Cómo elegir el tipo de macho adecuado
Al seleccionar un macho de roscar hay que tener en cuenta varios factores. Siga estos pasos para buscar el mejor tipo de macho de roscar para su aplicación.
Diferentes tipos de machos de roscar
El macho de roscar utilizado depende del tipo de agujero que quiere roscar.
Tipo de forma de rosca y material (área de aplicación ISO)
Encuentre la forma de rosca y el material roscado correctos.
Tipo de chaflán roscado
El tipo de agujero roscado determina qué tipo de chaflán se utiliza.
Los machos de roscar están divididos en cuatro tipos: macho de estría recta, macho de entrada corregida, macho helicoidal y macho de conformación. La decisión sobre qué tipo debe utilizar depende del tipo de agujero que va a roscar, ciego o pasante, así como del material de la pieza.
Macho de estría recta
Macho de entrada corregida
Macho de estría helicoidal
Macho de conformación
Machos de corte
El macho corta el material y genera virutas.
Machos de conformación
Ventajas respecto a los machos de corte:
- La conformación suele ser más rápida que el mecanizado ordinario de roscas
- Es posible realizar roscas hasta una profundidad de 3.5 × D sin problemas de eliminación de la viruta
- Los machos de conformación suelen tener una mayor vida útil
- Es posible utilizar un mismo tipo de herramienta en distintos materiales y para agujeros pasantes y ciegos
- Los machos de conformación presentan un diseño estable con menor riesgo de rotura
- Garantiza que la rosca tenga la tolerancia correcta
- No se genera viruta
- La rosca es un 100% más resistente (mayor resistencia al laminado)
- Menor rugosidad superficial en la rosca
Condiciones previas para un uso eficaz:
- No todos los materiales son adecuados porque es necesaria una cierta ductilidad
- El límite recomendado de resistencia a la tracción es 1200 N/mm2
- Requiere un diámetro preciso del agujero taladrado
- Es imprescindible que haya una buena lubricación
Las herramientas de roscado con macho están disponibles con varias formas de rosca diferentes. Es necesario saber qué tipo de forma de rosca se desea realizar. Encontrará más información sobre las distintas formas de rosca y en qué área de aplicación se utiliza cada una.
En la tabla siguiente se muestran los tipos de forma de rosca disponibles en machos optimizados para materiales específicos y en machos optimizados para la versatilidad.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Versatilidad |
M, MF, UNC, UNF | M, MF, UNC, UNF, G, NPT, NPTF | M, MF, UNC, UNF, G | M, MF, UNC, UNF | M | M, MF, UNC, UNF, G, NPT, NPTF, EGM |
El chaflán del macho de roscar es la conicidad de las roscas que permite distribuir la acción de corte sobre varios dientes. El tipo de agujero que se va a roscar suele determinar el tipo de chaflán que se debe utilizar. Hay tres tipos de chaflán habituales: B, C y E.
Tipo de chaflán B=3.5 – 5 x roscas
Chaflán largo:
- Par elevado
- Mejor calidad superficial
- Viruta fina
- Presión baja en el chaflán
- Vida útil de la herramienta más prolongada
- Más común para machos de roscar de entrada corregida
Tipo de chaflán C=2 –3.5 x roscas
Chaflán medio:
- Par bajo
- Buena calidad superficial
- Viruta de espesor normal
- Presión normal en el chaflán
- Vida útil de la herramienta normal
- Diseño más común
- Chaflán estándar para agujeros ciegos
- Más común para machos de roscar con estría helicoidal
Tipo de chaflán E=1.5 – 2 x roscas
Chaflán corto:
- Par bajo
- Viruta gruesa
- Presión alta en el chaflán
- Vida útil de la herramienta más reducida
- Diseño extremo
- Debe utilizarse cuando no hay mucha incidencia en la parte inferior del agujero
Matriz de puntas/chaflanes
El tipo de punta que presentan los machos de roscar depende solo de la fabricación del mismo. A continuación tiene una tabla que muestra las puntas y chaflanes que suelen utilizarse juntos, organizados por diámetro del macho.
1 Punta completa | 2 Punta reducida | 3 Punta interna | 4 Punta eliminada | |
Macho, mm | Macho, pulg. | B 3.5 - 5 | C 2 - 3.5 | E 1.5 - 2 |
≤5 | >N.º 1-N.º 10 | 1 | 1 | 1 |
>5 ≤6 | >N.º 12-1/4 | 1 | 1, 2 | 1 |
>6 ≤10 | >1/4-1/2 | 1 | 1, 2, 4 | 1, 4 |
>10 ≤12 | >3/8-1/2 | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
>12 | >1/2 | 3 | 3 | 3 |
Consejos para operaciones de roscado con macho
Cómo roscar con macho El éxito de una operación de roscado con macho depende de... chevron_right
Cómo aplicar mandrinado
Para conseguir un proceso de mandrinado optimizado, deben tener en cuenta varios... chevron_right
Herramientas rotativas enterizas
Solid Round Tools Brochure, SRT chevron_right
Formación Manual
Proceso <code>de</code> roscado con <code>macho</code> E Distintos <code>tipos</code>... chevron_right
