Centros de mecanizado vertical
Un centro de torneado vertical es una combinación de centro de torneado y un torno vertical. Las piezas más cortas, que no requieren husillo secundario, contrapunto o torreta inferior, pueden beneficiarse de un torno de construcción vertical en lugar de horizontal para reducir lo máximo posible el espacio ocupado por la máquina.
Configuración del centro de torneado vertical
Hay dos categorías principales de centros de torneado verticales:
  • Torno de recolección: para piezas de gran tamaño, de hasta 300 mm de diámetro (11.81 pulg.). El husillo se emplea para recoger y devolver la pieza a la cinta transportadora para producciones automáticas. Esta configuración permite una muy buena utilización de la máquina en un espacio compacto y la máquina se encarga de manipular todas las piezas.
  • Centro de torneado vertical grande: en el caso de piezas más grandes, 300 a 800 mm (11.81 a 31.50 pulg.), la fijación resulta más sencilla con la pieza en plano. Así, es posible utilizar un sistema paletizado que permite fijar y descargar las piezas mientras la máquina está aún en la fase de mecanizado
Hay varias opciones de máquina a tener en cuenta que afectarán a la eficiencia de mecanizado y la utilización de la máquina. El tipo de piezas producidas determinará los requisitos. Una decisión bien meditada garantizará un proceso de mecanizado óptimo y seguro.
Palé
El uso de un palé permite reglar la pieza en la fijación mientras la máquina está aún en fase de producción. Esto ofrece una excelente utilización de la máquina en comparación con el reglaje directo en la máquina.
Cambio automático de herramienta (ATC)
En el caso de piezas grandes resulta más problemático utilizar todas las posiciones de la torreta, debido a los problemas de incidencia que se producen con las barras de mandrinar. Este es el motivo por el que suele utilizarse el cabezal vertical con ATC para diámetros de pieza superiores a 1 m (39.37 pulg.).
En el caso de centros de torneado vertical más grandes, se encuentra disponible una opción de cambio automático de herramientas con almacén de disco que permite almacenar barras de mandrinar largas. Ofrece más posiciones de herramientas, aumenta la flexibilidad y permite mecanizar sin supervisión.
Adaptador de la torreta
Ver centros de torneado para obtener información sobre el adaptador de torreta.
Herramienta motorizada
Ver centros de torneado para obtener información sobre portaherramientas motorizados.
Eje Y/Semitorreta
Ver centros de torneado para ver información sobre el eje Y y la semitorreta.
Función excéntrica del portaherramientas
Ver centros de torneado para recibir información sobre la función excéntrica del portherramientas.
Cómo resolver una línea de calibrado limitada
Ver centros de torneado para recibir información sobre cómo resolver la longitud de calibrado corta.
Bomba de alta presión
La mayoría de las máquinas dispone de capacidad de suministro de refrigerante a alta presión de alrededor de 70 bar (1015 psi).
Leer más sobre aspectos relacionados con el refrigerante
Cambio rápido en centros de torneado vertical
Los centros de torneado vertical proporcionan cambios de herramienta acelerados pero su utilización suele ser inferior a la de los centros de mecanizado debido al tiempo de cambio y reglaje de las herramientas. Utilice portaherramientas de cambio rápido para reducir el tiempo de medición, reglaje y cambio de la herramienta y, en su lugar, sumar tiempo de mecanizado adicional.
Más información sobre las soluciones de cambio rápido
