Cómo elegir la plaquita de torneado correcta
Debe tener en cuenta muchos parámetros a la hora de seleccionar una plaquita de torneado. Seleccione cuidadosamente la geometría, la calidad, la forma (ángulo del punta), el tamaño, el radio de punta y el ángulo de posición (inclinación) de la plaquita para alcanzar un buen control de virutas y rendimiento de mecanizado.
- Seleccione la geometría de la plaquita en función de la operación elegida como, por ejemplo, acabado.
- Seleccione el ángulo de punta de la plaquita más grande posible para obtener una mayor resistencia y rentabilidad.
- Seleccione el tamaño de la plaquita en función de la profundidad de corte.
- Seleccione el radio de punta más grande posible para obtener una plaquita más resistente.
- Seleccione un radio de punta más reducido si existe tendencia a la vibración.
l = longitud del filo (tamaño de la plaquita)
RE = radio de punta
Ángulo de punta
Geometría de la plaquita de torneado
Las geometrías de torneado pueden dividirse en tres tipos básicos optimizados para operaciones de acabado, intermedias y de desbaste. En el diagrama se muestra la zona de trabajo para cada geometría, en función de una rotura aceptable de la viruta en relación con el avance y la profundidad de corte.
Desbaste
Combinaciones de gran profundidad de corte y velocidad de avance. Operaciones que precisan la mayor seguridad del filo posible.
Medio
Operaciones intermedias y de desbaste ligero. Amplia gama de combinaciones de profundidad de corte y velocidad de avance.
Acabado
Operaciones con profundidades de corte ligeras y velocidades de avance reducidas. Operaciones que requieren fuerzas de corte bajas.
ap | |||
pulg. | mm | ||
![]() | Avance fn | ||
mm | |||
pulgadas |
En el ejemplo anterior se muestra la oferta para acero. Hay otras opciones disponibles para todos los grupos de materiales.
Geometría de torneado Wiper
Utilice las plaquitas wiper para obtener un acabado superficial optimizado con datos de corte estándar o un acabado superficial homogéneo a una velocidad de avance mucho mayor.
La geometría wiper -WMX es la primera elección y es un buen punto de partida para la mayoría de aplicaciones. Cuando cambian las condiciones, siempre hay una alternativa productiva.
Escoja una geometría wiper positiva para reducir las fuerzas y mantener la productividad en caso de experimentar problemas de vibración.
Seleccione la geometría wiper del siguiente modo:
-WL: para mejorar el control de la viruta al pasar a una fn/ap menor.
-WF: mejora el control de la viruta a una fn/ap menor. También para fuerzas de corte menores cuando se produce vibración.
-WMX: siempre primera elección en el área de aplicación de viruta ancha. Proporciona una productividad y versatilidad máxima y los mejores resultados.
-WR: cuando se requiere un filo más resistente como, por ejemplo, en el caso de cortes intermitentes.
Calidad de la plaquita de torneado
La calidad de la plaquita se selecciona principalmente de acuerdo con:
- Material de la pieza (ISO P, M, K, N, S, H)
- Tipo de método (acabado, mecanizado medio, desbaste)
- Condiciones de mecanizado (buenas, intermedias, difíciles)
La geometría de la plaquita y la calidad de la plaquita se complementan. por ejemplo, la tenacidad de una calidad puede compensar la falta de resistencia de una geometría de plaquita.
Forma de la plaquita de torneado
La forma de la plaquita debe seleccionarse en relación con la accesibilidad del ángulo de posición necesaria para la herramienta. Para garantizar la resistencia y fiabilidad de la plaquita debe seleccionarse el ángulo de punta más grande posible. No obstante, este aspecto debe equilibrase con la variedad de cortes a realizar.
Un ángulo de punta grande es resistente, pero requiere más potencia de la máquina y da lugar a una mayor tendencia a la vibración.
Un ángulo de punta reducido es más débil y presenta un empañe reducido del filo, lo que se traduce en una mayor sensibilidad a los efectos del calor.
Resistencia del filo (Ángulo de punta grande)
- Filo más resistente
- Mayores velocidades de avance
- Aumento de la fuerza de corte
- Aumento de la vibración
Menor tendencia a la vibración (Ángulo de punta pequeño)
- Mayor accesibilidad
- Reducción de la vibración
- Reducción de la fuerza de corte
- Filo más débil
Tamaño de la plaquita de torneado
Seleccione el tamaño de la plaquita en función de los requisitos de la aplicación y el espacio disponible para la herramienta de corte en la aplicación.
Un tamaño de plaquita más grande, ofrece una mayor estabilidad; para operaciones de mecanizado pesado, el tamaño de la plaquita será, por lo general, superior a IC 25 mm (1 pulg.).
Al realizar operaciones de acabado, a menudo, el tamaño puede reducirse.
Cómo elegir el tamaño de la plaquita
- Determine la mayor profundidad de corte, ap
- Encuentre la longitud de corte, LE, necesaria, teniendo en cuenta también el ángulo de entrada (ángulo de inclinación) del portaherramientas, la profundidad de corte, ap, y la especificación de la máquina
- La longitud del filo, L, y el IC de la plaquita pueden seleccionarse en función de la LE y ap necesarias
Radio de punta de la plaquita de torneado
El radio de punta, RE, es un factor clave en operaciones de torneado. Las plaquitas están disponibles en varios tamaños de radio de punta. La selección depende de la profundidad de corte y del avance, e influye en el acabado superficial, la rotura de la viruta y la resistencia de la plaquita.
Radio de punta pequeño | Radio de punta grande | |
Profundidad y fuerzas de corte
La relación entre el radio de punta y la profundidad de corte afecta a la tendencia a la vibración. Las fuerzas radiales que alejan la plaquita de la superficie de corte se vuelven más axiales a medida que aumenta la profundidad de corte.
Es preferible tener más fuerzas axiales que radiales. Las fuerzas de corte radiales grandes pueden afectar negativamente a la acción de corte lo que resulta en vibraciones y un acabado superficial deficiente.
Como norma general, elija un radio de punta que sea igual o inferior a la profundidad de corte.
Tipo de plaquita de torneado positiva o negativa
Una plaquita negativa presenta un ángulo de 90° (ángulo de incidencia de 0°), mientras que una plaquita positiva presenta un ángulo inferior a 90° (ángulo de incidencia de 7°, por ejemplo). En la ilustración de la plaquita negativa se muestra la plaquita montada e inclinada en el portaplaquitas. A continuación se indican algunas características de ambos tipos de plaquita:
Plaquita de torneado positiva
- De una sola cara
- Fuerzas de corte bajas
- Incidencia lateral
- Primera elección para torneado interior y torneado exterior de piezas finas
Ángulo de incidencia
Plaquita de torneado negativa
- De dos caras y/o de una sola cara
- Gran resistencia del filo
- Incidencia cero
- Primera elección para torneado exterior
- Condiciones de mecanizado pesado
Ángulo de posición para torneado
El ángulo de posición, KAPR (o el ángulo de inclinación, PISR), es el ángulo entre el filo y la dirección de avance. Para garantizar el éxito de la operación de torneado es importante seleccionar el ángulo de posición/inclinación correcto. El ángulo de posición/inclinación influye en:
- Formación de viruta
- Dirección de las fuerzas de corte
- Longitud del filo en el corte
Ángulo de posición grande (ángulo de inclinación pequeño)
- Las fuerzas se dirigen hacia el portapinzas. Existe menos tendencia a la vibración.
- Posibilidad de tornear escuadras.
- Fuerzas de corte más elevadas, en particular a la entrada y la salida del corte.
- Tendencia al desgaste en entalla en HRSA y piezas templadas.
Ángulo de posición pequeño (ángulo de inclinación grande)
- El aumento de las fuerzas radiales dirigidas a la pieza ocasionará tendencia a la vibración.
- Carga reducida en el filo.
- Produce una viruta más fina = velocidad de avance superior.
- Reduce el desgaste en entalla.
- Imposibilidad de tornear una escuadra de 90°.
Cómo elegir la plaquita de torneado de roscas y la placa de apoyo
Al elegir la plaquita de torneado de roscas más adecuada para su aplicación, debe... chevron_right
Cómo aplicar mandrinado
Para conseguir un proceso de mandrinado optimizado, deben tener en cuenta varios... chevron_right
Eje de generador
Existe un grupo de operaciones típicas de torneado utilizadas para ejes que han experimentado... chevron_right
Torneado interior
Las operaciones de torneado interior mecanizan el diámetro interior de la pieza.... chevron_right
