CoroTurn® SL
Modulares System von Adaptern und Schneidköpfen zum Innendrehen, Einstechen, Gewindeschneiden, Aufbohren und zur Multi-Task-Bearbeitung, für Bohrungsdurchmesser bis 20 mm. Für die Bearbeitung in Drehzentren, Drehmaschinen und Multitask-Maschinen
Kundenspezifische Werkzeuge zum Drehen
CoroTurn SL ist ein modulares System aus Adaptern und auswechselbaren Schneidköpfen, mit dem Sie kundenspezifische Werkzeuge für zahlreiche Drehanwendungen mit einem Minimalbestand an Werkzeugen zusammenstellen können. Die robuste Kupplung und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ergeben eine ideale Lösung für den Aufbau eines Komplettwerkzeugs zur Bearbeitung komplexer Komponenten.
Stabilität bei vibrationsanfälligen Anwendungen
Der modulare Aufbau von CoroTurn® SL erlaubt den Einsatz von schwingungsgedämpften Silent Tools™ Bohrstangen. Diese Lösung gewährleistet eine uneingeschränkt hohe Produktivität und enge Toleranzen bei Anwendungen mit großem Werkzeugüberhang und anderen vibrationsanfälligen Situationen. Da dieselbe Bohrstange für verschiedene Schneidkopftypen verwendet werden kann, lässt sie sich auch für unterschiedliche Operationen einsetzen.
Extra Freiraum bei der Bearbeitung großer Bauteile
CoroTurn SL mit SL70 Schnittstelle – eine ovale Kupplung für exzellente Steifigkeit und Zugänglichkeit ist die optimale Lösung zum Profildrehen und Nutendrehen großer Bauteile. Der Freiraum steht sowohl für die Außen- auch für die Innenbearbeitung zur Verfügung, sodass jeder Schneidkopf in beiden Konfigurationen genutzt werden kann.
Produktmerkmale und Vorteile
  • CoroTurn® SL HP Schneidköpfe mit Präzisions-Kühlschmierstoffdüsen für verbesserte Spankontrolle und Prozesssicherheit
  • Schnellwechselschneidköpfe als Option – Schneidköpfe mit einfacher Einspannung für flexible Produktion
  • Die Konstruktion sorgt für einen steifen und stabilen Bearbeitungsprozess, der niedrigere Zykluszeiten ermöglicht und die Betriebskosten senkt.
  • Die kleinen Kupplungsgrößen SL16 und SL20 verfügen über eine innere Kühlung durch das Zentrum, die auf die Schneidenzone ausgerichtet ist und eine hervorragende Spanabfuhr gewährleistet
  • Erhöhte Spankontrolle, verbesserte Produktivität, Bearbeitungssicherheit und Bauteilqualität
  • Die kleinen Kupplungsgrößen SL16 und SL20 verfügen über eine Durchgangskühlung bis zu 80 bar (1160 PSI), begrenzt durch die Silent Tools™-Empfehlung
Anwendung
  • CoroTurn SL umfasst Schneidköpfe und Adapter für das Innendrehen, Einstechen, Gewindedrehen, Aufbohren und Multi-Task-Bearbeitung
  • Schneidkopfdurchmesser: 16–40 mm (0.630–1.575 Zoll)
  • Für Bohrungsdurchmesser bis zu 20 mm (0.787 Zoll)
  • Für die Bearbeitung in Drehzentren, Drehmaschinen und Multitask-Maschinen
Produktangebot
Schraubenmontierte Schneidköpfe
  • Für Bohrungsdurchmesser ab 20 mm (0.787 Zoll)
  • Drehen, Einstechen, Gewindedrehen, Aufbohren und Multi-Task-Bearbeitung
Schnellwechsel-Schneidköpfe
  • Für Bohrungsdurchmesser ab 40 mm (1.575 Zoll)
  • Drehen und Gewindedrehen
SL70-Schneidköpfe
  • Für Bohrungsdurchmesser ab 250 mm (9.842 Zoll)
  • Drehen, Einstechen und Axialeinstechen
  • Für das Profildrehen und Auskammern komplexer Bauteile
Werkzeughalter
  • Coromant Capto®, HSK-T und konventionelle Schaftausführung
  • Silent Tools™: Coromant Capto® oder Zylinderschaft auf CoroTurn® SL-Adapter
  • CoroChuck® 935 Hochpräzisions-Hydraulikspannfutter
  • Adapter aus Stahl und hartmetallverstärkte Adapter
Sämtliche Adapterausführungen verfügen über innere Kühlschmierstoffzufuhr.
Stabilität der Kupplung
Das Geheimnis von CoroTurn SL liegt in der verzahnen Schnittstelle zwischen Adapter und Schneidkopf. Die robuste verzahnte Schnittstelle (SL) ermöglicht die von Ihnen gewünschte Kombination mit auswechselbaren Schneidköpfen und Adaptern bei anhaltender Stabilität und Performance.
Highlights
