Vertikal-Drehzentren
Das vertikale Drehzentrum hat sich als Hybridform aus Drehzentrum und Vertikaldrehmaschine entwickelt. Kürzere Bauteile, für die weder Gegenspindel noch Reitstock oder unterer Revolver benötigt werden, können mehr von einer vertikalen als einer horizontalen Konstruktion der Drehmaschine profitieren, um die Grundfläche der Maschine kompakt zu halten.
Konfiguration von Vertikal-Drehzentren
Es gibt zwei Hauptgruppen von Vertikal-Drehzentren:
  • Pick-up-Drehmaschine: Für große Bauteile bis zu einem Durchmesser von 300 mm (11.81 Zoll). Das Spannfutter wird dafür genutzt, das Bauteil aufzunehmen und wieder auf das Transportband für die automatische Produktion zu legen. Diese Konfiguration ermöglicht eine sehr gute Maschinenauslastung bei geringer Fläche, wobei das gesamte Werkstückbearbeitung in die Maschine integriert ist
  • Großes Vertikal-Drehzentrum: Für größere Bauteile von 300–800 mm (11.81–31.50 Zoll), die Aufspannung ist einfacher, wenn das Bauteil flach liegt. Dann ist auch der Einsatz eines Palettensystems möglich, bei dem Bauteile bei laufender Bearbeitung eingespannt und entladen werden können.
Es steht ein großes Angebot an Maschinenoptionen zur Verfügung, welche die Zerspanungsleistung sowie die Maschinenauslastung beeinflussen. Der zu produzierende Bauteiltyp bestimmt die Anforderungen. Eingehende Betrachtungen von Maschine und Optionen garantieren einen sicheren Arbeitsprozess.
Palette
Mit der Palettenoption kann das Bauteil in eine Montagevorrichtung eingespannt werden, während die Maschine noch läuft. So wird im Vergleich zur direkten Einrichtung in der Maschine eine hervorragende Maschinenauslastung erreicht.
Automatischer Werkzeugwechsel
Schwieriger wird es bei großen Bauteilen. Dabei können aufgrund des fehlenden Freiraums bei Bohrstangen nicht alle Revolverposition genutzt werden. Aus diesem Grund wird der vertikale Schlitten mit automatischem Werkzeugwechsel für Bauteile mit einem Durchmesser von über 1 m (39.37 Zoll) eingesetzt.
Bei größeren vertikalen Drehzentren ist eine automatische Werkzeugwechseloption mit einem Scheibenmagazin verfügbar, mit der auch lange Bohrstangen eingesetzt werden können. Somit wird die Anzahl der Werkzeugpositionen erhöht, was zu mehr Flexibilität führt und Vorteile für eine mannlose Produktion eröffnet.
Revolverschnittstelle
Für Informationen zu Revolverschnittstellen, siehe Drehzentren.
Angetriebenes Werkzeug
Für Informationen zu angetriebenen Werkzeugen, siehe Drehzentren.
Y-Achse/Halb-Revolver
Für Informationen zu Y-Achsen und Halb-Revolvern, siehe Drehzentren.
Versatzfunktion des Werkzeughalters
Für Informationen zur Versatzfunktion von Werkzeughaltern, siehe Drehzentren.
Lösungen bei begrenzter Messlänge
Für Informationen zu Lösungen bei begrenzter Messlänge siehe Drehzentren.
Hochdruckpumpe
Die meisten Maschinen verfügen über HPC von rund 70 bar (1015 psi).
Mehr Informationen zu Kühlschmierstoff
Schnellwechsel in Vertikal-Drehzentren
Vertikal-Drehzentren bieten einen schnellen Werkzeugwechsel, aber normalerweise eine geringere Auslastung als Bearbeitungszentren aufgrund von Werkzeugwechsel- und Einrichtzeiten. Verwenden Sie Schnellwechsel-Werkzeughalter zur Reduzierung der Werkzeugwechsel- und Einrichtzeiten, um zusätzliche Bearbeitungszeit zu generieren.
Mehr Informationen zu Schnellwechsel-Lösungen
Bem-vindo,
