Langdreher
Langdreher bieten dank effizienter Bearbeitung eine unübertroffene Performance bei der Großserienproduktion kleiner Bauteile. Allerdings ist der Platz für Rüstung und Werkzeugwechsel aufgrund der kompakten Fläche begrenzt, was längere Rüstzeiten zur Folge haben kann.
Konfiguration von Langdrehautomaten
Langdreher verfügen über mehrere Achsen, können mit rotierenden Werkzeugen sowie Dreh- und Bohrwerkzeugen ausgerüstet werden und ermöglichen eine vorder- und rückseitige Bearbeitung. Die Maschinen sind optimiert für produktive Bearbeitung von Präzisionskomponenten bis zu 40 mm (1.5 Zoll) Durchmesser bei großen Serien.
Das Material gleitet durch die Führungsbuchse und wird durch eine zweite Spindel gedreht, die ebenfalls den Werkstoff durch die Führungsbuchse drückt. Der Materialtransport funktioniert, weil die Z-Achse in der Maschine sowie die Werkzeuge für höchste Stabilität eng an der Führungsbuchse bleiben.
Prinzip eines Langdrehers
Öl wird als Kühlschmierstoff eingesetzt und hat im Vergleich zur Emulsion unterschiedliche Auswirkungen auf den Zerspanungsvorgang. Dazu gehören unterschiedlicher Spanabfluss, andere Art des Spanbruchs sowie abweichende Standzeit.
Maschinenaufnahme – Außenbearbeitung
Langdreher sind mit Linearschlitten ausgerüstet, diese sind für Standard-Schaftgrößen von 0808 bis 2020 ausgelegt. Der Werkzeughalter für das Abstechen wird häufig als Anschlag verwendet.
Da die Werkzeuge dicht beieinander liegen, ist die Zugänglichkeit für den Wendeschneidplattenwechsel sehr eingeschränkt. Aus diesem Grund muss das Werkzeug in vielen Fällen dafür ausgebaut werden, wodurch die Maschinenauslastung sinkt. Der Linearschlitten kann sehr einfach für Schnellwechsel angepasst werden. Dies sorgt für einen schnellen Ausbau des Werkzeugs für den Wendeplattenwechsel sowie einen sicheren und exakten Wiederanlauf ohne Einstellen/Messen.
Aufnahme – Innenbearbeitung
Langdreher sind für die Innenbearbeitung mit einer oder mehreren Aufnahmen ausgestattet. Für einfaches Einrichten und kürzere Wechselzeiten der Wendeschneidplatten können Schnellwechselwerkzeuge eingesetzt werden.
Bohrstange mit Fläche
EasyFix-Spannaufnahmen für zylindrische Bohrstangen
Schnellwechsel mit QS™
Aufgrund des kompakten Arbeitsbereichs in Langdrehern, ist der Platz für Werkzeugwechsel begrenzt. Schaftwerkzeuge müssen oftmals entfernt werden, um die Wendeschneidplatte zu wechseln, wodurch sich die Rüstzeit im Vergleich zu konventionellen Drehzentren verlängert.
Schnellwechsel mit QS™ maximiert die aktive Produktionszeit auf Langdreher im Vergleich zu konventionellen Schäften. Das Werkzeug kann für den Wendeschneidplattenwechsel aus der Maschine entfernt und schnell und präzise direkt wieder in Betrieb genommen werden, ohne dass noch einmal eingestellt oder nachgemessen werden muss.
Mehr Informationen zum QS™ Werkzeugsystem
Modulare Lösungen für Langdreher
Aufgrund des kompakten Arbeitsbereichs von Langdrehern werden Werkzeugwechsel und Einstellung zu einer Herausforderung. Auch die Maschinenauslastung ist eingeschränkt. Die angetriebenen Werkzeuge sind zeitaufwändig zu wechseln. Allerdings kann durch den Einsatz von Wechselbohrköpfen die Werkzeugwechsel- und Rüstzeit drastisch gesenkt werden.
Mehr Informationen zu modularen Lösungen
Suchen Sie Werkzeugempfehlungen?
Hier finden Sie unsere Zerspanungswerkzeuge chevron_right
Brauchen Sie Beratung?
Stellen Sie uns eine Frage chevron_right
Was es sonst noch über die Grundlagen unserer Metallzerspanung zu lernen gibt?
Registrieren Sie sich für unser kostenloses E-Learning Programm chevron_right
Flachbettdrehmaschinen
Flachbettdrehmaschinen werden größtenteils beim Schwerdrehen eingesetzt und bieten... chevron_right
Vertikaldrehmaschinen
Vertikaldrehmaschinen sind eine der traditionellsten Maschinentypen. Sie sind ideal... chevron_right
Vertikal-Drehzentren
Das vertikale Drehzentrum hat sich als Hybridform aus Drehzentrum und Vertikaldrehmaschine... chevron_right
Drehzentren
Drehzentren verfügen über MultiTask- und Mehrachsen-Fähigkeiten. Dies heißt, dass... chevron_right
