnittgeschwindigkeit und/oder Vorschub zu hoch | Schnittgeschwindigkeit und/oder Vorschub verringern |
Unzureichender Kühlschmierstofffluss | Kühlschmierstoffzufuhr erhöhen |
Schneidenausbrüche
Ausbrüche an der Außenschneide
Ausbrüche an der Zentrumschneide
Ausbröckeln ist beim Bohren in eine Vorbohrung eine sehr verbreitete Art des Verschleißes. Ist der Spitzenwinkel an der Vorbohrung kleiner, wird die Stabilität beeinträchtigt und die Schneiden können beschädigt werden. Das kann auch passieren, wenn Toleranzen an den Spitzenwinkeln nicht passen. Vermieden werden kann dies durch Tailor-Made-Bohrer oder mit einem durch Fräsen hergestellten flachen Bohrungsgrund.
Ursache | Aktion |
Instabile Bedingungen | Aufspannung überprüfen |
TIR zu groß | Radiale Rundlaufgenauigkeit überprüfen |
Unzureichender Kühlschmierstofffluss (Thermorisse) | Kühlschmierstoffzufuhr überprüfen |
Ursache | Aktion |
Ungeeignete Schnittgeschwindigkeit | 1. Schnittgeschwindigkeit erhöhen, wenn Aufbauschneidenbildung in der Mitte 2. Schnittgeschwindigkeit verringern, wenn Aufbauschneidenbildung außen |
Wenn Sie den Bereich, in dem eine Aufbauschneidenbildung auftritt, nicht vollständig vermeiden können, berechnen Sie eine Schnittgeschwindigkeit, der die Aufbauschneidenbildung im stärksten Teil des Bohrers hält (= 50 % des Durchmessers).
Der Einsatz äußerer Kühlschmierstoffzufuhr kann sich negativ auf die Spanabfuhr auswirken.
Schnittgeschwindigkeit erhöhen, damit sich die Aufbauschneidenbildung
in die Mitte des Bohrers verlagert
Schnittgeschwindigkeit verringern, um die Aufbauschneidenbildung
außen zu verlagern oder sie komplett zu vermeiden
Bevorzugte Verschleißart, wenn gleichmäßig
Ursache | Aktion |
Vorschub zu niedrig | Vorschub erhöhen |
Sorte zu weich | Härtere Sorte wählen |
Freiflächenverschleiß an Querschneide
Ursache | Aktion |
Freiflächenverschleiß an der Querschneide hat auch Einfluss auf die Bohrungsqualität aufgrund der schlechten Zentrierung.
Schneidenausbrüche
Ursache | Aktion |
Unzureichende Kühlschmierstoffzufuhr (Kammrisse) | Kühlschmierstoffzufuhr überprüfen |
Maximal zulässiger Verschleiß überschritten | Schnittdaten anpassen |
Bohrerbruch
Ursache | Aktion |
Unzureichende Spindelleistung | Schnittdaten prüfen |
Spanstau | Kühlschmierstoffzufuhr überprüfen |
Übermäßiger Verschleiß | Verschleiß häufiger überprüfen |
Ursache | Aktion |
Schnittgeschwindigkeit und Temperatur der Schneidkante zu niedrig | 1. Schnittgeschwindigkeit erhöhen, wenn Aufbauschneidenbildung in der Mitte 2. Schnittgeschwindigkeit verringern, wenn Aufbauschneidenbildung außen |
Negative Rundschlifffase zu groß | Schärfere Schneidkante |
Keine Beschichtung | Beschichtung der Schneidkante |
Aufbauschneidenbildung in die Mitte des Bohrers verlagert
nach außen zu verlagern oder sie komplett zu vermeiden
Unabhängig vom Werkstoff
- Stets Freiflächenverschleiß
- Ausbrüche selten Prozesssicherheit
- Verschleiß an Rand/Peripherie Verschleiß von Kerbe ausWachstum gegen Schneide
- Schneidenverschleiß
Hoch legierter Stahl / CMC03.11
- Erheblicher Freiflächenverschleiß
- Geringe Schäden an Schneide
Schneidenausführung
Achtung!
- Verschleiß nicht mit Verstärkung verwechseln
Wenn Probleme auftreten
Tipps zur Fehlerbehebung bei Vibrationen, Spanstau, unzureichender Oberflächengüte,... chevron_right
Schulungshandbuch
E Spanabfuhr <code>und</code> Kühlschmierstoff • Spanbildung <code>und</code> -abfuhr... chevron_right
Backstage in Gimo
Optimierte Werkzeuge können sich am Ende auszahlen Beginnen wir natürlich mit den... chevron_right
Hartdrehen mit CBN
Solche Voraussetzungen ermöglichen das Arbeiten mit höheren Schnittdaten <code>und</code>... chevron_right
