CoroMill® 425 ist ein neues Schlichtkonzept zum Planfräsen von Gusswerkstoffen, das speziell für die Automobilbranche entwickelt wurde. Das hochpräzise und zuverlässige Einstellsystem macht CoroMill 425 zum benutzerfreundlichstem Fräskonzept auf dem Markt. Es verfügt über 8 Schneiden, wobei dieselben Mehrschneiden-Wendeschneidplatten als normale und auch als Wiper-Wendeschneidplatten verwendet und in derselben Position eingesetzt werden.
Vorteile
- Einfache Verwendung
- Acht Schneidkanten
- Akkurates zuverlässiges Einstellsystem
Anwendung
- Motorblöcke
- Zylinderköpfe
- Plan-Schlichtfräsen von Gusswerkstoffen
- Oberflächenqualität im Bereich Ra<1 Mikrometer und Rz<10 Mikrometer, WT<10 Mikrometer (zu empfohlenen Schnittdaten), und Rmax <15 Mikrometer
- Werkstoffe: GCI, NCI, CGI
- Hauptbauteile:
- Weitere Bauteile: Achsgehäuse, Bremsträger, Kurbelgehäuse
Typischen Herausforderungen erfolgreich begegnen
Zeitintensiver Wendeplattenwechsel
Die Wiper-Wendeschneidplatten werden zur gleichen Zeit wie die normalen Wendeschneidplatten ausgewechselt. Das patentierte Einstellsystem der Wendeschneidplatten sorgt für eine zuverlässige akkurate Wendeschneidplattenpositionierung. Das System ermöglicht auch die Einstellung der Wiper-Wendeschneidplatte oben und unten, ohne die Spannschraube der Kassette zu lösen.
Absplitterung und Grate am Austritt
Die Plattenausführung mit 25° Einstellwinkel und verschiedenen optimierten Fasen mindert Absplitterung und Gratbildung.
Standzeit
Die Sorten GC1010 (trocken) und K20W (nass) garantieren eine bessere Standzeit in CGI-Materialien Wiper- und normale Wendeschneidplatten haben dieselbe Standzeit.
ISO-Anwendungsbereich
Technische Merkmale
- Acht Schneidkanten (vier horizontale und Wiper, plus vier vertikale)
- Neutrale Wendeschneidplatte IC17
- Wiper Plattenradius 1250 mm (49.21 Zoll)
- Eine Geometrie (E-KL)
- Maximale Schnitttiefe: 0.9 mm (0.035 Zoll)
- fz: 0.1–0.3 mm (0.0039–0.0118 Zoll)
- Sorten: GC1010, GC1020, K20W, GC3220, GC3330
25° Einstellwinkel und verschiedene optimierte Fasen zur Minimierung von Absplitterungen in Guss
Produktprogramm
Durchmesserbereich | 100–254 mm (3.937–10.00 Zoll) |
Einstellwinkel | 25° |
Kupplung | Fräserdorn* |
Teilung | M und H |
Fräser in Rechts- und Linksausführung | Ja |
Metrisch und Zoll | Ja |
Wiper | Ja |
Innere Kühlschmierstoffzufuhr | Nein** |
*Coromant Capto (HSK in Zoll) kann mit unserem Tailor Made Service bestellt werden.
** Falls erforderlich, kann Kühlschmierstoff mit unserem Tailor Made Service bestellt werden.
Verstellbare Wiper-Wendeschneidplatten
CoroMill 425 erlaubt eine einfache Einstellung der Wiper-Wendeschneidplatten. Sie können sowohl nach oben als auch nach unten verstellt werden, ohne die Spannschraube der Kassette zu lösen.
Das Einstellssystem ist äußerst stabil und präzise ausgeführt. Allerdings kann der Spannkeil an der Kassette festklemmen.
Die erste Drehung mit dem Schraubendreher kann manchmal etwas mehr Aufwand erfordern, da der Spannkeil der Kassette erst gelöst werden muss.
Montageanweisungen
CoroMill® 345
CoroMill 345 ist ein Hochleistungsplanfräser mit der bestmöglichen Kosteneffizienz... chevron_right
CoroMill® 245
Fräskonzept für hohes Zeitspanvolumen und Hochglanzoberflächen. Verbesserte Schneideckenausführung... chevron_right
CoroMill® 365
Vom Schruppen bis zum Vorschlichten beim Planfräsen ist der CoroMill 365 ein unerlässliches... chevron_right
CoroMill® 419
CoroMill 419 ist ein Hochvorschub-Fräskonzept zum Schruppen und Vorschlichten mit... chevron_right
