Medición de la superficie de la pieza
La textura superficial generada en la pieza puede describirse mediante tres parámetros básicos:
- Perfil PPerfil principal, un perfil global.
- Perfil WPerfil de ondulación (waviness en inglés).
- Perfil RPerfil de rugosidad superficial. El perfil R se calcula utilizando un filtro de corte para eliminar los componentes de onda larga del perfil P. El perfil R es, por tanto, una modificación intencionada del perfil P.
Base de evaluación
Cuando se mide la textura superficial, la evaluación se suele basar en una longitud de referencia especificada. Si la longitud de referencia no viene determinada en el dibujo del diseño de la pieza, debe determinarla la persona que mida la textura superficial.
Longitudes de medición
lt= longitud total (comprende las longitudes de inicio, evaluación y parada).
ln= longitud de evaluación (comprende cinco veces la longitud de referencia como estándar).
lr= la longitud de referencia.
Parámetros basados en el perfil:
Los parámetros más habituales en el perfil R son:
Ra
Línea media
Evaluación de la desviación media aritmética del perfil estudiado.
Ra Rugosidad media del perfil
Valor medio de todas las desviaciones de la línea recta dentro de la longitud de evaluación, sin tener en cuenta la dirección vertical. Esto implica que es imposible, con un valor Ra dado, determinar si las desviaciones son crestas o valles. El valor Ra no se ve afectado de forma significativa por las desviaciones individuales, lo que implica que existe el riesgo de omitir una cresta grande o un arañazo.
El valor Ra más habitual para superficies metálicas se encuentra entre 0.02 μm y 3.5 μm, cuanto más bajo sea el valor, más fina será la superficie (0.02 μm = espejo).
Ejemplo de indicación dibujada:
Ra= 2 μm
La textura superficial parece muy distinta pero tiene el mismo valor Ra.
Rz Altura máxima del perfil (promedio)
La altura máxima del perfil es el valor medio de las alturas individuales del perfil, Rz , que se obtienen entre la mayor altura de cresta y la mayor profundidad de valle dentro de las longitudes de referencia incluidas en la longitud de evaluación. Normalmente se incluyen cinco longitudes de referencia, pero este número puede variar para los equipos de medición modernos. El valor Rz en la longitud de referencia que muestra la desviación más elevada se denomina Rzmáx or Rmáx.
Rt Altura total del perfil
La altura total del perfil es la suma de la altura de la mayor cresta y de la profundidad del mayor valle del perfil dentro de la longitud de evaluación (que suele comprender cinco veces la longitud de referencia). Un único valor Rt (no combinado con Rz o Ra) es uno de los requisitos más estrictos del perfil R.
Rp Altura máxima de cresta (promedio)
La altura máxima de cresta del perfil es el valor medio de las mayores alturas individuales de cresta del perfil, Rp, que se obtienen dentro de la longitud de referencia. El parámetro de rugosidad superficial, Rp, junto con, Rz, puede ofrecer información acerca de las características superficiales.
Profundidad del perfil
Proporción de material
c = Nivel de referencia
Rmr Proporción de material (curva de Abbot-Firestone)
El método más adecuado para obtener una medida de la "capacidad de desgaste" de un elemento es evaluar la proporción de material de su superficie. Rmr está en %. La evaluación de la proporción de material es un método sencillo que se utiliza para indicar el nivel de defecto de una superficie.
Perfilado
El perfilado se utiliza para mecanizar ranuras complejas. El mero acceso a la ranura... chevron_right
Roscado
Esta sección incluye fórmulas y definiciones para calcular la velocidad de corte,... chevron_right
Mecanizado de superficies
El fresado de la superficie puede ser axial, radial o esculpido en función del tipo... chevron_right
Ranurado exterior
El objetivo del ranurado es conseguir una gran productividad. El ranurado exterior... chevron_right
