Darauf achten, dass die vorgefertigte Bohrung den korrekten Durchmesser aufweist, um den gewünschten Materialabtrag sicherzustellen
Das Werkstück muss sicher gespannt sein und die Maschinenspindel darf kein Spiel aufweisen
Die Auskraglänge des Werkzeugs von der Maschinenspindel ist auf ein Minimum zu begrenzen.
Empfohlene Schmiermittel verwenden.
Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, müssen die verwendeten Reibwerkzeuge zum „Laufen“ gebracht werden. Ein häufiger Fehler ist die Herstellung vorgefertigter Bohrungen mit zu geringem Aufmaß. Verbleibt vor dem Reiben ein zu geringes Aufmaß in der Bohrung, kann das Reibwerkzeug nicht richtig schneiden. Dadurch verschleißt es in kurzer Zeit und verliert den Durchmesser. Genauso wichtig ist es für eine gute Bearbeitungsleistung, nicht zu viel Material in der Bohrung stehen zu lassen.
Ist der Rundlauf ihrer Spindel oder des Werkzeugs zu hoch? Verwenden Sie inkorrekte Schnittdaten oder fragen sich, wie Sie Aufbauschneidenbildung während Ihres Reibprozesses verhindern können? Testen Sie unseren Problemlösungs-Guide für Reibwerkzeuge.
