Perforación superficial irregular
La perforación de superficies irregulares puede provocar fuerzas excesivas y desiguales en los filos de corte de la perforación, lo que provoca un desgaste prematuro. Es importante seguir las pautas y reducir la alimentación cuando sea necesario.
Obtenga más información sobre los desafíos y estrategias para cada tipo de taladro.
Brocas de plaquita intercambiables
Irregular
Convexo
Cóncava
  • Utilice el taladro más corto posible para minimizar las tendencias a la vibración y disminuir los efectos de la deflexión
  • Valores iniciales recomendados para la velocidad de corte y el avance más bajo recomendado
  • No se recomienda para 6–7×DC cuando el radio cóncavo es igual o menor que el radio de taladro
Orificios pretaladrados
  • Para mantener la fuerza de corte equilibrada entre la plaquita central y periférica a un nivel aceptable, el orificio pretaladrado no debe ser mayor que DC/4
Perforación de agujeros transversales
Desafíos:
  • La evacuación de virutas se ve afectada, podría volverse más problemática
  • Desbarbar en el cruce es difícil.  La formación de rebabas debe ser lo más pequeña posible
  • Causa más desgaste de la herramienta que el taladrado convencional
Directrices:
  • Para agujeros con diferentes diámetros: taladrar primero el agujero más grande para reducir la formación de rebabas
  • Comience con el avance más bajo recomendado durante el cruce de agujeros
  • No se recomienda en materiales de astillado largo debido a la evacuación de virutas al cruzar agujeros
Taladrado de entradas/salidas inclinadas
Genera fuerzas desiguales y excesivas que actúan sobre los filos
  • Corte intermitente a medida que el taladro entra/sale de la pieza
  • Aumenta la probabilidad de vibración
  • Puede distorsionar el perfil de perforación
Recomendaciones generales:
  • La estabilidad es crucial. Una pequeña relación longitud/diámetro ayudará a mantener las tolerancias
  • Se recomienda fresar una superficie plana pequeña al entrar en piezas con una gran inclinación
Superficies inclinadas o en ángulo, entrada
  • Comience con la velocidad de corte recomendada más baja y 1/3 de la alimentación recomendada más baja (o inferior) hasta que esté completamente acoplada y luego vuelva a la alimentación normal
  • 4–5×DC la entrada inclinada puede inclinarse hasta 15º
  • 6–7×DC la entrada inclinada puede inclinarse hasta 10º
Superficies en ángulo o inclinadas, salida
    • Valores iniciales recomendados para la velocidad de corte y el avance más bajo recomendado (o inferior)
  • 4–5×DC la salida inclinada puede inclinarse hasta 15º
  • 6–7×DC la salida inclinada puede inclinarse hasta 5º
Taladrado de superficies curvadas asimétricamente
  • Utilice el taladro más corto posible para minimizar la flexión del taladro hacia afuera desde el centro, similar a una superficie inclinada
  • Reducir el avance a 1/3 de la velocidad de penetración inicial para una superficie cóncava
  • El radio de la superficie curva debe ser mayor que el radio de taladro
  • No recomendado para brocas × 6-7DC
Brocas de punta intercambiable
Superficies irregulares
  • Reduzca la velocidad de avance a 1/4 de la velocidad normal para evitar el astillamiento
  • En condiciones inestables, haga un agujero piloto (preferiblemente con CoroDrill® 870 corto) o un fresado por puntos para crear una superficie plana.
Superficies convexas/cóncavas
Convexo
Cóncava
  • El agujero debe ser perpendicular a la superficie
  • Radio de superficie mín. recomendado
    • Convexo: 4×DC
    • Cóncavo: 1×DC
  • Garantice condiciones estables y utilice el taladro más corto posible
  • Reducir el avance durante la entrada
    • Convexo: 1/2 de la tasa normal
    • Cóncavo: 1/4 de la tasa normal
  • La calidad del agujero y la vida útil de la herramienta podrían verse afectadas en comparación con condiciones favorables
  • Haga un agujero piloto o un fresado por puntos para crear una superficie plana si el radio es menor de lo recomendado
  • No recomendado debido al riesgo de astillamiento en el filo
Desafíos:
Directrices:
  • Siempre perfore primero el agujero más grande para minimizar la formación de rebabas internas
  • El diámetro mínimo recomendado en el agujero a cruzar es de 2×DC (para garantizar que el centro de la punta entre primero en la pieza de trabajo)
  • Reducir el avance a 1/4 de durante la entrada y salida de agujeros
  • Reducir la alimentación por retracción
  • El ángulo máximo recomendado desde el centro hasta la esquina es de 6 grados para garantizar que la punta entre primero en la pieza de trabajo
  • Reduzca la alimentación a 1/3 de la velocidad normal durante la entrada
  • Hacer un agujero piloto (preferiblemente con CoroDrill 870 corto) o fresar® por puntos para crear una superficie plana si es mayor ángulo o longitudes más largas
  • El ángulo máximo recomendado es de 30 grados
  • Reduzca el avance a 1/3 de la velocidad normal durante la salida del agujero
Hace que el taladro se doble lejos de la línea central del agujero
  • Inicialmente, solo la periferia del filo está en contacto
  • Similar pero no idéntico a superficies inclinadas
  • Condiciones estables
  • Reducir el avance a la velocidad normal durante la entrada
  • La calidad del agujero y la vida útil de la herramienta podrían verse disminuidas en comparación con la perforación en condiciones favorables
  • Haga un agujero piloto o un fresado por puntos para crear una superficie plana si hay un ángulo más grande o una longitud más larga
Brocas de metal duro macizo
  • Puede dañar el taladro al penetrar en la superficie y/o salir del agujero
  • Preste especial atención a las brocas de pequeño diámetro, ya que puede producirse una desviación que cause desalineación, desviación del agujero e incluso rotura de la herramienta
  • Reduzca el avance al 25% de la velocidad recomendada hasta que el diámetro completo esté en corte para reducir el riesgo de astillamiento
  • Posibilidad de taladrar si el radio es > 4 veces el diámetro de taladro y el agujero es perpendicular al radio
  • Alimentación: 50-100% de la velocidad recomendada hasta que el diámetro completo esté en corte
  • Alternativamente, frese un pequeño plano en la superficie antes de taladrar
Superficies cóncavas
  • Posibilidad de taladrar si el radio es >15 veces el diámetro de taladro y el agujero es perpendicular al radio
  • Reduzca el avance al 30% de la velocidad recomendada hasta que el diámetro completo esté en corte
Desafíos:
Directrices generales:
  • Por lo general, es necesaria la reducción del avance a medida que el taladro cruza el agujero existente
  • Para profundidades de perforación inferiores a 12×D, reduzca el avance al 25% de la velocidad recomendada al cruzar el agujero existente
  • Inclinaciones de hasta 10 grados
  • Inclinaciones de más de 10 grados
    • No recomendado para taladrado
  • Alternativa para grandes inclinaciones: fresar una superficie plana pequeña y, a continuación, taladrar el agujero
  • No se puede utilizar: solo se cortarán partes del filo y es posible que la punta no entre en contacto primero con la superficie
  • Alto riesgo de astillamiento
