Desgaste y resolución de problemas de taladrado
Resolución de problemas
  • Broca de plaquita intercambiable
  • Broca de punta intercambiable
  • Broca de metal duro enteriza
Agujeros sobredimensionados
Broca giratoria
  1. Aumente el caudal de refrigerante, limpie el filtro, limpie los agujeros para el refrigerante de la broca
  2. Pruebe una geometría más tenaz en el lado periférico (mantenga la plaquita central)
Broca estática
  1. Compruebe la alineación en el torno
  2. Gire la broca 180˚
  3. Pruebe una geometría más tenaz en el lado periférico (mantenga la plaquita central)
Agujeros subdimensionados
Broca giratoria
  2. Inténtelo con una geometría más tenaz en el lado central y una geometría de corte ligero en el lado periférico
Broca estática
  1. Estática: compruebe la alineación en el torno
  2. Estática: gire la broca 180˚
  3. Inténtelo con una geometría más tenaz en el centro y una geometría de corte ligero en la periferia
Pasador en el agujero
Broca giratoria
  2. Pruebe otra geometría en el lado periférico y ajuste la velocidad de avance acorde a los datos de corte recomendados
  3. Acorte el voladizo de la broca
Broca estática
  2. Aumente el caudal de refrigerante, limpie el filtro, limpie los agujeros para el refrigerante de la broca
  4. Pruebe otra geometría en el lado periférico y ajuste la velocidad de avance acorde a los datos de corte recomendados
Vibraciones
  1. Acorte el voladizo de la broca, mejorar la estabilidad de la pieza
  2. Reduzca la velocidad de corte
  3. Pruebe otra geometría en el lado periférico y ajuste la velocidad de avance acorde a los datos de corte recomendados
Par de la máquina insuficiente
  1. Reduzca el avance
  2. Elija una geometría de corte ligero para reducir la fuerza de corte
Potencia de la máquina insuficiente
  1. Reduzca la velocidad
  2. Reduzca el avance
  3. Elija una geometría de corte ligero para reducir la fuerza de corte
Agujero asimétrico
El agujero se ensancha en la base (debido al atasco de viruta en la plaquita central)
Vida útil deficiente
  1. Compruebe las recomendaciones de datos de corte
  3. Reduzca el voladizo de la broca, aumente la estabilidad de la pieza, compruebe la sujeción de la herramienta
  4. Compruebe la punta/alojamiento de la plaquita y el tornillo para detectar posibles daños
  5. Observe si existe desgaste típico para aplicar soluciones específicas
  6. Elija una calidad con mayor resistencia al desgaste si es posible
Rotura de los tornillos de plaquita
  1. Utilice una llave dinamométrica para apretar el tornillo, además de Molycote
Acabado superficial incorrecto
  1. Es importante tener un buen control de la viruta
  2. Reduzca el avance (si fuera importante mantener vf, aumente también la velocidad)
  3. Aumente el caudal de refrigerante, limpie el filtro, limpie los agujeros para el refrigerante de la broca
  4. Acorte el voladizo de la broca, mejore la estabilidad de la pieza
Atasco de viruta en las estrías de la broca
Causado por virutas largas
  1. Compruebe la geometría y las recomendaciones de datos de corte
  3. Reduzca el avance dentro de los datos de corte recomendados
  4. Aumente la velocidad de corte conforme a los datos de corte recomendados
Flexión
  • Tolerancia del agujero fuera del intervalo normal
  • Acabado superficial deficiente; marca de retracción
  • Desgaste en el cuerpo de la herramienta
  • Rotura de la plaquita
CausaSolución
Fuerzas de corte demasiado grandes1. Elija una geometría con un radio de punta más pequeño
3. Reduzca el avance en la entrada
Estabilidad insuficiente1. Aumente la estabilidad
2. Elija un cuerpo de la herramienta más corto (4xD -> 3xD)
Problemas de formación de viruta
Materiales de viruta larga como, por ejemplo, acero inoxidable o con bajo contenido en carbono
ResultadoPosible causaSolución
Viruta deficiente/larga - atasco de virutaGeometría incorrectaElija la geometría –LM
Acabado superficial incorrectoVelocidad de corte demasiado bajaIncremente la velocidad de corte
Rotura de la plaquita o de la herramientaAvance demasiado altoReduzca el avance
Materiales de viruta corta como, por ejemplo, el acero normal
Viruta deficiente/larga - atasco de virutaHerramienta estática (torno)Elija una geometría de avance bajo (GR -> GM)
Acabado superficial incorrectoGeometría incorrectaIncremente el avance
Rotura de la plaquita o de la herramienta1. Velocidad de corte demasiado baja
2. Avance demasiado bajo
Agujero fuera de la tolerancia
  1. Compruebe el desgaste de la punta
  2. Compruebe la desviación
  4. Compruebe la estabilidad de la pieza, la sujeción de la herramienta y la superficie de la pieza
  5. Broca guía/por puntos para brocas más largas
  6. Si se trata de una aplicación estática, compruebe la alineación
Vibración
  1. Reduzca el voladizo de la broca, aumente la estabilidad de la pieza, compruebe la sujeción de la herramienta
  3. Ajuste el avance/rev
Potencia o par de la máquina insuficientes
El agujero no es cilíndrico
El agujero se ensancha en la entrada
  1. Compruebe la excentricidad
  2. Ajuste el avance
  3. Acorte el voladizo de la broca y compruebe la sujeción de la herramienta
  4. Taladre un agujero guía con una broca corta para brocas más largas
  2. Reduzca el voladizo de la broca, aumente la estabilidad de la pieza y compruebe la sujeción de la herramienta
  3. Compruebe la punta/alojamiento de la plaquita y el tornillo para detectar posibles daños
  4. Observe si existe desgaste típico para aplicar soluciones específicas
  5. Elija una calidad con mayor resistencia al desgaste si es posible
  2. Reduzca el avance (si es importante mantener vf, aumente también la velocidad)
  4. Reduzca el voladizo de la broca, aumente la estabilidad de la pieza
  1. Ajuste los datos de corte para mejorar el control de la viruta
  2. Aumente el caudal de refrigerante, limpie el filtro, limpie los agujeros para el refrigerante de la broca, comprobar la concentración de refrigerante
  3. Los problemas de atasco de viruta pueden ocasionar un desgate extremo del cuerpo de la broca
  4. Retire cualquier material de la pieza atascado en el cuerpo de la broca para evitar el atasco de viruta
Viruta a la entrada
"Agujas" en la periferia
  1. Existe riesgo de desgaste excesivo si se aprecian agujas en la periferia inicial de la viruta
  2. Causa probable - desequilibrio provocado por: ExcentricidadEntrada inclinadaAvance demasiado altoCondiciones inestables/de desgasteRotura/desgaste del vértice
Control de viruta, optimización
  1. Las marcas de roce en la viruta que se aprecian en la imagen anterior son un signo de atasco de viruta que influye de forma negativa en la calidad del agujero. Para mejorar la calidad del agujero, la recomendación es reducir el avance y, si es posible, aumentar la velocidad
Viruta a la entrada – Brocas enterizas de metal duro/con punta intercambiable
Tipos de desgaste de taladrado
  • Brocas de plaquita intercambiable
Desgaste en incidencia
El desgaste en incidencia es el tipo de desgaste preferible si es equilibrado. El desgaste en incidencia puede producir
  • Aumento de la potencia
CausaAcción
1. Velocidad de corte demasiado alta (vc)1. Reduzca la velocidad de corte (vc)
2. Resistencia al desgaste insuficiente de la calidad2. Seleccione una calidad con mayor resistencia al desgaste
Desgaste en cráter
Plaquita central
Plaquita periférica
El desgaste en cráter puede producir
  • Un filo de corte débil que puede ocasionar la rotura del filo y generar una viruta deficiente
CausaAcción
Plaquita central: viruta abrasiva (material de la pieza)Plaquita central: reduzca el avance
Plaquita periférica: desgaste por difusión ocasionado por una temperatura elevada (peor en el caso del recubrimiento de PVD)Plaquita periférica:
2. Seleccione una calidad más resistente al desgaste (a menudo, la MT-CVD)
Seleccione una geometría más positiva para una mejor formación de viruta
Deformación plástica
Depresión
Impresión
Depresión o impresión del filo, que puede ocasionar mal control de la viruta, un acabado superficial deficiente y un agujero fuera de la tolerancia.
CausaAcción
Temperatura de corte demasiado alta, combinada con una presión alta (avance y/o dureza de la pieza)Reduzca el avance (fn)
Seleccione una calidad con una buena resistencia a la deformación plástica (resistencia al calor)
Desgaste en incidencia y/o en cráter excesivoSeleccione una calidad con una buena resistencia a la deformación plástica (resistencia al calor)
Astillamiento en la zona de corte
El astillamiento de la zona de corte puede producir
  • Desgaste en incidencia exagerado
CausaAcción
Condiciones inestablesMejore la inestabilidad (voladizo de la herramienta, fijación)
Superficie irregularReduzca el avance en la entrada. Elija una geometría más tenaz
Tenacidad de la calidad insuficienteSeleccione una calidad más tenaz
Geometría de plaquita demasiado débilSeleccione una geometría más fuerte
Líquido de corte insuficienteIncremente el líquido de corte
Inclusiones de arena (fundición)Seleccione una geometría más resistente, reduzca el avance
Rotura
La rotura puede producir
  • Fallo de la herramienta
  • Piezas destrozadas
CausaAcción
Estabilidad insuficienteMejore la estabilidad (acorte el voladizo, mejore la fijación de la pieza, etc.)
Corte discontinuoReduzca el avance, elija una geometría más tenaz (-GR o –GT)
Avance demasiado alto o velocidad de corte demasiado alta/bajaAjuste los datos de corte
Calidad demasiado frágil (plaquita P)Elija una calidad más tenaz
Plaquita desgastadaDetermine una vida útil segura en la plaquita periférica
Formación del filo de aportación (BUE)
El filo de aportación puede producir
  • Acabado superficial deficiente y astillamiento del filo al ser arrancado por la viruta
  • Astillamiento del filo
CausaAcción
Temperatura desfavorable (velocidad de corte)Incremente o reduzca la velocidad de corte (temperatura demasiado alta o baja)
Seleccione una calidad con recubrimiento
Geometría de corte demasiado negativaSeleccione una geometría más positiva
Material pastosoAumente la mezcla de aceite y el volumen/presión del líquido de corte
Mezcla de aceite demasiado baja en el líquido de corteAumente la mezcla de aceite y el volumen/presión del líquido de corte
Desgaste típico en distintos materiales para la geometría -PM
Acero no aleado/CMC01.1
  • Desgaste en el margen/periferia, que empieza como una muesca y se desarrolla a lo largo del ancho del margen y en el canal
  • Desgaste creciente en el filo principal
Acero de baja aleación/CMC02.2
  • Desgaste creciente en el filo principal/margen cercano al vértice
Desgaste en incidencia en el filo principal
Desgaste en incidencia en la faceta circular
Tipo de desgaste normal y preferible si es equilibrado
CausaAcción
Velocidad de corte demasiado altaReduzca la velocidad de corte
Porcentaje de aceite en el caudal de líquido refrigerante demasiado bajoAumente el porcentaje de aceite en el líquido de corte
(consulte siempre al distribuidor del aceite para no superar los porcentajes de aceite recomendados)
Caudal de líquido de corte insuficienteIncremente el caudal del líquido de corte
Desviación total del indicador demasiado grande (si hay desgaste en el margen)Compruebe la desviación radial (si hay desgaste en el margen)
CausaAcción
Velocidad de corte y/o avance demasiado altosReduzca la velocidad de corte y/o el avance
Caudal de líquido refrigerante insuficienteIncremente el caudal del líquido de corte
Astillamiento
Astillamiento en la periferia
Astillamiento en el filo principal
El astillamiento es un tipo de desgaste muy habitual al taladrar en un agujero pre-taladrado. Si en el agujero pretaladrado el ángulo de punta es más pequeño, la estabilidad será deficiente y pueden dañarse los vértices. También puede suceder esto si no coinciden las tolerancias de los ángulos de punta. Es posible evitarlo con brocas hechas a medida o con un agujero de fondo plano creado mediante fresado.
CausaAcción
Condiciones inestablesCompruebe la configuración
Desviación total del indicador demasiado grandeCompruebe la desviación radial
Caudal de líquido refrigerante insuficiente (fisuras térmicas)Compruebe el suministro de líquido de corte
Filo de aportación
CausaAcción
Velocidad de corte inadecuada1. Aumente la velocidad de corte cuando el BUE está situado en el centro
2. Reduzca la velocidad de corte cuando el BUE está situado en la periferia
Porcentaje de aceite en el líquido de corte demasiado bajoAumente el porcentaje de aceite en el líquido de corte (consulte siempre al distribuidor del aceite para no superar los porcentajes de aceite recomendados)
Si no se puede evitar completamente la zona del filo de aportación (BUE), calcule una velocidad que coloque el BUE en la parte más resistente de la broca (= 50 % del diámetro).
El uso de líquido de corte exterior puede influir negativamente en la evacuación de la viruta.
Aumente la velocidad de corte para desplazar
el BUE hacia el centro de la broca
Reduzca la velocidad de corte para desplazar
el BUE hacia la periferia o eliminarlo
Tipo de desgaste preferible cuando si es equilibrado
CausaAcción
Avance demasiado bajoIncremente el avance
Calidad demasiado blandaUse una calidad más dura
Líquido de corte insuficienteIncremente la presión del líquido de corte
Desgaste en incidencia en el filo transversal
CausaAcción
El desgaste en incidencia en el filo transversal también influirá en la calidad del agujero debido a un centrado deficiente.
Astillamiento
CausaAcción
Líquido de corte insuficiente (fisuras térmicas)Compruebe el suministro de líquido de corte
Desgaste máximo permitido superadoAjuste los datos de corte
Rotura de la broca
CausaAcción
Potencia del husillo insuficienteCompruebe los datos de corte
Atasco de virutaCompruebe el suministro de líquido de corte
Desgaste excesivoCompruebe el desgaste con mayor frecuencia
Filo de aportación
CausaAcción
Velocidad de corte y temperatura del filo demasiado bajas1. Aumente la velocidad de corte cuando el BUE está situado en el centro
Faceta negativa demasiado grandeFilo de corte más agudo
Sin recubrimientoRecubrimiento en el filo
el filo de aportación hacia el centro de la broca
el filo de aportación a la periferia (BUE) o eliminar el BUE
Desgaste típico
Independientemente del material
  • Siempre desgaste en incidencia
  • Rara vez se observa astillamiento Seguridad del proceso
  • Desgaste del margen/periferia El desgaste comienza con una mellaCrece hacia el vértice
  • Desgaste del vértice
Acero de alta aleación/CMC03.11
  • Desgaste en incidencia significativo
  • Pequeños daños en el vértice
Diseño del vértice
¡Precaución!
  • No confunda el refuerzo con desgaste
