Máquinas multitarea verticales
La principal ventaja de una máquina multitarea es que permite combinar varios procesos de corte y reglajes en una única máquina, reduciendo así los tiempos de reglaje del componente y los plazos. En las máquinas multitarea verticales, la pieza gira alrededor del eje vertical.
Configuración de la máquina multitarea vertical
La máquina de fresado/torneado vertical hace girar la pieza alrededor del eje vertical. Las piezas tienen, por lo general, un diámetro más grande que en las máquinas multitarea horizontales y no precisan el soporte de un portaherramientas fijo, un contrapunto o un husillo secundario.
Este grupo de máquinas es una evolución del centro de mecanizado de 5 ejes con la capacidad añadida del torneado a través del aumento de la capacidad de rpm del eje C (mesa de torneado) y el uso del husillo para operaciones fijas. La combinación de todas las operaciones en una máquina, con la consiguiente reducción del los reglajes de las piezas, es una cualidad adicional a las capacidades de mecanizado en 5 ejes.
Para combinar con éxito aplicaciones múltiples y complejas, deben tenerse en cuenta algunas opciones clave.
Husillo
La combinación de herramientas estáticas y rotativas requiere la mayor capacidad de husillo posible, combinando la capacidad de un centro de mecanizado tradicional y la capacidad de un torno. La gran resistencia a la flexión, la transmisión del par y la posición central precisa de la herramienta son las razones por las que Coromant Capto® es el adaptador más adecuado para este concepto de máquina.
Para cualquier operación interior será necesario contar con herramientas más largas, lo que convierte el tamaño C8 (diámetro de brida de 80 mm (3.150 pulg.)) o C10 (diámetro de brida de 100 mm (3.937 pulg.)) en la mejor elección para máquinas de mayor tamaño.
Además de proporcionar la mejor estabilidad, Coromant Capto® permite utilizar la línea de calibrado más corta y contar con el menor coste de herramientas posible, al eliminar la necesidad de utilizar adaptadores para el acoplamiento de la máquina.
Leer más sobre cómo elegir el husillo
Almacén
Una maquina multitarea puede sustituir a un torno y a un centro de mecanizado, y producir varias piezas. Es importante disponer de espacio suficiente en el almacén para tener herramientas para todas las operaciones y piezas, con el fin de permitir pasar rápidamente de una tarea a la siguiente sin necesidad de cambiar herramientas.
Palé
El uso de un palé permite reglar la pieza en la fijación mientras la máquina está aún en fase de producción. Esto ofrece una excelente utilización de la máquina en comparación con el reglaje directo en la máquina.
Adaptador de cabeza con ángulo recto
Para poder llevar a cabo operaciones de fresado interior, será necesario adaptar la punta del husillo en cuanto a los soportes y la ubicación para que el husillo principal pueda accionar la cabeza auxiliar. Esta cabeza puede cambiarse como una herramienta y guardarse en el almacén.
Torneado con interpolación
Esta opción de la máquina permite producir una característica simétrica en una pieza no simétrica y reduce la necesidad de utilizar herramientas de ingeniería especiales y cabezas con avance hacia fuera.
Posición multiherramienta
La posición multiherramienta, a través del uso de portaherramientas de torneado con varios filos, presenta la doble ventaja de ahorrar en tiempo de cambio y en espacio en el almacén. El controlador debe conocer la orientación del husillo, las mediciones y los desajustes de las múltiples posiciones.
Bomba de alta presión
La mayoría de las máquinas disponen de capacidad de suministro de refrigerante a alta presión de alrededor de 70 bar (1015 psi).Leer más sobre aspectos relacionados con el refrigerante
Herramientas multifunción
La ventaja más importante de las máquinas multitarea es la posibilidad de combinar todas las operaciones de una pieza en una única máquina. No obstante, entre sus inconvenientes se encuentran un mayor tiempo de cambio de herramientas en comparación con un centro de torneado, la accesibilidad limitada debido a la cabeza del eje B y el espacio de almacén comprometido.
Las herramientas multifunción han sido desarrolladas para máquinas multitarea y resuelven estos problemas para asegurarse de maximizar la capacidad de la máquina.
Máquinas multitarea: horizontales
Una máquina multitarea permite combinar varios reglajes y procesos de corte en una... chevron_right
Centros de mecanizado vertical
Un centro de torneado vertical es una combinación de centro de torneado y un torno... chevron_right
Centros de torneado
Los centros de torneado tienen capacidad multifunción y multieje. Esto significa... chevron_right
Los centros de mecanizado cumplen todos los requisitos de piezas y operaciones como... chevron_right
