Fresado sin o con líquido de corte
La operación de fresado es un proceso inherentemente intermitente. Esto provoca la fluctuación continua de las temperaturas generadas en el filo entre varios niveles de calor (~1000°C) y frío.
Efecto del líquido de corte
Las variaciones de la temperatura incrementan cuando el filo entra y sale del corte. Por ello, el filo se somete a impactos térmicos y tensiones cíclicas que pueden resultar en fisuras y, en el peor de los casos, en una reducción de la vida útil efectiva de la herramienta.
Cuanto mayor sea el calor en la zona de corte, menos recomendable será utilizar líquido de corte.
En operaciones de acabado, la aplicación de líquido de corte no reducirá la vida útil de la herramienta tanto como al desbastar, debido al menor nivel de generación de calor.
Pirogrietas en el filo
Fresado sin líquido de corte
El fresado sin refrigerante amplía la vida útil del filo. Se producen variaciones en temperatura pero éstas se mantienen dentro del rango de la calidad de metal duro. Las operaciones de fresado en desbaste siempre deben realizarse sin refrigerante.
Fresado con líquido de corte
Hay algunas excepciones sobre cuándo se debe utilizar líquido de corte:
  • Acabado de acero inoxidable y aluminio: para prevenir el embazado de las partículas metálicas en la textura superficial.
  • Fresado de aleaciones termorresistentes a baja velocidad: para lubricar y enfriar la pieza.
  • Fresado en fundición: para humedecer y eliminar el polvo por motivos medioambientales, de salud y calidad del componente.
  • Fresado de piezas de pared delgada: para evitar la distorsión geométrica.
  • Pueden empelarse sistemas de micro-lubricación como, p. ej., aire comprimido con una pequeña cantidad de aceite para contribuir a la evacuación de la viruta en cavidades profundas.
Aire comprimido
Aceite pulverizado
En sistemas de micro-lubricación, la cantidad de «aceite pulverizado» es solo de unos pocos ml de aceite por hora y se evacua a través del sistema de ventilación filtrado normal.
Suministro interior copioso
Suministro exterior
Si el fresado se realiza con refrigerante, debe aplicarse líquido de corte copiosamente.
