CoroMill® QD
Prozesssicheres Nutenfräsen und Abtrennen
Innere Kühlschmierstoffzufuhr
Die Lösung mit innerem Kühlschmierstoff sorgt für hervorragende Spanabfuhr. Durch Beseitigung der Spanprobleme wird die Oberflächenqualität verbessert und die Bearbeitungssicherheit gewährleistet. Innere Kühlschmierstoffzufuhr hilft ebenfalls bei der Regulierung der Wärme in der Schnittzone, dies ist insbesondere bei ISO S Werkstoffen von Vorteil.
Optimierte Wendeschneidplatten zum Fräsen
Optimierte Schneidstoffe zum Fräsen sowie Wendeschneidplatten mit E-Toleranz für kontrollierte Spanabfuhr, erstklassige Nuten mit engen Toleranzen und lange, vorhersagbare Standzeit.
Einfache Handhabung
Der Schnellspannschlüssel gewährleistet eine korrekte Spannkraft. Diese bedienerfreundliche Lösung verhindert Verschleiß am Plattensitz, der durch Plattenwechsel verursacht wird. Die Wendeschneidplattenposition ist stets stabil und präzise, wodurch eine exzellente Nutqualität und Bearbeitungssicherheit erzielt wird.
Mehr Merkmale sehen
Geneigte Plattensitze
Geneigte Plattensitze mit Doppelprismenführung stabilisieren die Wendeschneidplatte und eliminieren das Risiko, dass Wendeschneidplatten während der Bearbeitung aus ihrem Plattensitz fliegen, ein potentielles Problem, wenn bei hohen Schnittgeschwindigkeiten Fräser mit schlechter Aufspannung verwendet werden.
Silent Tools™
Mit schwingungsgedämpften Silent Tools™ Adaptern erhalten Sie die erforderliche Werkzeuglänge und können das Vibrationsrisiko bei Auskragungen bis zu 6 x Bohrstangendurchmesser problemlos minimieren.
Hochsicheres Nutenfräsen
Erfahren Sie, wie sich mit CoroMill® QD Ihre Herausforderungen beim Nutenfräsen bewältigen lassen.
Ordner ansehen und herunterladen
Anwendungsbereich
  • Tiefes Nutenfräsen und Abtrennen
  • Innen- und Außenbearbeitung
  • Schruppen bis Schlichten
Umfangreiche Werkzeughalter-Lösungen erhältlich
  • Stahl
  • Rostfreier Stahl
  • Grauguss
  • NE-Werkstoffe
  • Warmfeste Superlegierungen
Produktangebot
Nutenfräser
Durchmesser mit Kühlschmierstoffzufuhr: 63–160 mm (2.5–6 Zoll)
Durchmesser mit Kühlschmierstoffzufuhr: 63–315 mm 2.5–12 Zoll).
Fräser mit zylindrischem Schaft
Min. Fräserdurchmesser 63 mm (2.5 Zoll).
Mit und ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr erhältlich.
Wendeschneidplatten
Erhältlich in der Sorte GC1130 und GC1230 zum Fräsen von Stahl mit ZertivoTM Technologie und GC4340 with Inveio® für eine lange und vorhersagbare Standzeit.
Andrückscheiben
Durch den Einsatz von Andrückscheiben für extra Stabilität kann Nutenfräsen mit hohem Durchmesser-Breiten-Verhältnis (über 15) bei gleichbleibend hervorragender Qualität durchgeführt werden. Kleinere Andrückscheiben können zusammen mit Planfräsadaptern als kostengünstige Lösung in großen Bearbeitungszentren verwendet werden.
Werkzeugadapter
Mit dem großen Angebot an Werkzeughaltern für
CoroMill QD, die sich in allen Maschinentypen sowie für die meisten Maschinenschnittstellen und Bauteildetails einsetzen lassen, sind Sie für sämtliche Anforderungen bestens aufgestellt.
Tailor Made
Geben Sie Ihre Werkzeugmaße an, ohne Sonderwerkzeuge über unseren Tailor Made Service zu bestellen. Optionen umfassen einsatzspezifische Werkzeuge, Adapter, Sorten und Geometrien für Ihre speziellen Produktionsanforderungen. Tailor Made Angebot anschauen
Einzigartige Vier-Kanal-Kühlschmierstoffzufuhr von den Adaptern bis zum Fräser ermöglicht den Einsatz innerer Kühlschmierstoffzufuhr.
Unübertroffene Flexibilität mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr
Zentrale Herausforderung beim Nutenfräsen ist die Spankontrolle. Spanprobleme beeinträchtigen häufig die Produktionseffizienz, reduzieren die Bauteilqualität oder verursachen Werkzeugbruch, insbesondere bei der Bearbeitung von schmalen und tiefen Nuten.
CoroMill® QD ist der erste Fräser dieser Art mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr. Die Späne werden durch die Wendeschneidplatten-Geometrie in eine schmalere Form gebogen und anschließend mit dem Kühlschmierstoff aus der Nut gespült. Dadurch werden Werkzeuge und Produktionszeit eingespart.
Highlights
Spanabfuhr
Erleben Sie den Unterschied bei der Bearbeitung mit und ohne Kühlschmierstoff.
Hören Sie den Unterschied
Sehen Sie, wie der Einsatz von Silent Tools ™ Adaptern auftretende Vibrationen beim Nutenfräsen mit langem Überhang deutlich reduziert.
Neue Sorte optimiert zum Fräsen von Stahl
CoroMill® QD ist jetzt mit der CVD-Sorte GC4340 mit Inveio® Technologie für verlängerte Werkzeugstandzeit und erhöhte Prozesssicherheit erhältlich.
