Cómo mejorar la vida útil de la herramienta en torneado
A la hora de mecanizar, los tres principales parámetros de mecanizado son la velocidad, el avance y la profundidad de corte. Cada uno afecta a la vida útil de la herramienta. Para garantizar la mejor vida útil de la herramienta:
- Reduzca la velocidad de corte, vc (para reducir la temperatura)
- Optimice el avance, fn (para acortar el tiempo de corte)
- Optimice la profundidad de corte, ap (para reducir el número de cortes)
Velocidad de corte, vc
Demasiado baja
- Filo de aportación
- Embotamiento del filo
- Coste elevado
- Superficie deficiente
Demasiado alta
- Rápido desgaste en incidencia
- Acabado deficiente
- Desgaste en cráter rápido
- Deformación plástica
La velocidad de corte, vc, tiene un gran impacto en la vida útil de la herramienta. Ajuste la vc para alcanzar le mejor rentabilidad vc.
(vida útil en el eje Y)
Velocidad de avance, fn
Demasiado bajo
- Viruta fibrosa
- Coste elevado
Demasiado pesado
- Menor control de virutas
- Acabado superficial deficiente
- Desgaste en cráter/deformación plástica
- Gran consumo de potencia
- Soldadura de la viruta
- Martillado de la viruta
El avance, fn, tiene un menor efecto en la vida útil que la vc.
Profundidad de corte, ap
Demasiado superficial
- Vibración
- Calor excesivo
- Coste elevado
Demasiado profunda
- Rotura de la plaquita
- Mayores fuerzas de corte
La profundidad de corte, ap, tiene un efecto reducido en la vida útil.
Mantenimiento de la herramienta
Establecer una rutina para el mantenimiento de las herramientas en el taller mejorará su vida útil, le evitará problemas y le ayudará a ahorrar mucho dinero.
Compruebe el alojamiento de la plaquita.
Es importante asegurarse de que el alojamiento de la plaquita no se haya dañado durante el mecanizado o el manejo.
Busque:
- Cavidades sobredimensionadas debido al desgaste. La plaquita no se asienta correctamente en los laterales de la cavidad. Utilice un calibre de 0.02 mm (0.0008 pulg.) para comprobar el espacio.
- No deben existir espacios en los bordes ubicados entre la placa de apoyo y el fondo de la cavidad.
- Placas de apoyo dañadas. Las placas de apoyo no deberán presentar bordes astillados en la zona de corte.
- Desgaste en la placa de apoyo por la rotura de la viruta y/o impresiones de la plaquita.
Limpie el alojamiento de la plaquita
Asegúrese de que el alojamiento de la plaquita no presente polvo o viruta del mecanizado. Si es necesario, limpie el alojamiento de la plaquita con aire comprimido. Si se utilizan barras de mandrinar con cabezas de corte, es asimismo importante comprobar y limpiar el acoplamiento entre la cabeza y la barra al sustituir la cabeza de corte.
Llave dinamométrica
Para obtener el mayor rendimiento posible de cada portaherramientas con sujeción por efecto elástico, deberá utilizarse una llave dinamométrica para apretar correctamente la plaquita. Utilice el par recomendado para cada portaherramientas.
- Si el par de apriete es demasiado elevado, afectará negativamente al rendimiento de la herramienta y provocará la rotura de la plaquita y el tornillo.
- Un par de apriete demasiado bajo provocará el movimiento de la plaquita, además de vibración y degradación del resultado del corte.
Tornillos de sujeción
Utilice siempre una llave dinamométrica para garantizar que los tornillos estén correctamente apretados. Aplique suficiente lubricación al tornillo para evitar el agarrotamiento del tornillo. Debe aplicarse lubricante a las roscas del tornillo, así como a la cara de la cabeza del tornillo. Sustituya los tornillos que estén desgastados o dañados.
Establecer una rutina para el mantenimiento de las herramientas en el taller le evitará... chevron_right
Establecer una rutina para el mantenimiento de las herramientas en el taller mejorará... chevron_right
Cómo aplicar mandrinado
Para conseguir un proceso de mandrinado optimizado, deben tener en cuenta varios... chevron_right
Resolución de problemas
Una inspección cuidadosa de la plaquita y del filo tras el mecanizado puede contribuir... chevron_right
