Disco para turbina de gas
Una turbina de gas se compone por lo general por un juego de discos fijados a un eje.
Se trata de componentes complejos en aleaciones que resultan difíciles de mecanizar, como Inconel 706, y que, por lo general, suelen presentar cavidades perfiladas con varias zonas de difícil acceso.
Refrigerante a alta presión
CoroTurn® HP, un sistema de refrigerante a alta presión pionero (hasta 80 bares) para un mejor control de la viruta y una prolongación de la vida útil de la herramienta en centros de mecanizado, tornos verticales y máquinas multitarea.
CoroTurn HP
Lamas antivibratorias con SL 100 y Coromant Capto®
Sistema oval de lamas dentadas que ofrece una estabilidad y accesibilidad inmejorables. Lamas de 100 mm de alto para optimizar el suministro de refrigerante y eliminación de viruta.
En lamas de longitud superior a 4 veces el ancho, el diseño incorpora un dispositivo antivibratorio patentado. Esto permite que la profundidad de corte sea 4 veces superior que si no hubiera amortiguación.
Coromant Capto®
Unidades de sujeción
Unidades de sujeción adaptadas para tornos verticales, con cambio rápido manual o cambio automático de la herramienta.
Como el refrigerante pasa por el carro portaherramientas directamente hacia el husillo, no hay ninguna restricción en cuanto a presión del refrigerante (como ocurre en los tornos de torreta y de husillo giratorio).
Un programa optimizado con herramientas optimizadas produce resultados inmejorables
Si se elige el método de torneado trocoidal para la operación de desbaste en lugar del mecanizado en rampa tradicional, es posible duplicar la productividad y mejorar la seguridad y la duración de la herramienta.
- La calidad CC6060 admite una mayor profundidad de corte
- El torneado trocoidal requiere menor número de pasadas
Taladrado (hasta 5 x D)
Con solo cambiar una broca convencional por una CoroDrill® 880, es posible duplicar el número de agujeros taladrados en el mismo tiempo. Su tecnología escalonada ofrece un equilibrio excepcional de fuerzas de corte que se traduce en una mejora sustancial de la productividad así como de la calidad del agujero.
CoroDrill® 880
Achaflanado de agujeros
CoroMill® 327 está considerada una excelente fresa para roscar, pero también se puede utilizar para achaflanado/achaflanado inverso de agujeros, seleccionado la plaquita específica.
CoroMill® 327
Energía de condensación
Las turbinas son cada vez más grandes y se construyen en materiales cada vez más... keyboard_arrow_right
Disco de turbina
Las turbinas aeroespaciales deben resistir temperaturas y fluctuaciones de presión... keyboard_arrow_right
Soluciones de mecanizado de motores de turbina
El motor aeroespacial es la pieza del sistema de propulsión de la aeronave que genera... keyboard_arrow_right
Lo más duro que hay
La industria aeroespacial es uno de los ámbitos más exigentes desde el punto de vista... keyboard_arrow_right
