CoroCut® 3
Wirtschaftliches Abstechen, Einstechen und Formdrehen dünnwandiger Bauteile
CoroCut® 3 ist eine Komplettlösung zum Präzisionsdrehen schmaler Nuten und Nutendrehen für Sicherungsringen. Sie ist die erste Wahl für kostengünstiges Abstechen in der Massenproduktion – Sie können kilometerweise Material durch Reduzierung der Wendeplattenbreite mit dem CoroCut 3 einsparen.
Vorteile
  • Präzisionseinstechen kleinster Nutbreiten
  • Maximale Vielseitigkeit – ein Halter für alle Plattenbreiten
  • Kostengünstig durch drei Schneidkanten
  • Stabile Schnittstelle
Merkmale
  • Dreischneidige Wendeschneidplatten mit sehr enger Toleranz beim Schneidkantenwechsel
  • Wurde entwickelt, damit der Halter bei einem Plattenbruch intakt bleibt.
  • Werkzeughalterprogramm umfasst Coromant Capto und Schafthalter in kleinen bis mittleren Größen
  • Tailor Made Wendeschneidplatten erhältlich
Anwendung
  • Geometrien und Sorten für ISO P-, M-, K-, und S-Werkstoffe
  • Abstechdurchmesser kleiner als 12 mm (0.5 Zoll) oder dünnwandige Ringe
  • 1. Wahl für das Abstechen von Lagerringen
ISO-Anwendungsbereich
Empfehlungen
  • Einstechbreiten 0.5 – 3.18 mm (0.020 – 0.125 Zoll)
  • Schnitttiefen ab 6.4 mm (0.252 Zoll)
  • Extrem kleine Abstechbreiten ab 1 mm (0.035 Zoll) zum Einsparen von Werkstoff
  • Nutendrehen von Sicherungsringen
Wendeschneidplatten
Die Schneidplatten können direkt in der Maschine durch einfaches Drehen der Schraube um zwei Umdrehungen gewendet werden. Im Falle eines Wendeplattenbruchs wird der Spannmechanismus nicht beeinträchtigt - einfach die Schneidplatte wenden und die Maschine starten. CoroCut 3 Wendeschneidplatten sind auch mit stirnseitigem Einstellwinkel zum butzen- und gratfreien Abstechen erhältlich.
Sorten und Geometrien
Für das CoroCut 3-System steht eine vielseitige Sorte zur Verfügung: die GC1125. Sie hält vier Geometrien bereit:
  • - CM zum Abstechen im mittleren Vorschubbereich
  • - CS zum Abstechen bei der Bearbeitung mit extrem niedrigen Vorschüben
  • - GS für hochpräzises Nutendrehen bei niedrigem Vorschub sowie
  • - RS zum Formdrehen und Einstechen bei niedrigem Vorschub
Werkzeughalter
Nicht nur Werkzeughalter mit Links- und Rechtsausführung, sondern auch Coromant Capto, QS und SL-Systeme sind für CoroCut 3 erhältlich. Wählen Sie für Halter und Schneidplatte den entsprechenden Plattensitz.
Das Spannen der Schneidplatte in den Plattensitz basiert auf einer festen und stabilen Schnittstelle zwischen Halter und Schneidplatte. Ein Halter kann verschiedene Plattenbreiten aufnehmen. Bei Plattenbruch wird der Spannmechanismus nicht beeinträchtigt. Einfach die Schneidplatte wenden und die Maschine erneut starten.
