Bei vielen Bauteilen und Werkzeugmaschinen müssen die Werkzeuge erst zeitaufwändig zusammengebaut werden, um tiefliegende Stellen großer Werkstücke zu erreichen. Dabei ist das Vibrationsrisiko hoch. Abhilfe schafft entweder eine relativ langsame Bearbeitung oder ein schwingungsgedämpftes Werkzeug.
Silent Tools™ verhindern Rattern und Vibrationen, die Zerspanungsrate und Prozesssicherheit können verbessert werden.
Vorteile
- Die Produktivität wird bei den kürzesten Adapterlängen um mindestens 50 % und bei längeren Adaptern um bis zu 300 % gesteigert
- Verbesserte Oberflächengüte
- Verbesserte Prozesssicherheit
- Modulare Kombinationen für gewünschte Reichweiten
- Zahlreiche Funktionalitäten für alle Werkstoffe und Anwendungen
Merkmale
- Silent Tools™ mit einzigartigem Dämpfungsmechanismus
- Dynamisch optimiert, Funktionalität über großen Drehzahlbereich bis zu 10 000 min-1 für kurze Adapter und 7000 min-1 für lange Adapter
- Innere Kühlschmierstoffzufuhr über Aufnahme
- Erhöhte Temperaturobergrenze bis zu 100 °C
- Mit allen gängigen Werkzeugmaschinenschnittstellen kombinierbar
Produktbereiche
Silent Tools™ mit CoroMill® 390 Fräsern
Extra lange Mehrzweck-Schaftfräser mit integrierter Silent Tools™ Technologie. Alle Fräser haben verkürzte Schäfte und eine Nutzlänge von UL = 6 × DC.
- Fräserdurchmesser (DC): 20, 25 und 32 mm
- Fräser mit weiter Teilung mit 390-11 Wendeschneidplatten für vollen Schnitt und Fräser mit extra enger Teilung mit 390-07 Schneidplatten für hohe Produktivität beim Schlichten
- Auswahl zwischen zwei verschiedenen Maschinenschnittstellen: Coromant Capto® C5 bzw. C6 oder Zylinderschaft A20, A25, A32.
- Anwendung: Planfräsen mit langen Reichweiten, Bearbeitung tiefer Schultern und Kantenfräsen, Kavitätenfräsen, Nutenfräsen
Silent Tools™ Fräsdornadapter
- Fräserdurchmesser: 40–125 mm (2.0–4.0 Zoll)
- Coromant Capto® oder HSK-A/C Schnittstellen auf der Maschinenseite und Fräserdorn auf der Werkstückseite
- Bei Bedarf verkürzte zylindrische Schäfte für tiefe Kavitäten bei Fräsern mit Nenndurchmesser. Zylinderschäfte mit Nenndurchmesser bei Adaptern für Fräser mit Übermaß-Ausführung
- Anwendung: Werkzeugzusammenstellungen für das Planfräsen mit langen Reichweiten, Bearbeitung tiefer Schultern und Kantenfräsen, Kavitätenfräsen, Nutenfräsen
Silent Tools™ Fräsadapter für CoroMill® QD Fräser
- Fräserdurchmesser: 80–315 mm (3.0–12.0 Zoll) mit Plattenbreite 2–6 mm (0.079–0.250 Zoll)
- Coromant Capto® C3–C8 Schnittstellen auf der Maschinenseite. Zylinderschäfte, die sich nach vorn bis zu einer metrischen oder zölligen Coromant QD Fräserschnittstelle ausdehnen
- Anwendung: Innen- oder Außenbearbeitung beim Nutenfräsen mit langer Reichweite oder zum Längstrennen von Rohren, Gehäusen oder Hülsen
Silent Tools™ Fräsadapter für Coromant EH Fräser mit Wendeschneidplatten
- Coromant Capto® C4–C8 Schnittstellen auf der Maschinenseite. Konische Schäfte, die sich bis zu einer Coromant EH16-25 Fräserschnittstelle ausdehnen
- Übergroße Fräser sind für den Freiraum entlang des konischen Schaftes erforderlich. 470 mm (18.5 Zoll) beträgt die maximale Reichweite für den größten Adapter bei einem Kugelfräser Ø 32 mm
- Anwendung: Formdrehen in Matrizen und Formen, Flügelräder, Francis-Turbinenschaufeln, Pelton-Räder
- Nicht geeignet für Vollhartmetallfräser, da diese zu schwer sind und ein schlechteres dynamisches Verhalten aufweisen
Empfehlungen
Alle schwingungsgedämpften Werkzeuge sind für verschiedene Überhänge ausgelegt und verfügen über unterschiedlich eingestellte Dämpfer. Die besten Leistungen werden durch Anwendung der optimalen Länge und nicht durch zusätzliche Verlängerungen erreicht. Wird mehr als 7–8 x BD benötigt, fragen Sie nach einem maßgeschneiderten Adapter.
Dämpfungswirkung | |
Geringere Dämpfungswirkung mit Verlängerungen! | Nutzen Sie schwingungsgedämpfte Adapter, in dem Bereich, für den sie optimiert wurden! |
