  • Produktechevron_right
  • Lernenchevron_right
  • Fertigungslösungenchevron_right
  • Supportchevron_right
  • chevron_left Zurück
CoroBore® BR20
Zweischneiden-Aufbohrwerkzeuge für hohe Bearbeitungsflexibilität
Bedienungsanleitung für CoroBore Aufbohren für Schruppbearbeitung
Drehmoment
Stets einen Drehmomentschlüssel verwenden und das empfohlene Drehmoment für Schrauben bei der Wendeschneidplatten- und Werkzeugmontage anwenden.
Spannen
Gedämpfte Silent Tools™ nicht direkt über den Adapterkörper spannen.
Laserbeschriftete Skala
Die laserbeschriftete Skala auf dem Adapter erleichtert die Einstellung des Durchmessers.
Einrichten
Maschinenspindel, Rundlauf, Verschleiß und Spannkraft prüfen.
Montageteile reinigen
Alle Montageteile vor der Montage reinigen. Wendeschneidplatten und Plattensitze regelmäßig auf Schmutz und Beschädigungen prüfen.
Verschlissene Teile ersetzen
Verschlissene oder erschöpfte Schrauben, Unterlegscheiben und Tellerfedern ersetzen. Es wird empfohlen, die beim Spannen der Schieber verwendeten Tellerfedern alle 5 Anwendungen auszutauschen, um die Vorspannfunktion beim Einstellen des Durchmessers im Voreinstellgerät aufrechtzuerhalten.
Einmal jährlich schmieren
Alle Montageteile mindestens einmal jährlich mit Öl schmieren.
Anwendungstipps
Werkzeugeinstellung für das Rückwärtsaufbohren
Entfernen Sie die Madenschraube aus der oberen Kühlmittelöffnung und schrauben Sie diese in die untere
Kühlmittelöffnung für die richtige Kühlmittelausrichtung
Drehen Sie den Einbauhalter um 180°
Falls erforderlich, verwenden Sie eine Schneidenträgerverlängerung
Kehren Sie die Drehrichtung um
Grundbohrung
Grundbohrung
Bei der Herstellung von Grundbohrungen ist eine ordnungsgemäße Spanabfuhr ein entscheidender Faktor.
Die Wahl der korrekten Schnittdaten ist unverzichtbar für eine gute Spanbildung
Stellen Sie sicher, dass kein Spänestau oder ein Verschleiß der Wendeschneidplatten vorliegt
Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlschmierstoffdruck und -fluss, um eine gute Spanabfuhr zu erzielen
Bei der Spanabfuhr ist der Einsatz von Vertikalmaschinen kritischer als der Einsatz von Horizontalmaschinen
Schnittunterbrechungen
Die Bearbeitung mit Schnittunterbrechungen wie bei Kreuzbohrungen stellt hohe Ansprüche an die Schnittbedingungen der Schneidplatte.
Eine zähe Sorte wählen
Eine stabile, quadratische Schneidplatte mit negativer Grundform für erhöhte Prozesssicherheit und minimierten Verschleiß wählen
Bei schwerer Schnittunterbrechung Schnittdaten reduzieren
Leistungsschwache Maschinen
Beim Schruppen sicherstellen, dass die Maschine die erforderliche Drehzahl und die Leistung für die spezifische Aufbohranwendung aufbringen kann. Vorschub, Anzahl der Schneidplatten, Bohrungsdurchmesser und Schnitttiefe sind die Parameter mit den größten Auswirkungen.
Empfehlungen
Allgemeine Empfehlungen Schruppaufbohren:
  • Startdaten: vc 200 m/min (gültig, wenn vc auf der Wendeschneidplattenbox größer als vc 200 m/min ist) bei kurzem Überhang. Überprüfen Sie die Wendeplattenbox auf Empfehlungen zu Vorschub und Schnitttiefe
  • vc = 50 % der empfohlenen Daten auf dem Etikett. Bei auftretenden Vibrationen Geschwindigkeit reduzieren und Vorschub erhöhen. Max. empfohlenen Vorschub und ap nicht gleichzeitig verwenden
  • Verhältnis nutzbare Länge/Durchmesser (ULDR) = Aufbohrtiefe LU / Aufbohrdurchmesser DC
Schnittdaten: CoroBore® 111
Bestellcode Sorte Vorschubbereich (fn) Schnitttiefe (ap) Schnittgeschwindigkeit (vc)
Min. Max. Empfohlen Min. Max. Empfohlen Min. Max. Empfohlen
SPMT0606-BR 4425 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4425 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4425 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4425 0.20 0.40 0.30 1.2 12.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Anzugsmoment
Wendeschraube
ISO ANSI Non-ISO Code Größe Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
Maximales Schnittmoment und Drehzahl
Kit-Produktcodes Adapter Maximales Schnittmoment Max. Drehzahl
Nm ft-lb
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L C4-BR20D-A-189 100 74 15000
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L C3-BR20D-B-205 165 122 11000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L C3-BR20D-C-208 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-C-257 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-C-284 290 214 11000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-D-207 350 258 12000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L C5-BR20D-D-323 350 258 7000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-D-350 350 258 8000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M C5-BR20D-E-282 580 428 7000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-E-382 580 428 7000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-F-380 780 575 5000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-F-480 780 575 4000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S C8-BR20D-G-388 940 693 5000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-G-478 940 693 4000
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-H-478 1000 738 4000
CoroBore® BR20/CoroBore® BR20 mit Silent Tools™-Technologie
  Wendeschneidplatte 90° Wendeschneidplatte 84°
Größe DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Schraubengröße Non-ISO Nm Ft/lbs Schraubengröße
A 23 29 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
B 28 36 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
C 35 45 CC09 CC3(2.5) 9 6,6 M5 SP08 9 6,6 M5
D 44 56 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M6 SP08 16.0 11.8 M6
E 55 71 CC12 CC43 38.0 28.0 M8 SP12 38.0 28.0 M8
F 70 90 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
G 89 116 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
H 115 150 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
Werkzeugaufnahme
Biegefestigkeit und Drehmomentübertragung sind die wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines Werkzeughalters für Aufbohroperationen. Die erste Wahl sollten immer Werkzeuge mit Coromant Capto®-Schnittstelle sein, die eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit und die besten Stabilitätseigenschaften auf dem Markt bietet. Verwenden Sie nur ein adaptives Element zwischen dem Silent Tools™-Adapter und der Maschinenwerkspindel.​​
