  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
Manufacturing wellnessexpand_more
Cómo incorporar eficiencia en cada corte
Cuando los costes de los materiales aumentan, hasta el más pequeño paso en falso puede salir caro. Pero el verdadero peligro no está en lidiar con los desechos; es lo que pierdes tratando de compensarlo. Recorta en el lugar equivocado y pierdes dinero, claro, pero también pierdes una gran ventaja: tu preciado impulso. Para compensar, es posible que comiences a eliminar las cosas que te diferencian de la competencia, lo cual no es lo ideal.
No, seguramente esa no es la dirección que desea tomar, así que echemos un vistazo a los pasos que pueden ayudarlo a mantenerse alerta, concentrado y eficiente.
Comience con lo básico, pero vea el panorama completo
No es necesario revisar todo el proceso para mejorar la eficiencia. A menudo, las grandes ganancias provienen de ajustes pequeños y bien informados. Y, aunque los parámetros de corte son fundamentales, solo funcionan cuando se ven en contexto, no de forma aislada.
Estas son algunas variables clave a tener en cuenta:
Coincidencia herramienta-material
Empiece por la maquinabilidad, pero no se detenga ahí. La velocidad de corte también depende de las herramientas y el reglaje: los materiales más duros a menudo requieren un control más estricto para gestionar el calor y el desgaste, aunque las herramientas modernas pueden soportar velocidades más altas.
El metal duro con recubrimiento es la elección ideal para la mayoría de las operaciones gracias a su resistencia al desgaste y tenacidad. Las calidades se diferencian según el recubrimiento: el CVD es ideal para operaciones con un desgaste elevado, como el desbaste, mientras que el PVD ofrece un mejor rendimiento en cortes interrumpidos y acabados, donde la agudeza del filo y la calidad superficial son importantes.
Velocidad, avance y todo de lo que dependen
Los datos de corte óptimos no solo influyen en el material y la calidad deseada. La rigidez de la máquina, el voladizo de la herramienta y la estabilidad de las fijaciones dan forma a lo que su proceso puede manejar. Una configuración rígida permite fuerzas y velocidades más altas; los voladizos más largos o las fijaciones inestables requieren ajustes más conservadores.
La estrategia del refrigerante también es importante, pero no siempre se trata de usar más líquido (hablaremos de eso a continuación). La geometría y el recubrimiento de la herramienta, incluidos el ángulo de desprendimiento y el tipo de recubrimiento, también influyen en el desgaste, el control de la viruta y el comportamiento térmico.
Al final, la velocidad y el avance deben reflejar la configuración completa, no solo el material o la geometría de la pieza.
Profundidad y anchura de corte
Estos van de la mano. El desbaste requiere cortes más amplios y profundos para maximizar el régimen de arranque del metal, pero solo si el reglaje soporta la fuerza. El acabado requiere pasadas más ligeras para reducir la flexión y mejorar la calidad superficial.
El material y las herramientas también influyen en la distancia que se puede empujar. Los materiales más duros o las plaquitas delicadas pueden requerir un empañe reducido, incluso durante el desbaste. Por su parte, los reglajes rígidos y las herramientas de alto rendimiento a veces pueden soportar pasadas más profundas en el acabado, si las tolerancias lo permiten.
Sáquele el máximo partido a sus herramientas
La selección de la herramienta no debe limitarse a marcar casillas. La herramienta correcta, utilizada de la manera correcta, puede sacar el máximo provecho tanto del rendimiento como del presupuesto.
La mala elección de las herramientas provoca un desgaste prematuro, problemas en la superficie o paradas no planificadas, lo que erosiona la productividad. Por otro lado, las herramientas bien adaptadas le permiten cortar más rápido, de forma más predecible y con mayor confianza.
Considerar:
- Adaptar las plaquitas al material del componente
- Elegir el conjunto de la herramienta, la calidad de la plaquita y la geometría que se ajuste a la operación
- Revisar la velocidad, el avance y la configuración de la aplicación con regularidad
Administre sus herramientas como los activos que son. Un buen software de gestión de herramientas permite que las máquinas funcionen correctamente durante mucho más tiempo, reduciendo tanto el desperdicio de inventario como las conjeturas.
Enfríelo de la manera correcta
El exceso de calor puede afectar a la eficiencia del mecanizado en más de un sentido, lo que hace que las estrategias de refrigeración varíen mucho en función de la operación, el material y el reglaje. Lo que funciona para un proceso puede reducir el rendimiento en otro. La geometría y el recubrimiento de la herramienta también pueden afectar al desgaste y al control de la temperatura.
En torneado, tronzado y ranurado, el refrigerante dirigido juega un papel fundamental. El refrigerante por arriba golpea directamente el filo; el refrigerante por abajo gestiona el calor desde abajo. Juntos, mejoran el control de la viruta y la estabilidad del proceso.
Sin embargo, en el fresado, los cambios constantes de temperatura en el filo de corte hacen que el uso de refrigerante sea más complejo. En muchas operaciones de desbaste, es preferible el fresado en seco para evitar el fisuramiento térmico. El líquido de corte puede amplificar la tensión al provocar un calentamiento y enfriamiento rápidos. Dicho esto, tiene valor en ciertas tareas de acabado como acero inoxidable, aleaciones termorresistentes o piezas de paredes delgadas.
No hay una regla universal. Elija una estrategia que se adapte a su operación y proteja sus herramientas y resultados.
Gemelos digitales para ganar
Antes de que caiga la primera viruta, pruebe la prueba virtual mediante simulación. Los gemelos digitales le ofrecen una réplica virtual completa de su configuración, perfecta para ajustar el rendimiento sin desperdiciar una sola pieza de trabajo.
En lugar de solo para la validación, la simulación ayuda a los equipos a anticipar problemas, probar ajustes y acortar el tiempo desde la programación hasta la producción. Esto significa una configuración más rápida, una mejor planificación y menos sorpresas en el piso.
Los gemelos digitales ofrecen:
- Validación de diseño y resolución de problemas más rápida sin interrumpir la producción
- Menos chatarra, menos sorpresas
- Entornos más seguros a través de controles de seguridad virtuales
- Mejor formación con cero residuos
Cada simulación es un error menos que tendrás que corregir más adelante.
La eficiencia de mecanizado como pulso de la producción
Tomar atajos cuesta mucho más de lo que cree; puede resultar en una pérdida de eficiencia en el corte de metal, por lo que siempre debe pensar unos pasos por delante. La necesidad de moverse rápido es real, pero no dejes que esa presión te aleje de las cosas que te mantienen eficiente en primer lugar. Invierta en los hábitos correctos, manténgase al tanto de los fundamentos y apóyese en las herramientas que le brindan productividad, predictibilidad y control óptimos.
