Desafío en asientos de válvula
Las condiciones extremas existentes en el fondo marino plantean retos importantes al sector de gas y petróleo y también a los fabricantes que producen los equipos de tolerancias estrechas que necesita.
La necesidad creciente de resistencia a la corrosión es uno de los retos que afrontan los fabricantes de las válvulas que controlan el caudal en los oleoductos y los conjuntos mecánicos conocidos como árboles de Navidad. Los alojamientos de asiento de estas válvulas deben cumplir unas tolerancias de acabado superficial y dimensionales extremas para asegurar un funcionamiento preciso y la ausencia de fugas en un entorno altamente corrosivo y sometido a presiones altas.
Las condiciones hostiles exigen materiales avanzados resistentes a la corrosión, como el acero dúplex y las aleaciones Inconel, en las superficies en contacto con el petróleo, el gas y otros medios corrosivos. La solución más eficiente en términos de costes es revestir con Inconel 625 las superficies más expuestas de una válvula de acero. Muchas veces, estas superficies revestidas son más difíciles de mecanizar que incluso el Inconel macizo por la rugosidad de la estructura superficial creada por el revestimiento.
El diseño de estas válvulas y los orificios internos hace aún más importante disponer de una configuración estable para el torneado interior. Los alojamientos de asiento exigen un voladizo y alcance largo de la herramienta en sentido radial, que puede propiciar una tendencia a la vibración. Sandvik Coromant presenta una solución exclusiva dedicada a estos componentes.
Cabeza de corte SL
Basadas en la gama CoroTurn® SL con diámetros de 16 mm y superiores, estas cabezas de corte combinan una estructura sencilla y ligera y un acoplamiento SL (bloqueo dentado) extremadamente rígido. Esta combinación de cabeza de corte y adaptador está perfectamente capacitada para lograr un alcance radial largo con una tendencia mínima a la vibración.
Coromant Capto®
Evidentemente, una solución completa debe contar con un adaptador de máquina rígido con una capacidad de cambio rápido: los adaptadores Coromant Capto de tamaño C6. En otras palabras, la herramienta es totalmente compatible con un adaptador estandarizado de uso muy común.
Silent Tools™
La aplicación exige un adaptador elíptico diseñado especialmente para un alcance radial largo. La geometría transversal elíptica reduce el peso comparado con una barra redonda y también aumenta la resistencia vertical y la rigidez de la configuración. El peso mínimo y el mecanismo antivibratorio eficaz de los productos Silent Tools producirán un proceso fiable y estable, a pesar del voladizo extremo que exige esta operación.
Alojamiento de asiento de válvula
El asiento de válvula es el elemento sobre el cual descansa la válvula en posición cerrada y, por consiguiente, es un elemento crítico para el funcionamiento correcto sin fugas del conjunto de válvula. Cualquier incumplimiento de las tolerancias durante el mecanizado puede obligar a repetir el revestimiento o incluso desechar el componente.
La baja conductividad térmica del Inconel, una ventaja en términos funcionales, produce fuerzas de corte y temperaturas elevadas en la plaquita. Por lo tanto, no solo deben elegirse la calidad y la geometría de plaquita correctas sino también es necesario un proceso de mecanizado desarrollado específicamente, el método de 3 pasadas, para cumplir las exigencias en materia de acabado superficial, tolerancia y vida útil de la herramienta.
Herramientas antivibratorias
Silent Tools es la marca registrada de una gama de portaherramientas para tornear, fresar y mandrinar. Estos portaherramientas están diseñados para minimizar la vibración mediante un amortiguador alojado en el interior del cuerpo de la herramienta. La mayoría de los clientes Silent Tools utilizan... chevron_right
