Taladrado con ajuste radial
El taladrado con ajuste radial solo es posible con brocas de plaquita intercambiable.
El ajuste radial del diámetro de una broca de plaquita intercambiable amplía el área de trabajo y permite:
  • conseguir una tolerancia de agujero más estrecha mediante el pre-reglaje del diámetro exacto de la broca, que elimina las tolerancias de fabricación de la broca y la plaquita;
  • crear un agujero de mayor tamaño que el diámetro de la broca y evitar mantener otros tamaños en inventario;
  • producir agujeros bidiametrales y con chaflán con una broca estándar, lo que posible en una aplicación con broca estática.
Nota: no se recomienda ajustar la broca a un diámetro inferior a su diámetro nominal, ya que el cuerpo de la broca podría rozar la pared del agujero.
Producción de un agujero de mayor tamaño que la broca
El ajuste máximo para el taladrado radial depende de la superposición de la plaquita central y periférica. El ajuste radial influye en la fuerza de corte; por ello, elija el avance más bajo del intervalo recomendado.
Aplicación estática para taladrado radial
Excentricidad radial
  • El tamaño de los agujeros taladrados puede ser superior al tamaño nominal de la broca
  • Se puede utilizar para generar agujeros cónicos
  • Pueden mecanizarse chaflanes y rebajes
  • Es posible preparar un agujero que debe roscarse en una pasada, con achaflanado
Pre-reglaje en un torno
Con el pre-reglaje de la broca, que elimina las tolerancias de fabricación del cuerpo de broca/asiento de punta y de la plaquita, es posible mantener la tolerancia dentro del valor ±0.05 mm (0.002 pulg.) (IT10-11) en condiciones estables.
Aplicación rotativa para taladrado radial
Mango ajustable
Esta es la solución más precisa y estable para el ajuste radial en una aplicación con broca rotativa. Se utilizan manguitos para adaptar los diferentes tamaños de mango ISO a un portabrocas.
  • Ajuste radial -0.2 /+0.7 mm (-0.008/+0.028 pulg.)
  • Tenga en cuenta que no se debe superar el intervalo de ajuste de la broca
  • Tolerancia de agujero hasta ± 0.05 mm (0.002 pulg.)
Los reglajes se realizan girando el anillo graduado que rodea al mango, con incrementos de 0.05 mm (0.002 pulg.), que indica el desplazamiento diametral de la herramienta.
Probablemente sea necesario reducir el avance/rev (fn) debido al mayor voladizo de la herramienta y al menor equilibrio de las fuerzas de corte provocadas por el desajuste.
Manguito excéntrico para taladrado radial
El manguito excéntrico puede utilizarse con brocas de plaquita intercambiable y mangos cilíndricos ISO 9766. Solo se debe utilizar para el pre-reglaje con el fin de obtener una tolerancia de agujero más estrecha.
Si utiliza el manguito, tendrá que usar un portabrocas de mayor tamaño; por ejemplo, una broca con un diámetro de mango de 25 mm + manguito requerirá el uso de un diámetro de mango de 32 mm.
  • El ajuste radial es aprox. -0.05/+0.15 mm (-0.002/+0.006 pulg.)
  • No se recomienda un ajuste por debajo del diámetro nominal
  • Un punto aumenta/reduce el diámetro alrededor de 0.10 mm (0.004 pulg.)
  • Gire en sentido antihorario para reducir el diámetro
  • Gire en sentido horario para aumentar el diámetro
  • Utilice ambos tornillos para sujetar la broca en la fijación y asegurarse de que los pernos del portabrocas son suficientemente largos
Posición cero
